Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Chyba P1381
Chyba P1381 Přejít na stránku 1, 2  Další
Martin4o
Registrace: 30.1. 2013
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 7:49 pm    Předmět: Chyba P1381 Citovat
Ahojvšem
Prosím o radu, v servisu NO. Name - me dělal manik rozvody a nějak to nejede
Tak kámoš vzal po mem úsilí nové svíčky atd diagnostiku
Napsaloto to chyba P1381
Nevíte někdo co to přesně je a zda je mozné dojet do jiného servisu aby to dal nejaký mechanik co umi dohromady?
Nepoškodí se motor nějak ?
Diky moc za radu
Mates
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:18 pm    Předmět: Citovat
Bydliště praha....Doporučil bych výlet do Mladé Boleslavy. člen Elton.
Má několikery pumy na dvorku z kterých bere díly, diagnostiku a hlavně zkušenosti.
napsat mu mail
jindra.k@post.cz
popsat závadu, domluvit schůzi, opravit, jezdit
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:24 pm    Předmět: Citovat
Jeden z důvodů proč jezdim "jako vůl" výhradně do Forda...
Martin4o
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:31 pm    Předmět: Citovat
Servis mám u kamose, ale zda nebude problém jet z ph do horovic
Poslední možnost budu obtěžovat Eltona:-)
Popsat závadu?
Chyba 1381 na diagnostice
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:42 pm    Předmět: Citovat
Co se googlil.
Camshaft timing improperly set.
No oil flow to piston chamber.
Low oil pressure.
VCT solenoid stuck closed.
Camshaft advance mechanism binding (VCT unit).
A pokud auto nejede....
Tak ti odešlo VCT
což je u Eltona +- 2000 za jetý solenoid....
Edit vygoogleno z projectpuma
P1381 Cam Timing Advance is excessive.
(což je v překladu že časování je nadměrné nebo tak)
Takže VCT v háji nejspíš nebo Co je taky pravděpodobné špatně nastavené rozvody. U VCT pumy to musí být přesné jináč se to sere a nejede
Takže rozvody dolů a znovaaaaaaaaaaa tím bych začal Smile
Martin4o
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:50 pm    Předmět: Citovat
Diky
Shocked
Zkusím ty rozvody a kdyžtak je ještě jeden motor v rezerve
Jinak gooogle jsem zkusil ale ang. Není u me za 1 Embarassed
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 9:55 pm    Předmět: Citovat
Dle mého názoru ti jen blbě nastavil rozvody, při nejhorším se nějak poškodil solenoidy. Ono prostě rozvody musí být nastavené správně, není jiná možnost. Je to buď dobře nebo blbě ačkoliv u benzínu když je to o pár zubů vedle, tak to pořád jezdí...ze zkušenosti U diesela konkrétně Renault Scenic stačí mít o zub vedle a vůz nejde nastartovat. pokud to byl No name Franta z Horno dolní co moc rozvodů nenadělal....tak asi bych hledal chybu tam Smile
Stejně budeš muset kontrolovat / měnit VCT a to bez rozvodů shozenejch neuděláš
Takže bych udělal druhý pokus s někým kdo tomu rozumí nebo se poradit/ domluvit s eltonem.
Martin4o
PříspěvekZaslal: út květen 07, 2013 10:02 pm    Předmět: Citovat
Jasné zkusíme opravit ty rozvody a uvidíme
Dám veďět
Diky zatím
Martin4o
PříspěvekZaslal: st květen 15, 2013 7:37 pm    Předmět: Citovat
Tak rozvody opravené, bylo to o 2zuby
Je to ale stále ne stejne, jen to do 3-4tis nic moc a pak to je jako raketa
Nevíte někdo co ještě zkusit?
I je nějak najednou větší spotřeba
Je tam sportovní filtr, muže to byt tím?
PříspěvekZaslal: st květen 15, 2013 7:46 pm    Předmět: Citovat
Může to být prostě špatný VCT.
napiš tomu eltonovi
jindra.k@post.cz
popiš mu to tam.
nicméně dva zuby = rozvody byly špatně nastaveny.
Nicméně si myslím že je normální že od 4k to je raketa to mám taky.
je to benzíňák VCT není turbo aby ti to udělalo zázraky.
Mělo by se ti od 3k začít postupně oživovat a nad 4k prostě raketa Smile
Po nastavení rozvodů chyba zmizela? pokud ne stejně musíš na diagnostiku na případné smazání chyby.
PříspěvekZaslal: st květen 15, 2013 8:12 pm    Předmět: Citovat
Martin4o napsal:
Pokud tam máš ten debilní kužel, tak ho vyhoď a dej tam origo. airbox.
Odpoj baterku tak na půl hodiny, aby se smazaly chyby.
Martin4o
PříspěvekZaslal: pá květen 17, 2013 4:03 pm    Předmět: Citovat
Ok ja jsem naučen na renault 1,5dci čip 110ps Smile služební
Je to tak, 3tis oživuje a 4 tis leti Smile
Jj je tam ten kuzel ale ten zvuk je diky nemu ideální Smile
Kámoš přiveze diagnostiku tak to šmazem a uvidíme zda to něco ještě ukáže
Diky moc zatím
"Není nad to, dělat z vraku PUMU Smile
PříspěvekZaslal: st květen 22, 2013 7:45 am    Předmět: Citovat
Stanley napsal:
No "vůl" možná v tom že tam necháš nerozumný peníze.
Já jezdím vyhradně k lidem co tomu rozumí...
Martin4o
PříspěvekZaslal: so červen 01, 2013 6:38 pm    Předmět: Citovat
Takže, po dnešním nastartování a cca po 50 metrech nešel motor do otáček a dusil se nej ze to bylo na křižovatce a v zatáčce
Vůbec to nechtělo jet. Po cca 2min co jsem mu bohužel za studena dal nejaké ty ptáčky pak to tak nějak jelo.
Nevíte co je příčina ?
Asi to brzo hodím ze skály
Rozvody hotové svíčky kabely taky
Diky moc
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: so červen 01, 2013 7:26 pm    Předmět: Citovat
cievka? mne robilo to iste a boli to sviecky ....
