matino Puma Owner
Registrace: 4.1. 2007 Příspěvky: 84
Zaslal: po leden 15, 2007 11:40 am Předmět: Klepnutie pri rozjazde |
Zdravim všetkych
pumu mam asi tak 2 tyzdne a znepokojuje ma jedna vec, ked sa po dlhšom státi rozbieham na mojej Pumičke tak mi niečo hlasno klepne.. pripada mi to ako keby udrel kov o kov.. skuste poradit čim to može byť ozyva sa to z predu od kolies.. |
MAd Puma Boss
Zaslal: po leden 15, 2007 3:20 pm Předmět: |
Nevím, co je pro tebe "delší stání" ... Stává se, že přireznou destičky ke kotoučům a "utrhnutí" je pak slyšet ...
A nemáš na mysli náhodou "zachrastění" při cca. 15km/h ? Tak to buď v klidu, v tuto chvíli se aktivuje ABS (když použiješ hledat, tak tu nějaké téma o tomto najdeš) _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Sopen Puma Driver
Zaslal: čt leden 18, 2007 12:24 am Předmět: |
Zdravím,
tak přesně tohle jsem řešil když jsem koupil pumu. Po delsim stani - nastartuju - rozjedu se - zaradim 1, 2 - a náhle zepředu něco jako když škrtne kov o kov.
Tak to jsem rád, že to není porucha a ze to neni jen u me
Snažil jsem se zjistit čemu je ten zvuk podobnej až pak jsem ho slyšel, když jsem vyheveroval jednu stranu auta, nastartoval, zaradil jednicku, nechal protacet zvednute kolo a pridal jsem plyn
Díky diferenciálu se samozžejmě protácí zvednuté kolo a to kolo na zemi samozřejmě stojí. Zvednuté kolo se roztočilo a ihned zbrzdilo za doprovodu přesně toho škrtnutí
Leve kolo mi stalo a prave se roztocilo, tedy "prokluz" a tak mi doslo ze to bylo ASR!
Tedy jsem usoudil ze tento zvuk pri rozjezdu je aktivace nejakeho takoveho systemu. |
Matěj Puma God
Zaslal: čt leden 18, 2007 6:50 am Předmět: |
Dela mi to taky, je to ASR..
podle me se v tu chvili spina nebo prempina do nejakyho rezimu.. Me to dela na kazdym prvnim rozjezdu na dvojku asi pri 1200ot/min _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
matino Puma Owner
Zaslal: so leden 20, 2007 9:22 am Předmět: |
Matěj napsal: | Dela mi to taky, je to ASR..
podle me se v tu chvili spina nebo prempina do nejakyho rezimu.. Me to dela na kazdym prvnim rozjezdu na dvojku asi pri 1200ot/min |
Tak diky chlapi.. upokojili ste ma.. Mala by sa tu zaviest moznosť poďakovať... |
Bruni Puma Owner
Registrace: 5.2. 2007 Příspěvky: 70 Bydliště: Košice,SK
Zaslal: čt únor 22, 2007 3:42 pm Předmět: |
tiez mi to nedalo pokoj ked som skusal pumu co som chcel kupit.ked sme ju dali na diagnostiku,bola nastastie v poriadku.ale puma je prve auto,ktore vydava take brutal zvuky _________________ Japan positive |
PumaDedek Banned
Zaslal: čt únor 22, 2007 5:12 pm Předmět: |
TAK PRESNE,ten zvuk..Myslel jsem,ze je to moturek ve svetlech,a ejhle..clovek se uci i v padesati. DIKY. _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
