pumami Puma Novice
Registrace: 15.10. 2014 Příspěvky: 15 Bydliště: Michalovce (Slovenskoo)
Zaslal: st říjen 15, 2014 6:12 pm Předmět: Moja Pumča |
Zdravím pumáci,
Chodím sem už dlho ale až teraz ma napadlo registrovať sa .
Mam Ford Pumu 1.4 cca 8.mesiac... (173 000km)
chcel som 1.7 par som vyskusal, no ziadna v takom peknom stave ako tato, takže vyhral celkový stav nad výkonom... zatial MAX spokojnost
Chodim s nou trasy MI - PO kazdy tyzden spotreba veeeelmi prijatelna
- vymenil som spojku, (filtre, tyčky, oleje - preventívne)... majitel mi to zohladnil aj na cene takze super!
Predchádzajúce auto opel tigra 1.4 66kw a poviem pravdu PUMA je na tom ovela lepšie
Inač máte tu niekto aj 1.4?
[][/img] |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt říjen 16, 2014 7:07 am Předmět: |
Jaka je spotřeba?
1, 4 jsou liný _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
pumami Puma Novice
Zaslal: čt říjen 16, 2014 8:22 am Předmět: |
[quote="absinth"]Jaka je spotřeba?
1, 4 jsou liný [/q uote]
Spotreba mimo mesto mam 5.5l pri jazde 80-90 jak dochodca uz 4krat som to meral stale cca 5,5 l milo prekvapeny
mesto tak 8l samozrejme ked mam zachvat tak 10l
Hlavne koli spotrebe a stavu som ju vzal...
No tak liinaa urcite nie je ale slabsia oproti 1.7 to jednoznacne preto dojde aj na vymenu motora ale az po ukonceni studia cca (pol roka) kazdopadne sa z nej tesim 8 mesiacov kazdy den |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt říjen 16, 2014 9:17 am Předmět: |
5,5 je hezká. Jak to měříš?
Je to líný, 1,4 je malej objem a nemá VCT
Výměna na 1,7 ? No to budeš mít co dělat a taky se to cenově ani moc nevyplatí _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
pumami Puma Novice
Zaslal: čt říjen 16, 2014 12:03 pm Předmět: |
merim to tak ze hned jak mi svieti rezerva nejaky cas tak idem natankovat, natankujem za 15€ - 10,5L a pri cca 190km-200km mi zacne uz pomaly blikať, svietit rezerva neje to presne ale cca 5,5l to vychadza a to cestujeme s priatelkou a plnym kufrom obcas aj zadne sedacky plne takze si myslim ze mimo mesta super
no na ten objem 1.4 to auto ide dosť živo... lenive auto vyzera ináč ... skušal som aj 1.7 asi 3kusy a samozrejme je to o inom ale ja som spokojny zatial po meste to je super a riadenie je zabava !
jj viem viem ze predat a kupit 1.7 by vyšlo lacnejsie ale o auto sa staram karoseria, podvozok bez hrdze interier zachovaly... motoricky ties.... viem ze to bude niečo stať... motor,ecu,prevodovku mam rezervovane u kamosa tak uvidime zatial ako študentovi na jazdenie do skoly na brigadu a vyblaznenie mi to vyhovuje
Ty mas aku spotrebu? ratam ze tam nebude velky rozdiel kedze VCT je super vec |
Treborek Puma Owner
Registrace: 6.10. 2014 Příspěvky: 22 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 17, 2014 8:39 pm Předmět: |
Nechci byt hnusny. Pumu mas krasnou ale za 8litru jezdim po meste s 1,7 taky a mimo mesto sena. 6 - 7 taky dostanu a to to nijak nesetrim |
pumami Puma Novice
Zaslal: ne říjen 19, 2014 7:59 am Předmět: |
Tak chodim 80% mesto a priemerne mam okolo 7L jj viem ze tam asi velky rozdiel nebude to to vtc cko |
ZajdA Puma Novice
Registrace: 19.5. 2014 Příspěvky: 4
Zaslal: út říjen 21, 2014 7:19 pm Předmět: |
absinth napsal: | Jaka je spotřeba?
