Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Heater control valve...
Heater control valve... Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 8:21 am    Předmět: Citovat
Já mám po necelém roce opět ventil v háji. Způsoboval mi přehřívání motoru za předpokladu, že byl namontovaný termostat (když byl venku, tak OK). Vytáhnul jsem ventil, hodil mezi hadice propojku a přehřívání je minulostí.
PříspěvekZaslal: pá září 07, 2007 10:13 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:37 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 07, 2007 11:54 pm    Předmět: Citovat
...ja by som sa ozval len som si jaksi ten prispevok nevsimol Smile
Made, ked si hodil medzi hadice propojku, tak to znamena ze auto stale topi(u nas po slovensky kúry )?
ak ano tak to je asi dovod preco sa ti uz neprehrieva motor, lebo takto vlastne chladim motor ja po sprintoch alebo ked stojim v kolone a teplota sa veselo splha ku cervenemu...
zapnem topeni + ventilator na 4ku a teplota motora zacne klesat Smile
tiez si mylsim ze ten ventil nebude pricina prehrievania motora. skus pozret ten termostat...
PříspěvekZaslal: so září 08, 2007 3:06 pm    Předmět: Citovat
Opravdu může, jelikož se zastaví průtok chladící kapaliny v okruhu.
To Mircelo: Když hodíš propojku mezi hadice, tak ti topení nefunguje.
PříspěvekZaslal: so září 08, 2007 4:46 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:37 am, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 09, 2007 9:00 am    Předmět: Citovat
To Maw: Sorry, ale jebal jsem se s touto závadou hóódně dlouho...
Měl jsem tuhle závadu: Vše zapojené = přehřívání motoru (ručička v červeném poli, voda v nádržce bublala) ; Pokud jsem vyřadil ventil topení propojením trubičkou (tzn. voda vůbec nešla do ventilu a přímo se vracela), tak OK. Naopak, pokud jsem nechal vše zapojené, vytáhnul jsem termostat, tak také OK. Ale vše dohromady zkrátka nefungovalo. Tak mi řekni, čím to bylo ? Já už to vím a opravil jsem to.
Nápověda k otázce: termostat OK, chladič OK, ventil OK, výparník topení OK, vodní pumpa OK ...
PříspěvekZaslal: ne září 09, 2007 7:18 pm    Předmět: Citovat
Mám stejné zlušenosti jako Mad..
ten ventil topení je strašně důležitej, protože pokud není průchozí při vypnutém topení, nemá voda v motoru okruh a co se stane???
horká voda tlačená pumpou kolem čidla teploty se zastaví u ventilu a ukazatel teploty je v červeném, sahara běží a vaříš, ale termostat neotevře, protože u něj je voda relativně studená = nemáš okruh..
když vytáhneš hadice z ventilu a propojíš trubičkou, okruh se uzavře a vše funguje.. když vyhodíš termostat, trochu to pomůže, ale co v zimě?
MOJE ZÁVADA BYLA V TOM, ŽE SE KOUSKY SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ VYTLAČENÉ PŘI VÝMĚNY PUMPY DOSTALY DO VENTILU TOPENÍ A TAM TO DĚLALO ROTYKU..
NEŽ JSEM NA TO PŘIŠEL VYMĚNIL JSEM CHLADIČ, PUMPU, UDĚLAL GENERÁLKU HLAVY, VYMĚNIL VŠECHNY HADICE, ZKUSIL SNAD 5 TYPŮ TERMOSTATŮ, DAL NOVÝ VENTIL TOPENÍ, JINÝ OVLADAČ, TRÁPIL JSEM SE S TÍM SKORO ROK.
TAKŽE KDO POTŘEBUJE KONZULTACI, MŮŽE SE OZVAT.. Smile ODBORNĚ PORADÍM.. Very Happy
třeba na jakém principu pracuje onen ventil, co dělá v poloze teplo, zima, nebo v mezipoloze.. Smile
PříspěvekZaslal: ne září 09, 2007 8:27 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:38 am, celkově upraveno 2 krát.
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: po září 10, 2007 8:01 am    Předmět: Citovat
mimo fordu stoji ventil nieco pod 1600 SK
majacik
PříspěvekZaslal: so říjen 06, 2007 4:32 pm    Předmět: Citovat
to MAW: jeidne ze by mal hlavnuvetvu nejaky sposobom zapchatu a chladenie mu robilo bajpas. Ja som prepojil chladenie i zapchal, ale je prevda ze ked som to upchal tak sa malinko viac zohriala voda. Aku farbu chladiacej kvapaliny davame do pum? Cervenu?
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2007 10:38 pm    Předmět: Citovat
Maw napsal:
Vidím, že každý máme tu svou pravdu, takže to tak necháme. Elektroventil je na samostatné větvi, která je paralelní s větví chlazení motoru, takže fakt nerozumím vašemu tvrzení, že porucha elektroventilu způsobí přerušení chladicí větve.
Já měl vadný elektroventil už dvakrát a nikdy se mi nestalo, že by se mi kvůli němu přehříval motor, prostě to jen přestalo topit. Motor se mi přehříval při špatném termostatu.
souhlasím s tebou, nicméně problém u mě byl v tom, že ty kousky silikonu téměř ucpaly prostor kolem toho šoupěte ve ventilu.. šoupě trochu pracovalo, zavíralo, otevíralo, ale voda přes něj moc nešla.. vyndal jsem ty cca 5 cm dlouhé kousky silikonu a od té doby je naprostý klid..
myslím, že jsem nikdy netvrdil, že vadná cívka ventilu způsobí přehřívání motoru.. Smile
majacik
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2007 1:41 am    Předmět: Citovat
a ta farba kvapaliny aka tam patri?
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2007 8:43 am    Předmět: Citovat
majacik: už tu někde máme topic o chladicí kapalině (hledej téma Jakou chuť má chladicí kapalina), nějak tam z toho vyplynulo, že někteří z nás mají v autě obyčejnou a někteří růžovou (či červenou, jak je libo).
PříspěvekZaslal: pá říjen 12, 2007 9:49 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:39 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12, 2007 10:09 pm    Předmět: Citovat
obávám se, že si nerozumíme..
napsal jsem toto:
psal jsem o "průchodnosti ventilu" - musí být stále průchozí - pokud zatuhne ventil v pozici letní, nic se neděje, voda skrz ventil se vrací do okruhu.
pokud v pozici zimní, voda jde skrz ventil do topení a zpět = nevaříš, ale buď netopíš, nebo pořád topíš..
můj problém byl v pozici léto - netopím, že ventil nebyl uvnitř sebe průchozí - byly tam ty kousky silikonu.. uf, už je to jasnější? Smile
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.31 sekund
