Matěj Puma God
Zaslal: ne únor 11, 2007 4:13 pm Předmět: |
tak to je husta cena, to bych asi nerozdejchal.. _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
SiD Puma God
Zaslal: ne únor 11, 2007 7:03 pm Předmět: |
2Maw: presne tak, ted sem byl pro benzin a musim rict ze opravdu luxus jede takhle pekne nejela uz dva mesice
2Matej: kdybych nepracoval minule leto nebo zacal delat rovnou upravy na exterieru pumy tak to ted taky nerozdejcham.. ale ferove stav uctu je tak ze jak se stahne inkaso na koleje tak ucet je dokonale prazdnej
2Wario: no uz me nenapada co by se tam mohlo jeste sesrat.. co nebylo nove v lete tak bylo nove ted.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Šotnik Puma Driver
Zaslal: ne únor 11, 2007 11:31 pm Předmět: |
Však ono se na vysr... určitě ještě něco najde. Podle hesla když se to s... tak se to s... _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
SiD Puma God
Zaslal: po únor 12, 2007 9:46 am Předmět: |
presne tak, kdyz se sere tak poradne.. ted sem chtel vyjet z domu smer Brno a co nezjistim: radio po me chce zase kod aby toho nebylo dost tak si ho presne nepamatuju a doma to nikde nemuzu najit takze ted sem prijel z forda a uz vim ser. cislo
p.s.: ted sem to rozkodoval a pamatoval sem si skoro presne: 3128 sem si pamatoval a 3148 to je _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po únor 12, 2007 10:10 am Předmět: |
Kde zjistim to seriový číslo rádia, mám podobnej problém? Pokud je ze zadu na rádiu, kolik chtěli za vyndání? _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
Maw Puma Driver
Zaslal: po únor 12, 2007 5:09 pm Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 12:53 am, celkově upraveno 1 krát. |
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po únor 12, 2007 6:21 pm Předmět: |
Tak o to jsem se pokoušel celý dopoledne, ale bez úspěchu. Nemám k tomu ty drátky _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
SiD Puma God
Zaslal: po únor 12, 2007 9:52 pm Předmět: |
seriove cislo je z boku.. tatik radio jednou tahal sam ale ja sem na to linej a pekne sem poprosil ve fordu v pce jestli by mi pomohli, tak mi to vytahl a vse ok ani jednou po me nic nechteli a to sem se i ptal _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po únor 12, 2007 10:13 pm Předmět: |
To jsem rád, ve středu před srazem na Strahově si taky skočím do Fordu. Nechce se mi s tím dál zápasit, ještě bych něco pokazil. _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
webster Puma Driver
Zaslal: pá březen 07, 2014 7:12 pm Předmět: |
pokial ti na volnobehu nekolisu otacky, tak by som lambdu a skrtiacu klapku vynechal. Vklude to moze byt ten snimac hmotnosti nasavaneho vzduchu. S tym suvisi velmi vela veci. V turbodiesloch sa pri poruche vypne aj turbo a auto strati vykon. Je mozne, ze na nizkych otackach dostava vela vzduchu a pomer sa vyrovna az pri vysokych otackach. Ta suciastka co snima casovanie ventilov je taky snimac na konci vackovky. Neviem presne ako je to u pumy, ale octavia 20V to ma riesene takto. Este som sa nestretol u ziadneho auta, ze by to odislo.
Tiez sa priklanam k nazoru, ze by to mohol byt preskoceny remen, asi naozaj povolila kladka. A co sa tyka tej spojky, v klude to moze byt aj hlavny spojkovy valec, ze straca tlak, ale to by si citil stale. Inak to sa da vyriesit aj vymenou tesneni...je to pracne, ale nie nakladne.
To su len moje nazory....ak sa mylim vklude kritizujte....drzim palce pri oprave tebe aj autu a aj penazenke |
