Ford Puma Club :: Zobrazit téma - K: stredni dil vyfuku - pruchozi
kellda99
Registrace: 29.5. 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 1:12 am    Předmět: K: stredni dil vyfuku - pruchozi Citovat
Ahoj pumaci a pumacky. Chtel bych sehnat pruchozi stred. Koupil jsem koncovy dil ultersport ale je zvuk je stale skoro jak serie. Crying or Very sad
Pokec
Registrace: 21.2. 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 9:36 am    Předmět: Citovat
kup za 200 trubku a hotovo Very Happy
Money can´t buy love.. but you can buy rims, spoilers, camber kit... and that´s the same.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 11:44 am    Předmět: Citovat
Zvuk ti zmenia az sportove zvody Wink Pozri moj profil. Ziadne dunenie, ale pekne to bzuci ked mu das Cool
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 11:53 am    Předmět: Citovat
WaynE: a jak se to projevilo výkonově?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 12:03 pm    Předmět: Citovat
Neviem ti povedat. Na asvalte bez kamienkov to z vypojenym (alebo skor nefunkcnym) ABS pekne a dost dlho prehrabuje, z 0-130 to ide dost rychlo ale potom sa to vlecie.
Na ten obsah bez turba to jazdi vynikajuco Cool
kellda99
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 12:40 pm    Předmět: Citovat
Pokec: stejne tvarovanou a rozmerove? Kde?
WaynE: a ten stred co mas na profilu to je nekde na zakazku?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 2:58 pm    Předmět: Citovat
Je to obyc. novy stredovy diel, len miesto tlmica som tam dal uni katal. No musel som to dopasovavat a zvarovat priamo na aute, pretoze to nespravily ako povodny a skrkal som nim o zem.
Este som ho musel skracovat zo strany od zvodov, ptz som tam navaroval vlnovec, ktory bol po starom na starych zvodoch.
Tu su zvody co mam
http://www.highperformanceparts.cz/lazene-svody-jap-parts-ford-puma-141617-racing-puma-421.10893
Stredovy diel (cista rura Very Happy )
http://www.highperformanceparts.cz/stredovy-dil-vyfuku-supersprint-ford-puma-14i-90ps.20246
Drahe, ale mas to "bez prace" Smile
Pokec
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 5:53 pm    Předmět: Citovat
nevim prumer ale tady jich maji dost
 http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=wytW0iWVpmYsw3&zmm=u284h4r2u2x25473v2v21403946394p243z5k5a4t5&windowid=2
mod.edit.: link mimo "Code"
PříspěvekZaslal: pá srpen 23, 2013 12:56 pm    Předmět: Citovat
staci koupit jakoukoliv trubku o pruměru 50mm a pak dovarit pokud by jsi nechtel vařit tak musis sehnat trubku 52mm a pomoci spon pripevnit já varil 50mm a jsem max spokojenej .nevim od kud z prahy jsi ale za aaaauto praha je obchod kde prodávají kovový material vcetne trubek tam jsem to kupoval já došel jsem za typkem co to řeze a domluvil se s ním jestli tam nemá nejak kousek staci 50cm ten sem si dokratil a navaril:)
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 25, 2013 9:54 am    Předmět: SVODY Citovat
WaynE, úplně stejné svody mi už čekaji doma na montáž! Very Happy Máš někde video, jaký to má potom zvuk? A poznal jsi to nějak na jízdě, když jsi je vyměnil? A jak jsi vyřešil přesun Lambda sondy? Já osobně jí mám teda hned nahoře na svodech, původně...
PříspěvekZaslal: ne srpen 25, 2013 3:16 pm    Předmět: Citovat
Nech sa prekvapit alebo pozri youtube Razz Lambdasondu som nadpoil a dal dolu na zvody (je tam nato diera zo zavitom Smile
Tak nejako takto mi to znie, ale malilinko viac:
http://www.youtube.com/watch?v=YeP0gCY7x84
Blady
PříspěvekZaslal: ne srpen 25, 2013 10:04 pm    Předmět: svody Citovat
Jo myslel jsem si, že jí budu muset prostě prodloužit ten kabel no... Smile Ok dík a nechám se překvapit, zbytek výfuku mám na míru udělaný od profíka na rallye auta, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat ještě s těma svodama... Very Happy
