pumic Puma Owner
Registrace: 20.3. 2012 Příspěvky: 44 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 17, 2014 7:49 pm Předmět: Superchips ??? |
Zdravim lidi, ma niekto predstavu ako toto funguje a ci sa to da pouzit? dnes sme sa prehrabavali v regaloch u znameho a nasli sme toto. Ladil kedysi pumu a je mozne ze to bolo z pumy alebo ineho fordu. stretol sa s tym niekto?
12.68 kB |
32338 krát |
dalsie foto co som nasiel |
12.69 kB |
32338 krát |
_________________ Ford PUMA 1.7 VCT
exFord FOCUS 1.6 16V
ex Ford SIERRA 1.6 8V (Henry-e)
ex Ford ESCORT 1.8 kachle |
Majki Puma Driver
Zaslal: po březen 17, 2014 8:36 pm Předmět: |
tie chipy su najvacsie ojeby ludstva nic neprida ale ubere zivotnost
xseries60 Puma Driver
Zaslal: út březen 18, 2014 7:26 pm Předmět: Re: Superchips ??? |
pumic napsal: | Zdravim lidi, ma niekto predstavu ako toto funguje a ci sa to da pouzit? dnes sme sa prehrabavali v regaloch u znameho a nasli sme toto. Ladil kedysi pumu a je mozne ze to bolo z pumy alebo ineho fordu. stretol sa s tym niekto? |
Tento Superchips je od anglického úpravce, někde jsem četl ("tzv: jedna paní povídala"), že by to mělo fungovat. Určitě to vyzkoušej a pak dej vědět, ŘJ. by si s tím zničit neměl.
Zaslal: út březen 18, 2014 7:30 pm Předmět: |
elton to měl
pumic Puma Owner
Zaslal: út březen 18, 2014 9:17 pm Předmět: |
No uvidíme cez weekend skúsim či to fachčí alebo sa budem zháňať po novej RJ alebo nebodaj motore
absinth Puma Racer
Zaslal: st březen 19, 2014 7:30 am Předmět: |
pro jistotu zálohovat Software původní jednotky a nebo třeba zajít s tím do fordu ať ti řeknou co to je, případně googlit dle čísel a ražení co tam jsou
work: Ford Transit 2.2 |
pumic Puma Owner
Zaslal: so březen 22, 2014 7:58 pm Předmět: |
...a je to tam auto zatial ide pekne. Dal som sportove zvody cize aj to celko ozilo od spodu ale neviem urcit ci tym cipom, zvodmi, alebo kombinaciou tychto dvoch veci keby som tak vedel ako to otestovat ci to naozaj funguje. Ma niekto tip ako na to prist?
HmerX Puma Driver
Zaslal: po březen 24, 2014 9:58 am Předmět: |
sundej chip a uvidíš, ne ?
jestli bude taky nějaký rozdíl, tak to udělali samotné svody ..
a pak znovu nahoď čip a poznáš rozdíl čipu ... ale je pravda, že si myslím, že se svodama se úprava čipem projeví víc ... samozřejmě si to můžeš nechat změřit na brzdě ...
_________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
WaynE Puma Driver
Zaslal: st březen 26, 2014 8:40 pm Předmět: |
Schvalne zmeraj zrychlenie 0-100km/h
tom237 Puma Owner
Registrace: 14.2. 2011 Příspěvky: 63 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: pá březen 28, 2014 8:24 am Předmět: |
johnyzi napsal: | elton to měl |
Spravne jeden takovej v me pumce byl a spali to obvod s imobilizerem ...
absinth Puma Racer
Zaslal: pá březen 28, 2014 8:54 am Předmět: |
Nevzniklo to spis Spatnou montazi?
pumic Puma Owner
Zaslal: ne březen 30, 2014 10:35 pm Předmět: |
Dnes som demontoval nakolko som kdesi vygooglil ako to funguje. Cela pointa je v tom ze cez ten port na ktorom je to pripojene sa odladia parametre na valcovej brzde podla potreby a aktualneho stavu motora a následne sa tieto udaje nahraju do tej modrej krabicky. potom sa krabicka pripoji na ten port a motor chodi v naladenom rezime. Cize je kravina si mysliet ze to co plati pre nejaky motor bude platit aj na iny vzhladom na opotrebenie a stupen prevedených úprav.. . Nevadi skusil som, nepreslo
absinth Puma Racer
Zaslal: po březen 31, 2014 8:20 am Předmět: |
Tak to bude fungovat podobně jako pro SAABy od fy. BSR
koupíte krabici, připojíte k ECU, ta načte hodnoty a zálohuje původní software. Připojíte ke kompu, downloadují se data. BSRko nahrajete zpátky do ECU motoru.
Krabičku si pak můžete vystavit a nechat na původní software, protože na jiné auto už nelze použít respektive lze ale ecu se přispůsobuje přímo jednomu konkrétnímu motoru, takže kamarádovému SAAbu byste nahrály hodnoty pro svůj motor.
Bohužel to jsou židáci. Jinak by ta krabička šla použít opakovaně, ale to by pak koupil jeden a ten to pak mohl za nižší cenu nahrávat jiným.
