webster Puma Driver
Zaslal: po duben 02, 2007 6:38 pm Předmět: klepanie prednej napravy |
Mam problem s roznymi zvukmi vychadzajucimi z prednej napravy. Pri pejazde cez rolety na krizovatke alebo po nejakej nerovnosti mi to tak tlmene buchne. Stabilizacne tycky som vymenil a nepreslo to. A este sa to da zvyraznit tym, ze ked zaradim jednotku, postavim sa na brzdu a prudsie pustim spojku. Ako sa dostane do zaberu, tak to vydava zvuk, akoby narazil kov o kov. Rozmyslal som nad ulozenim ramien, len neviem ci su menitelne, ze ci netreba cele ramena alebo som si vsimol, ze stabilizacna tyc je uchytena v dvoch U-ckach s gumami, podobne ako Octavia.
Dajte vedtiet ake su skusenosti. |
maxa Puma Driver
Zaslal: po duben 02, 2007 10:11 pm Předmět: |
Zrovna to řeším.Dělá mi to levé kolo.Zjistil jsem,že je to vybitá tyč řízení.Je upevněná k hřebenu řízení.O víkendu už jsem to chtěl měnit.Po asi hodině práce jsem to ale vzdal.Totálně kurevský přístup pouze na jednu ruku,aby jsi sundal prachovku pod kterou je to k hřebenu uchyceno.Když jsem to rozebral,kulový čep a prachovku,tak jsem zjistil,že tyč co tam je nemá osazení na klíč,jako ta nová a je zcela hladká.Takže jsem to vzdal a dával to asi zase hodinu do kupy.Takže to nechám vyměnit u známého v servise.Nemám na to nervy.po výměně dám vědět jestli to přestalo.Ale při pohybu kolem ručně směrem od auta je tam vůle.Takže je to dost pravděpodobné. |
Bruni Puma Owner
Registrace: 5.2. 2007 Příspěvky: 70 Bydliště: Košice,SK
Zaslal: po duben 02, 2007 11:17 pm Předmět: |
ten kovovy zvuk moze byt ASR... _________________ Japan positive |
maxa Puma Driver
Zaslal: po duben 02, 2007 11:43 pm Předmět: |
To by dělalo jen při rozjezdu a né při přejezdu nerovností |
Zaslal: út duben 03, 2007 8:36 am Předmět: |
Jo taky to ted resim, zkousel jsem kulaky na rizeni, na ramenech, stabilizator a furt nic a nakonec jsem zjistil ze mam vymackany ty gumy na nahore na tlumicich, pak dam vedet kolik stojej... |
Bruni Puma Owner
Zaslal: út duben 03, 2007 6:38 pm Předmět: |
maxa: pri prejazde nerovnosti to moze robit aj ASR.skus si pribrzdit na nejakej rolete,ci nezacne kopat ABS.ASR si moze mysliet ze je to strata trakcie a zasiahne...tot moj nazor _________________ Japan positive |
maxa Puma Driver
Zaslal: út duben 03, 2007 7:38 pm Předmět: |
Mám 1,4 a ta ASR nemá,ale skusím taky kouknout na ty gumy na tlumičích |
webster Puma Driver
Zaslal: út duben 03, 2007 7:49 pm Předmět: |
to vobec neni ani ABS ani ASR. Je to take kovove, gumove buchanie. skor to vidim na ulozenie ramien, len neveim, ci su tie gumy menitelne. Som sa aj pytal, ze ci to uz niekto robil. |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt duben 05, 2007 6:10 pm Předmět: |
Kolik tě stály?a je to náročné na výměnu? |
webster Puma Driver
Zaslal: čt duben 05, 2007 8:52 pm Předmět: |
Moze byt, ze aj tie vydavaju zvuky...to sem tam pocujem zo zadu, ked schadzam z obrubnika, ale tento moj problem je skor v predu pod nohami. |
Timebuster Puma Owner
Registrace: 10.4. 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 10, 2007 3:22 pm Předmět: klepání vrzání - ??? |
jo asi nemáme nový auta vzhledem k roku ukončení výroby, ovšem řeším stejnej problém jako všichni, klepání - to už vým že je těma tyčkama ke stabilizát. a JEŠTĚ se k tomu občas přidá takový razání, podle mě to bude těma gumama od tlumičů a možná i samotnýma tlumičema, takže to asi celý vyměním. jedno je jistý na pumě určitě neodchází kuláky - tím to 100% není, ty jsem kontroloval. Zadní náprava do 300.000 km nemá nárok
na problémy - dle známého odborníka (pokud s tím nebude majitel lítat po poli 150) takže to chce pořešit ten předek a je to zdraví. Pak napíšu až vyměním co se dá. Tak do 14 dní.
Momentálně řeším jinej problém respektive dva -
1)
když motor běží jen chvíli (10min popojetí) a pak se to zhasne (vypínám motor zavřením dveří, tak to slyším) tak vydá takovej zvuk jak když z něčeho pomalu upouštíte vzduch- třeba z balonku - sss ss s s asi čtyřikrát, je to dost slyšet a nevím čím to může být.
2)
při zařazenym 1. nebo 2. RS se při pozvolném rozjetí uvnitř v kabině ozývá takový zvuk jak když by byl v převodovce písek (jde to od spodu od nápravy) a nebo jak kdyby tam něco chrastilo, kvůli nevymezené vůli. při 2000 ot/min to ustává, při prudším rozjetí to nedělá. tak nevim.
prosím pomoc:o)) chci aby mi taky chodila jak švýcarský hodinky (no vlastně chodí) ale některý zvuky mě občas se...ou!!! |
maxa Puma Driver
Zaslal: so duben 21, 2007 9:21 am Předmět: |
Tak jsem vyměnil tyč řízení a pazvuky jsou taky pryč |
koco Puma Driver
Zaslal: út květen 15, 2007 12:45 pm Předmět: |
Moze to byt stabilizatormi, u mna kovove buchotanie vymena vyriesila. Jeden stal okolo 700Sk. Tiez moze byt chyba inde, vid starsie prispevky..
Vymena rozvodov ma vysla cca 7tis. (remen 4500,-, tes. pod hlavou 2500,-) |
cochee Puma Driver
Zaslal: út květen 15, 2007 4:43 pm Předmět: |
Zkus použít funkci "Hledat" (ikona nad fórem), občas se tu v minulosti některé věci už řešily - cena rozvodů tedy určitě ano |
Entonixx Puma Novice
Registrace: 12.11. 2006 Příspěvky: 16 Bydliště: Jihlava
Zaslal: ne květen 27, 2007 3:31 pm Předmět: |
Ahojky stabilizátor jsem kupoval přímo u Forda a stál 480Kč |