1, 4 jsou liný |
já mám 1.4 malinko upravenou a ani bych neřek že je líná 1.7 sem vyprášil |
pumami Puma Novice
Zaslal: út říjen 21, 2014 11:04 pm Předmět: |
ties si nemyslim ze 1.4 je lina... to urcite nie diky za podporu bezne davam silenjsie auta bez problemov inac aj tebe toci auto na 7000ot? alebo mam daco z obmedzovacom?
a ake upravy tam mas? zvody, sanie a daco? |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út říjen 21, 2014 11:51 pm Předmět: |
Je to líný a nazdar Já měl obě i zárověň. Řekněme že do 50 to nepoznáš, do 90 je rozdíl znatelnej ale ne drastickej, ale pak už je to uplně jiná hra
Ikdyby byl chip, svody a sání kolik to může s těch 90 koní udělat ? 100 ? A to si myslím že přeháním _________________ 1997-1.7VCT - Beauty
1999-1.7CUP - The Beast |
pumami Puma Novice
Zaslal: st říjen 22, 2014 12:04 am Předmět: |
no neje to líniii,,, moja je strašne žiivá a to som sedel v 1.7 mickach a s tymi rozdielmi mas pravdu do 100 kmh nic moc rozdiel no ptm uz hej som sedel v lenivich autach a toto jednoznacne neje lenive nikto ma nepresvedci a na 1.7 to určite nema.... ale tak ci tak ten motor 1.7 tam po štatniciach nahodim a ptm to bude ono zatial som max spoko |
absinth Puma Racer
Zaslal: st říjen 22, 2014 9:33 am Předmět: |
1,4 je pořád malej objem, Sice to auto má 1120kg pohotovostní ale furt je to 1,4 bez žádného přeplňování či časování.
1,7 není taky velký objem ale má VCT který při správné funkci od 2350 otáček poskytuje 75-85% točivého momentu. Od 4 tísíc začne 16 ventilová technologie fungovat a hlavně ve spojení s VCT začne auto mít tah. V 5500 se potkají křivka max. točivého momentu a výkon má ještě trochu rezervu
Tohle u 1,4 prostě nemáš.
To že si nějaký 1,7 naklepal s 1.4 s křídlem které ti akorát zvyšuje spotřebu a nefunguje je tedy úctyhodné nicméně nerelevantní jelikož jsi neuvedl typ závodu , jestli tam byly zatáčky atp.
Jo a byl li to sprint do 250metrů . není to o motoru ale o řidiči , pokud pokazí start a přeřazení s na 2 je to jasné. _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
ejina Puma Driver
Registrace: 5.7. 2008 Příspěvky: 237 Bydliště: Plzen
Zaslal: st říjen 22, 2014 6:51 pm Předmět: |
Ja mam 1,4 a mohu říct,že jsem maximálně spokojena.A že je líná??? absinthe,kdepak líná ... Jsem ženská a mám 2 poháre ze sprintů Takže pozor Líná tedy rozhodně není,když jí pořádně nažhavíš,tak je to raketa.Ja jsem s moji červenou holčičkou spokojena ... |
absinth Puma Racer
Zaslal: st říjen 22, 2014 7:44 pm Předmět: |
Sprint:-) opet vzdálenost, kategorie?
To ze si holka neznamena ze budes pomala řidička.
Janička odsud ma sice jen 1, 6 ale lita s tim jak drak. Protoze umi...
1, 4 lina je a bude protoze ma maly objem válců _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
ZajdA Puma Novice
Zaslal: st říjen 22, 2014 7:51 pm Předmět: |
[quote="pumami"]já mám 1.4 malinko upravenou a ani bych neřek že je líná 1.7 sem vyprášil
sport sání .. hadice. vačka. svody a vyfuk remus. chip |
