Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Po odpojení VCT solenoidu jede pořád stejně.
mgy
Registrace: 29.10. 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 10, 2014 3:31 pm    Předmět: Po odpojení VCT solenoidu jede pořád stejně. Citovat
Zdravím,
nedávno mi začal vynechávat motor v Pumě 1.7. Nejdřív jsem vyměnil svíčky + kabely + jsem prostříkal všechny konektory kontaktolem. Na chvilku to pomohlo, ale po asi 30km zase stejná závada. Dnes jsem sotva dojel z práce domů. Fordiag hlásil vada na snímači natočení vačky. Když jsem snímač odpojil, tak najednou motor běží úplně OK. Zkusil jsem jen tak ze zvědavosti odpojit solenoid VCT a auto jede úplně stejně jako před odpojením. Napadlo mě, že VCT nebude fungovat bez snímače natočení vačky, ale auto jede pořád stejně jako předtím, než začal vynechávat motor. Už dříve mi na fordiagu vyjela chyba VCT - cam overretarded či tak něco, která se teď ale neobjevuje. Je tedy možné, že už mi dlouhou dobu VCT nefunguje. Jak zjistím, že VCT běží jak má a v jaké poloze zůstane natočená vačka při odojeném solenoidu, do nízkých nebo vysokých otáček?
Díky za jakoukoliv fundovanou odpověď Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 10, 2014 7:02 pm    Předmět: Citovat
Ano bez snímače vačkové hřídele VCT nefunguje. Jsou tam asi 4 výstupky pro polohu vačkové hřídele a jeden pro HU 1. válce.
Podle toho co píšeš, tak bych začal tím snímačem. To bude ze všeho nejlevnější, případně mi napiš SZ. Mám vyzkoušení snímače vaček. Rozborka VCT by byla podstatně nákladnější.
mgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 10, 2014 9:47 pm    Předmět: Citovat
Když nechám připojenej snímač vačky a odpojím solenoid VCT, motor pořád vynechává, takže nejspíš bude zlobit ten snímač. Možná proto mi taky zmizela ta chyba cam overretarded, protože teď nemá jak zjistit pozici vačky. Snímač objednám nový, při jeho ceně tam není co řešit.
mgy
PříspěvekZaslal: so říjen 18, 2014 10:24 pm    Předmět: Citovat
Tak výměna snímače polohy vačky nepomohla. Po jeho připojení motor zase vynechává a připojování a odpojování solenoidu VCT na to nemá žádný vliv. Sad
pumic
Registrace: 20.3. 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 18, 2014 7:43 pm    Předmět: Citovat
Ked som mal problemy s nastavenim rozvodov toto bola jedna z variant fungovania. Presne nastavenie rozvodov bolo riesenie. Pto pumke je problemom ze remenice nemaju koliky na zaistenie presnej polohy a ak sa pri vymene rozvodov nevymeni srob na uchytenie remenice na kluke moze sa remenica smiknut koli vytahanemu srobu.
Ford PUMA 1.7 VCT
exFord FOCUS 1.6 16V
ex Ford SIERRA 1.6 8V (Henry-e)
ex Ford ESCORT 1.8 kachle Smile
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 20, 2014 7:00 pm    Předmět: Citovat
tak aretaci vaček uděláš jednoduše, a na klikovce zašroubíš šroub a klikovku dorazíš na něj, tak aretace jde udělat?!
mgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 21, 2014 6:54 am    Předmět: Citovat
Rozvody dělali před cca dvěma lety a 45000km v autorizáku Ford Kříž Domažlice, tak snad věděli co dělají. Na fóru jsem na tenhle autorizák našel jenom chválu.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.26 sekund
