Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Chyba P1381
Chyba P1381 Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Martin4o
Registrace: 30.1. 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 02, 2013 3:06 pm    Předmět: Citovat
Svíčky motorcraft
Cifka? - muzu zkusit
PříspěvekZaslal: ne červen 02, 2013 5:13 pm    Předmět: Citovat
By mohlo být i váhou nebo volnoběžným ventilem.
EGR tohle nemá takže to padá.
zkoušel jsi zavolat Eltonovi a optat se?
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 10:26 am    Předmět: Citovat
To jsi na omylu, ma to ventil na regulaci spalin, ten maj vsechny auta od EURO 1, protoze se musi regulovat spaliny...
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 3:19 pm    Předmět: Citovat
kde to má AGR/EGR ventil?
mechanický, elektronický?
[url]http://www.projectpuma.com/viewtopic.php?p=242913[/url]
o žádným EGRu nepíšou. možná že 1600ccm
třeba
Corolla motor: 1ZZ-FE egr nemá, je řešeno jinak
mod.edit: link mimo "code"
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 5:32 pm    Předmět: Citovat
Sry, blbe jsem se to oznacil, nema tam klasicke EGR, ale elektronicky hlidano cidlem a jednotkou...
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Puma-1-7-emission-control-valve-/280802939223?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AFord|Model%3APuma&hash=item416128d157#ht_500wt_946
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 5:36 pm    Předmět: Citovat
To je EVAP. Na odvětrávaní palivové nádrže. Ne na přisávání spalin zpět do sání (EGR, AGR). Puma nemá EGR. Recirkulace spalin je částečně řešena VCT. Tzn., ventily jsou nastaveny do střihu tak, aby se všechny výfukové spaliny nevyfoukly, ale naopak se jich část znovu smíchala s novou "várkou" vzduchu a paliva.
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 6:54 pm    Předmět: Citovat
Hallelujah rozhřešeno Smile
Díky chlapi Smile
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03, 2013 9:24 pm    Předmět: Citovat
pls,
kde je EVAP umístěn?
Martin4o
PříspěvekZaslal: st červen 05, 2013 7:02 pm    Předmět: Citovat
A nemůže to dělat to že jsem měnil palivový filtr dole pod nádrží?
Musí se to odzvdušnit?
Martin4o
PříspěvekZaslal: st červen 05, 2013 7:04 pm    Předmět: Citovat
Tak diagnostika -
Chyba P1131 (stale se opakuje)
Chyba P0135
???? Help pls Smile
