Ace Puma Driver
Registrace: 27.7. 2006 Příspěvky: 435 Bydliště: Holice
Zaslal: pá listopad 17, 2006 4:45 pm Předmět: new anténa |
z určitých důvodů sem byl nucen pořídit novou anténu (tu původní mi skalpovala myčka, když sem ji ve spěchu zapomněl odšroubovat ) |
maxa Puma Driver
Zaslal: pá listopad 17, 2006 7:02 pm Předmět: |
Nevypadá špatně,ale já bzch se bál,že budu druhý den bez ní.Parkuju před domem.A co příjem,nezhoršil se? |
Zaslal: pá listopad 17, 2006 8:19 pm Předmět: Re: new anténa |
Ace napsal: | z určitých důvodů sem byl nucen pořídit novou anténu (tu původní mi skalpovala myčka, když sem ji ve spěchu zapomněl odšroubovat ) |
No je docela hezka...mam hrozne podobnou, kdyz si vzpomenu hodim sem detail...ale musim rict, ze prijem je na ni o 50% horsi a to ji jeste pridavam... Jeste ze posloucham jen ceda... |
Ace Puma Driver
Zaslal: pá listopad 17, 2006 9:08 pm Předmět: Re: new anténa |
Aluna napsal: | Ace napsal: | z určitých důvodů sem byl nucen pořídit novou anténu (tu původní mi skalpovala myčka, když sem ji ve spěchu zapomněl odšroubovat ) |
tak to sme na tom stejne, taky posloucham v aute jen cedka, radio opravdu jen vyjimecne ...ale jeste jsem nemel moznost zkusit ten prijem, jelikoz mam zakodovany radio, pac sem mel odpojenou baterku, ale nastesti budu mit pristi tyden novy radijko na MP3, tak to pak vyzkousim... |
Ace Puma Driver
Zaslal: pá listopad 17, 2006 9:11 pm Předmět: |
maxa napsal: | Nevypadá špatně,ale já bzch se bál,že budu druhý den bez ní.Parkuju před domem.A co příjem,nezhoršil se? |
nastesti parkuju za barakem a navic za vratama, takze se o to tolik nebojim, spis jde o to, aby to nekdo nestip, kdyz budu stat nekde na velkym parkovisti... |
jmario Puma Driver
Zaslal: po listopad 20, 2006 12:18 pm Předmět: |
HLAVNE JU ZMONTUJ V UMYVARKE _________________ SKYPE me! jmario666 |
Kdo Puma Driver
Zaslal: čt červen 21, 2007 2:34 pm Předmět: |
Nesundaval jste někdo celou anténu? Myslím tu patici, co drží ve střeše, jak se dostat k tomu spodnímu šrouku. Nevím, jak odmontovat ten kryt s vnitřním světlem, abych se dostal k tomu šroubku. Rád bych ji vyměnil, bo z této nejde odšroubovat prut, což vadí např. v myčkách, které jedou dopředu a dozadu.
BTW: pro dobrý příjem je důležitá i délka prutu ve vztahu k délce rádiových vln. |
MAd Puma Boss
Zaslal: čt červen 21, 2007 2:37 pm Předmět: |
Tuším, že jde vytáhnout celé světýlko. Stačí zatlačit dopředu a dolů. Pak se dostaneš ke šroubu držící anténu. _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Kdo Puma Driver
Zaslal: čt červen 21, 2007 2:49 pm Předmět: |
MAd napsal: | Tuším, že jde vytáhnout celé světýlko. Stačí zatlačit dopředu a dolů. Pak se dostaneš ke šroubu držící anténu. |
Aha, díky za info, zkoušel jsem to "páčit", ale pružilo to a nechtěl jsem nic ulomit. Takže vzadu jsou nějaké pružné členy, které to aretují a zatlačením dopředu je "odjistím"??
Edit: jo a nevíš náhodou, jestli u Pumy je ta patice osazená tím aretačním kolíkem za šroubkem, jako to je u Peugeota? Viděl jsem jednu a na ní bylo napsáno, že je pro Peugeoty a Ford - Fiesta. Jestli je to stejné? Mohlo by být, proč by dělali jiný typ pro Pumu a jiný pro Fiestu. Abych věděl, jakou koupit. |
MAd Puma Boss
Zaslal: čt červen 21, 2007 3:32 pm Předmět: |
Jsou po stranách takové prohnuté plechy, které zaskočí za tapec stropu. Mělo by to jít standardně tahem ... Naposledy jsem to dělal tak před rokem, tak si to už moc dobře nepamatuju. Každopádně na 100% se nemusí nic šroubovat a ulomení nehrozí.
Jaký šroub má anténa netuším. _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
PumaDedek Banned
Zaslal: čt červen 21, 2007 4:41 pm Předmět: |
Jak říká Mad..tahem,dělal jsem to nedávno,dával jsem tam ledky.Nic neurveš,drží to za tapec.Akorát při delší montáži bolí ruce,jako by jsi česal jabka...Antena klasik,jde vymontovat v pohodě.POZOR, na kontakty ,stačí brnknout a pojistka je v kelu _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
Kdo Puma Driver
Zaslal: čt červen 21, 2007 6:07 pm Předmět: |
PumaDedek napsal: | .POZOR, na kontakty ,stačí brnknout a pojistka je v kelu |
Ha zrada. Jaké kontakty, kde?? Ta anténa je elektronická s předzesilovačem, tedy napájená?? A jak?? Vzadu za rádiem u koaxu není žádné napájení a na fantómové to nevypadá. Jaká pojistka - na rádiu? |
SiD Puma God
Zaslal: čt červen 21, 2007 8:06 pm Předmět: |
to Ace: kdyz si projel tou myckou tak to ti ta patice zustala? nebo jak to dopadlo? me nejde antena odsroubovat a prave by me zajimalo co by se stalo kdybych nahodou projel mycku vyjmecne :D
jinak vymena me taky ceka no....... ale zas na druhou stranu ted mi ji nikdo neukradne :D _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kdo Puma Driver
Zaslal: pá červen 22, 2007 7:00 am Předmět: |
2SiD: když skrz ní projedeš jedním směrem - dopředu, tak nic, ale pokud by to byla myčka, že se ten portál vrácí, tak ji vykloubí dopředu k oknu a nejspíš ulomí. Ze stejného důvodu chci tu anténu vyměnit, bo nejde odšroubovat. Je sice pravda, že ji nikdo neukradne, ale použít myčku lze jen tu průjezdní, což je dost limitující.Ohledně příjmu nejsou s touto problémy. Jen teď nevím, co myslel PumaDedek s těmi kontakty.
Edit: Aha, PumaDědek už dal odpověď.
Naposledy upravil Kdo dne pá červen 22, 2007 7:02 am, celkově upraveno 1 krát. |
PumaDedek Banned
Napájení anteny,je v poho..to je podle r.v. a typu radia-si myslím.Myslel jsem pojistku na vnitř.osvětlení.Ikdyž jsou kont.chráněné,mě se to podařilo.Jinak žádný jiný problém.Zesík je přímo v patici anteny,pod spodní těsnící manžetou./alespoň v mém případě/
-mě jde v pohodě odšroubovat a v myčce ,ok. _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
