puma98 Puma Novice
Registrace: 16.6. 2013 Příspěvky: 13
Zaslal: pá duben 04, 2014 11:38 am Předmět: čipnutí pumy |
Ahoj,mám čipnutou pumu na 110kw...zajímá mě váš názor na to,jestli se může něco stát s motorem,nebo jestli už ma někdo nějakou zkušenost.Díky |
Zaslal: pá duben 04, 2014 11:52 am Předmět: |
Jestli je to serie a nejakej cip, tak ti 110kw neverim ani nahodou _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
cajda Puma Owner
Registrace: 18.4. 2013 Příspěvky: 25 Bydliště: BEROUN
Zaslal: pá duben 04, 2014 12:05 pm Předmět: |
to bych chtel videt |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: pá duben 04, 2014 2:03 pm Předmět: |
Neboj se nic, motor nemá 110kw takže se mu nic nestane |
Zaslal: pá duben 04, 2014 6:33 pm Předmět: |
Laaajk:D _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
WaynE Puma Driver
Zaslal: so duben 05, 2014 12:56 am Předmět: |
Tusim ze to ktosi mal chipnute max. na 102KW a viac to proste seria neda |
saolin Puma Driver
Zaslal: po duben 07, 2014 11:26 am Předmět: 110kw? |
Možné je všechno. Pokud máš kvalitní chiptuning tak by ti měli udělat i měření na brzdě...
Můžeš sem dát sken výsledku měření? _________________ Dámské oblečení
http://www.filimoda.cz |
Majki Puma Driver
Zaslal: po duben 07, 2014 9:27 pm Předmět: |
pochybujem ze sa to da, skusali sme na mojej a + 18kw nedas ani keby si chcel |
Blady Puma Driver
Zaslal: út duben 08, 2014 1:11 pm Předmět: chip |
Souhlas s ostatními, na atmosféře bez turba je při rozumném čipu nárůst výkonu cca 7%... Pokud dokážou víc, tak to už asi bude hodně na úkor spolehlivosti a výdrže motoru, ale pochybuju, že by zvládli víc... |
