Mircelo Puma Racer
Zaslal: út březen 20, 2007 8:23 pm Předmět: Predna Rozpera |
Tak mam dilemu.
Mam zaujem o kupu prednej rozpery OMP z poslka(cca 2000Sk) . len som si neni isty ci bude pasovat- vid obrazky nizsie (opacne zahnutie)
co myslite bude pasovat?
diki za rady
325.71 kB |
17039 krát |
103.18 kB |
17039 krát |
r.v.: 1998 |
lion Puma Driver
Zaslal: út březen 20, 2007 8:29 pm Předmět: |
pokud je na pumu tak pasovat bude ale asi budeš muset provrat prolis tlumiče aby jsi ju měl za co připevnit a můj názor co se týče vzpěr: pokud nemá člověk v autě klec tak taková vzpěra je na ho... akoráž při nárazu doku..í víc než kdyby tam nebyla
_________________ Ford Puma r.v. 1998 1.7 ZETEC VCT 92kW 125HP
Mircelo Puma Racer
Zaslal: út březen 20, 2007 9:34 pm Předmět: |
jj, je to rozpera na pumu. Vazne o nej uvazujem...
btw co si myslite vy ostatny o prednej rozpere?
r.v.: 1998 |
cochee Puma Driver
Zaslal: út březen 20, 2007 10:04 pm Předmět: |
Tak já si především myslím, že vůbec nevím, na co to je. Mohl by mi to někdo osvětlit? (Zlepšení torzní tuhosti auta?)
Maw Puma Driver
Zaslal: út březen 20, 2007 10:50 pm Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:06 am, celkově upraveno 1 krát. |
Puman Puma Driver
Zaslal: st březen 21, 2007 12:23 am Předmět: |
Rozpěra u pumy je dost nešikovná. Jednak se musí vrtat ty dirky do kastle. A pak to, jak je zalomená, si myslim,že jí dost ubírá na tuhosti... Takže podle mě v případě pumy je rozpěra předevšim jenom o vzhledu...
_________________ 1.7 VCT |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: st březen 21, 2007 1:13 am Předmět: |
to puman: zalomenie jej na tuhosti neuberie-ta je tuha az az. co som vydel nehody tak boli pokrivene nosniky ale rozpery si veselo ostali bez ohnutia(sice tiez zalezi z coho ta rozpera je)
su aj inak zahnute rozpery na pumu:
26.14 kB |
16993 krát |
r.v.: 1998 |
Bruni Puma Owner
Registrace: 5.2. 2007 Příspěvky: 70 Bydliště: Košice,SK
Zaslal: pá březen 23, 2007 12:44 pm Předmět: |
rozpera velmi pomoze stabilite auta.ja mam okrem pumy,Primeru GT kde je rozpera uz v serii.mam pneumatiky 215/45/17 a mozem povedat,ze vobec necitim pozdlzne nerovnosti na ceste(vyjazdene kolaje myslim napr).ked som siel v kamosovej novsej primere,ten mal 205/50/16 a nemal rozperu a volant mi isiel vyskocit z ruky...takze PODSTATNE zlepsuje tuhost karoserie a tym aj jazdne vlastnosti
_________________ Japan positive |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: čt květen 24, 2007 10:10 pm Předmět: |
... tak uz sa mi doma mimo ineho(KW tlmice a pruziny) vala aj rozpera od OMP cervena:
[/img]
prisiel mi knej aj daky ten montazny material ale mam zneho divny pocit- totiz na uchytenie rozpery mi prisli sroby-samorezky a jaksika sa mi zdaju moc male(neviem si vlastne ani predstavit ako budu drzat v kastli). co myslite mam pouzit tieto alebo radsej mam rozperu pripevnit dakymi poriadnymi srobami???
pre porovnanie s pravitkem |
43.79 kB |
16737 krát |
39.81 kB |
16738 krát |
OMP cena so zlavou 2800SK |
48.75 kB |
16738 krát |
r.v.: 1998 |
Mircelo Puma Racer
SiD Puma God
Zaslal: ne červen 10, 2007 7:32 pm Předmět: |
takze to sem chtel slyset - ve vyjetych kolejich - vsechno super...
takze kdyztak rovnou kde si objednal a za kolik.. a ja po tom zacinam koukat taky.. preci jenom mam jeste gumy o centimetr sirsi..
Maw Puma Driver
Zaslal: ne červen 10, 2007 7:51 pm Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:27 am, celkově upraveno 2 krát. |
SiD Puma God
Zaslal: ne červen 10, 2007 8:09 pm Předmět: |
nevim.. kazdopadne mi nejde o tahani volantu.. ten stejne ve vyssich rychlostech drzim obouma rukama na 11 a 1 hodine.. ale jde mi o to zlepseni jizdnich vlastnosti..
btw: ale preci jenom mas uzsi gumy .. nam to tahalo hafo predtim.. tak zlepseni muze byt znat.. kdyz si vezmu jak sem jezdil na zimnich (175 sirka gumy) tak to sem o vyjetych kolejich ani nevedel a opravdu mi volantem netahali
Mircelo Puma Racer
Zaslal: ne červen 10, 2007 8:58 pm Předmět: |
to maw: urob si v hlave rez cez karoseriu cez predne tlmice a co sa ti naskytne... kolesa su uchytene akoby na sirku iba v jednej priamke= tj u ramien tak potom to vyzera tak ze spodok je pevny ale vrch ti lieta= nie je poriadne ukotveny ale ked nas na vrch rozperu tak uchytenie je pevne aj na vrchu a prierez je uz obdlznik (ak ma nechapete, tak ked budem mat cas tak nakreslim ).
ono ta nasa kasna nie je tak pevan ako sa zda a najme horne ulozenie tlmicov.
je fakt ze ja som pri tejto prilezitosti este menil tlmice a pruziny (plynove KW -7cm) a vrchne ulozenie mi este chlapy jaksika upravovali (pouzili aj flexu, z coho som bol riadne vystraseny). napr: co mate medzi kastlou a vrchnym ulozenim tlmicou vsetci medzeru (myslim ze v clanku o montazi sa to spominalo) tak ja tu medzeru tam uz nemam...
proste vsetko ohladom prednej napravy mam na tvrdo...
sak ked bude cas vsetko koriadne este pofotim pri tlmicoch alebo ked bude daky zraz tak dufam ze sa tam uvidime
Naposledy upravil Mircelo dne po červen 25, 2007 8:44 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Maw Puma Driver
Zaslal: ne červen 10, 2007 10:19 pm Předmět: |
