SiD Puma God
Zaslal: út leden 23, 2007 8:57 pm Předmět: |
mno tak rozvody se delat musej stejne.. tem se nevyhnu..
a za odpojeni vahy taky nic nedam
a ohledne toho razeni pokud se to nesrovna a mechanik nebude vedet na jistotu tak je jasne ze se pripoji komp
MAd Puma Boss
Zaslal: út leden 23, 2007 8:59 pm Předmět: |
Pavlos napsal: | spolehlivější bude napíchnout počítač a ten ti vyzvoní všechno co funguje a co ne |
Pozor na to! Špatné časování vlivem posunutí rozvodového řemene počítač "nenapráská" - osobní zkušenost. Případně s tím technik neuměl správně zacházet..
SiD Puma God
Zaslal: út leden 23, 2007 9:07 pm Předmět: |
topic:Rozvody - problém napsal:ivan napsal: | Lehké cukání jse mi objevuje při ustálené rychlosti okolo 30-50km,ale je to jenom někdy a nepravidelne.Mám za to,že je to kvalitou-nebo spíše nekvalitou benzínu.Posunutí řemenu jse projevilo zvýšenou spotřebou,hlučností motoru a strátou výkonu.Moji reklamaci uznali až po diagnostike,která ukázala chybu-¨vada motoru¨ |
mno tak po precteni tohohle je pravda ze kapotu sem mel opravdu zvednutou a malem mi to urvalo usi.. a co se tyka spotreby - normalne cesta pardubice brno je tak ctvrt nadrze a ted na to doplatila necela pulka (bral sem do uplne plne pred odjezdem z pce) takze si myslim ze problem vykonu je snad vyresen a jeste co ta rychlost a spojka?? to se asi uvidi jak to dopadne jak to odvezu na vleku do pce mechanikovi...
jmario Puma Driver
Zaslal: st leden 24, 2007 8:01 am Předmět: |
No ja napisemlen vlastnu skusenost:
1. na vahu to nevidim lebo ak som ja videl co to robilo ak nebola zepojena (nezapojeny konektor) motor aj na volnebehu dost kolisal a siel dost nepravidelne vyfuk cudne bafkal.... po jej zapojeni sa vsetko ustalilo .... a ro sa Puma nemusela ani pohnut z miesta....
2.radenie rychlostii je spojka ... ja som ju musel menit pri 110tis km (spolu s rovodmi ktore sa samozrejme nepodarilo nastavit na prvi krat .... auto po zoslapnuti plynu hucalo ako nejaky sportovy trojliter ale slabo zrychlovalo a spotreba stupla tak o 2litre na 100km..
takze byt na tvojom mieste si dam najskor do poriadku komplet tu spojku (ak si chces auto nechat tak vymen komplet spojku - lamela, pritlacny + lozisko a skontroluj tesnost)... a az potom ries tie ostane veci
samozrejme tie rozvody musia byt OK ... a mam este jednu skusenost... rozvody si daj nastavit v original Ford servise kde maju s tymto motorom skusenosti ... nakolko sa nastavuj odlisne ako na vecsine aut s ktorimi sa bezny mechanik stretava (pouzivaju sa pin-y na zablobovanie klukovky cize motor nema ziadne risky...)
_________________ SKYPE me! jmario666 |
SiD Puma God
Zaslal: po leden 29, 2007 2:54 pm Předmět: |
takze kotatko je u mechanika a cekam na telefon co vsechno je v haji.. snad to nebude pro peneznku zas tak strasne, jinak prilozena fotka ze soboty rano..
21.77 kB |
9820 krát |
SiD Puma God
Zaslal: st leden 31, 2007 11:34 am Předmět: |
takze problem vyresen, kote bude zitra pojizdne..
byli v haji opravdu rozvody - nove
dal bylo v haji lozisko ve spojce - prej uplne rozsipane na sracky (citoval sem mechanika) - takze to je taky nove
a pak sou udelane samozrejme oleje, kdyz uz tam auto bylo.
zaver:sem rad ze sem resil odtah, cestu do pardubic by to uz opravdu nezvladlo, ale na druhou stranu sem to auto mohl v pce rovnou nechat kdyz sem tam s nim byl ze? ale je fakt ze kdybych ho tam nechal tak bych se tam vracel kvuli te spojce, protoze jeste v pce byla v poradku.. jop a jeste rikal ze kvuli te spojce vytahoval i celou prevodovku.. mno nezavidim a sem zvedavej na fakturu..
