Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Meniaca sa intenzita svetiel
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 4:42 pm    Předmět: Meniaca sa intenzita svetiel Citovat
Tak som si vcera doviezol svoju novu pumu. Pocit z jazdy fantasticky, az na brzdy, zrejme kotuce v prdeli.
Dalej ma trosku zaskocilo obcasne rozziarenie svetiel a palubovky. Ale celkom plynule, ako by to tak malo byt.. nestretli ste sa niekto s niecim podobnym? (svetla svieta ale z casu na cas sa rozziaria este viac, aj s palubovkou)
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 5:08 pm    Předmět: Citovat
Taqk s tím jsem se ještě nesetkal.A pokud vím,tak intenzita seřízovat nejde
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 5:35 pm    Předmět: Citovat
stym som sa teda tiez este nestretol. Inaksia vec je palubovka, co som jazdil na tatkovom opli tak te mal automaticke a aj manualne nastavovanie svetlosti palubovky. ale ak ti toto robia aj svetla, tak to nie je dobre, niekde bude asi chybicka...
david
Registrace: 4.3. 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 7:00 pm    Předmět: Citovat
Mě to dělá taky, ale jen světla a myslím že je to baterii. Měnil jsem jí ,ale koupil jsem o 2Ah menší a od tý doby to zlobí.
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 8:44 pm    Předmět: Citovat
může to dělat i sahara.. podívej se když to problikne, kde je ručička teploty vody a jestli se ta sahara netočí .. může to být zavzdušněné.. Smile
koco
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 9:02 pm    Předmět: Citovat
Nieco s bateriou moze byt, mam teraz pumu celkom od ruky, kym vybavim technicky a spz, ale pamatam, ze bateria vyzerala dost znicene, ako keby bola prebijana... mozno aj alternator neak blbne..
Surprised w00t? sahara? rucicka teploty vody??
mod.edit: Nequotuj posledni prispevek! SiD
Sopen
PříspěvekZaslal: st březen 21, 2007 9:59 pm    Předmět: Citovat
Typuju to na spatnou kostru. Mozna ukostreni baterie ke karoserii ci jine napetove hlavni kabely na kterych se muze vytvorit prechodovy odpor, ktery pak dela takovehle vykyvove stavy napeti.
Jako prvni bych zkontroloval zda je dostatecne baterie ukostrena ke karoserii, pokud ano, sel bych po plusu baterii.
PříspěvekZaslal: čt březen 22, 2007 8:13 pm    Předmět: Citovat
koco napsal:
Elton napsal:
jasně.. sahara má velký odběr a když sepne probliknou světla..
hanys
Registrace: 10.10. 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27, 2008 7:22 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, koupil sem si nedávno Pumu a mám problém se světly. Mění se při jízdě intenzita, při tom mi problikne kontrolka ABS, začne na chvili foukat teply vzduch. Navíc mi teď odešly skoro všechy žárovky v předních světlech. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Diky
PříspěvekZaslal: po říjen 27, 2008 10:33 pm    Předmět: Citovat
tak ak ti robi vsetko toto co si vymenoval ,tak to je masaker, tak ja by som to videl na komplet vymenu elektroinstalacie...
koco
PříspěvekZaslal: út říjen 28, 2008 10:02 am    Předmět: Citovat
nestresuj, je to uplne to iste co som mal ja a riesil v tejto teme pred skoro 2 rokmi. Tiez som mal teply vzduch a kontrolky ABS/ASR - myslel som ze je to iny problem, ale vyriesilo sa vsetko naraz.
chyba bola v alternatore, regulator napatia bol zly. To som spravil a vsetko bolo v poriadku Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 30, 2008 12:36 am    Předmět: Citovat
to elton: taky mi to problikne, kdyz zapnu saharu? nejaky recept na napravu?