MAd Puma Boss
Zaslal: st leden 31, 2007 11:40 am Předmět: |
SiD napsal: | sem zvedavej na fakturu.. |
Předpokládám tak 8-10t
SiD Puma God
Zaslal: st leden 31, 2007 11:44 am Předmět: |
jn.. nejspis to tak bude, co mi rikal po telefonu jeste nez se mu auto dovezlo tak rozvody 3,5 + prace asi 2, oleje pocitam taky tak 2, i kdyz real vubec netusim jak by mohli byt.. .a to lozisko no.. ale kdyz tahal celou prevodovku ven.. jaj.. radsi nemyslet..
lion Puma Driver
Zaslal: st leden 31, 2007 2:27 pm Předmět: |
no olej od Forda stojí 600Kč takže to nebude tak strašné ještě se započítá filtr takže pokud od forda tak 300Kč a za práci si moc asi nevezme tohle není práce na moc dlouho co vím tak sem to dělal dvacet minut a to sem neměl zvedák na auto
_________________ Ford Puma r.v. 1998 1.7 ZETEC VCT 92kW 125HP
SiD Puma God
Zaslal: st leden 31, 2007 4:14 pm Předmět: |
pak jeste kompletne vsechny kapaliny taky.. proste komplet
PumaDedek Banned
Zaslal: st leden 31, 2007 11:53 pm Předmět: motor |
[OK-snazil jsem se pomoc.SORAC.
_________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra.
Naposledy upravil PumaDedek dne čt únor 01, 2007 6:25 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Matěj Puma God
Zaslal: čt únor 01, 2007 11:10 am Předmět: |
Haro napsal: | Tak mam taky problem...dneska brzy rano kdyz jsem odjizdel od sve holky mi pumik vubec netahnul obcas se chytnul ale nic moc!V utery jsem na ni daval sportovni vyfuk tak mne napadlo jestly to nemuze delat lamda kdyz je tet ve vyfuku mensi tlak, ale nemela by se prepnout do jineho rezimu!Dneska vymnenim pal.filtr mrknu se na sani a svycky(ale ty tam jsou tak 7tis)!Myslim ze to rozvody nebudou kdyz se obcas chyta(nepravydelne)! |
Lambda se pod plnym plynem odpoji, a nefunguje...
SiD Puma God
Zaslal: čt únor 01, 2007 11:31 am Předmět: |
2haro: tady je problem vyresen a nejspis mas trosku odlisny problem, pokud by byl problem s reseim vytvor si novy thred at se to nemicha, tady jak doplnim ceny oprav tak to locknu
2Milan Zuska: pokud kolisaj otacky tak muze byt problem kdekoliv - vaha vzduchu, svicky, kabely ke svicka, ... a spousta dalsich veci, v jinych thredech to uz bylo reseno..
SiD Puma God
Zaslal: ne únor 11, 2007 3:10 pm Předmět: |
takze sem se vratil ze slovenska, kotatko je zase zdrave, detailni ceny zatim neznam a nevim jestli vubec se ke me dostanou (neco mi rika ze to uz tatka stopil do ucetnictvi nebo tak neco) kazdopadne:
rozvody, oleje, spojka - to vsechno vite, vse nove.. ale i po tom se puma prej divne chovala tak se resilo dal a menila se jeste lambda sonda a uz je vsechno zase ok
CELKOVA CENA OPRAV: 18 000,- Kc
(no a par mesicu muzu zase chodit do prace abych mel aspon nejake drobne na ucte)
edit: tema necham jeste chvili odemknute pro reakce, zhruba za tyden promazu OT a thred zamknu jako vyresen
Maw Puma Driver
Zaslal: ne únor 11, 2007 3:15 pm Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 12:52 am, celkově upraveno 1 krát. |
