Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Puma zraz SK/CZ
Obsah fóra Ford Puma Club » Akce a srazy
Puma zraz SK/CZ
Hamko
Registrace: 6.3. 2013
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 4:27 pm    Předmět: Puma zraz SK/CZ Citovat
Prosím vás kedy sa bude konat nieaký pumacky zraz ? som nový a rad by som sa k vám pridal spoznal nových ludý, alebo si môžme nejaký pekný slneční den naplanovat nieaký mini zrazík , čo poviete nato SR/CZ ? Termín by sa dohodol..
Falty
Registrace: 17.8. 2012
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 5:46 pm    Předmět: Citovat
To si u té Pumi moc dlouho nevydržel Laughing
Hamko
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 11:11 pm    Předmět: Citovat
Tak skúšam ale ked sa stím pobabrem a porobím čo treba tak si ju nechám ..
Tak zatial skušam predat , a ked predám prešiel by som na pumu 1.4 sport ..
Ale u pumi ostanem určite Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 07, 2013 11:48 am    Předmět: Citovat
1.4 co ? SPORT ? Very Happy Neblázni raděj oprav 1.7dmičku.. Nechci se zde někoho dotknout nebo snad urazit, ale 1.4rka je dobrá tak do města kde funguje super dobře, pro začátečníka možná i trochu líp než "zbrklá" 1.7dma, ale za značkou konec města to už není ono a se srovnatelnou spotřebou vlastně nevidím rozumnej důvod pro 1.4rku a kdo mi ho vysvětlí bude frajer Wink
Hamko
PříspěvekZaslal: čt březen 07, 2013 12:25 pm    Předmět: Citovat
Tak ešte uvidím , podla toho čo všetko budem muset kupit ale tak pomali sa to dá , porozmýšlam nad tím , a uvidím čo stím sa da robyt .. ale tak díky za rady ... treba ma upozornit kedže sa do tých pum až tak zatial nerozumiem :)ale ide super skušal som a 200km/h išla bez zábran Smile tak som spoko , pred tím som mal mazdu mx3, punto 2 sporting , ford cabrio atd atd a puma sa mi zda zo všetkých naj tak uvidím ako to bude pokračovat Smile
Andrej43
Registrace: 2.1. 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 08, 2013 11:56 am    Předmět: Citovat
Na obranu 1.4 musim povedat, ze s nou jazdim uz rok a pol na zavodoch, motor sa vytaca takmer kazdy mesiac a doteraz som s tym motorom nemal ziadny problem.. Staci vymenit zvody a auto ide uplne inac. Kdezto tu na fore casto vidim problemy s 1.7, ze nieco huci, pri urcitych otackach nejde atd. Tolko na obranu 1.4 Smile Samozrejme, vykon s 1.7 sa neda pri originaloch porovnat...
Ford Puma 1.4 ZETEC-S
PříspěvekZaslal: pá březen 08, 2013 12:58 pm    Předmět: Citovat
Na protiutok 1,7 musim rict ze treba moje puma kt. Ma 220 cvakaj ji ventily Very Happy (podlozky..opravi se) nehuci a jede a otacky ma moc rada:-)
1,4 motory globalne u starsich aut jsou vhodne mestske vozy a pro zacinajici sofery dobre:-) ale kdyz chce clovek predjizdet nebo nejaky kopec vyjet a udrzet si rychlost je silnejsi motor vyhodou.
Ale kdyz pumolet tak 1,7 vykonem 92kw se papirove vyrovna 1,8ckam starsim ci starsim 2,0 2,2 diesel.
U 1,4 bude asi stejna prevodovka jako u 1,7 , pozoruji ze diky bohu fungujicimu vct je treba casto radit pokud jedeme jizdou
do 3t otacek. 1 2 3 4 je tam hned.
Jo..libi se mi to:-)
jinak jak je na tom 1,4 se spotrebou v normalni jizde? Tzn mesto 65km/h okresky 100km/h
sem tam predjeti s poradnym vytocenim motoru?
Ja se vlezu do 7 u 1700ccm
Andrej43
PříspěvekZaslal: pá březen 08, 2013 2:17 pm    Předmět: Citovat
Musím povedať, že zataial som nemal česť vyskúšať si 1.7 Smile Bohužial, ja nemám Pumu na papieroch, preto s nou nemôžem jazdiť po cestách. Takže chodím len po pretekoch, ale s tým štýlom jazdy je tá spotreba veľmi vysoká, čo je samozrejmé Smile
A čo sa týka prevodovky, typ IB5 je rovnaký, ale samotné prevody sú iné pokial viem...
Ja som na pume menil zvody a celý výfuk, čo veľa pomohlo.. keď porovnám pôvodné a Miltek sport, tak sa čudujem ako to vlastne mohlo fungovať.. ak chceš môžem sem dať aj foto na porovnanie..
PříspěvekZaslal: pá březen 08, 2013 2:28 pm    Předmět: Citovat
Jasně, na závody bych taky bral 1.4rku.. Protože s 1.7dmou to skoro nemá cenu... Na 2litra je to slabý a i mezi 1.6stkama by byl problém s VTECama atak..
Spotřeba je podle mě stejná jak u 1.7dm prostě dá se stím jet dálka za 6st a po městě do 10ti.. Při prasáckým stylu jízdy to podle mě žere víc jak 1.7dmička páč se to autíčko musí víc snažit aby bylo akční... Zase třeba průběh výkonu u 1.4rky je fajn bez kopance v 4 000, což právě pro začátečníky a na zimu je výhoda 1.4rky Wink
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 10, 2013 1:18 pm    Předmět: výfuk Citovat
Andrej kdyžtak sem hoď fotky toho výfuku... Já mám udělaný od katíku do zadu už komplet celý nerez rallye výfuk a po týhle výplatě objednávám svody z UK... Tak jsem zvědavý jaký to bude rozdíl... Smile Jinak na 1.7 si nemůžu stěžovat, spotřeba když chci jet úsporně, je 6.3 litru a když jí šlapu, tak to taky neni nic hroznýho... Jadiný co, tak mi cvakaji ventily, ale teď budu dávat ostré vačky, nový rozvoďák, těsnění hlavy atd, takže ty ventily vyřešim při tom... A je pravda, že na závody je 1.7 v prdeli, páč patří do 2 litrů... Sad Škoda že zrušili 1.8 kategorie... Sad
PříspěvekZaslal: ne březen 10, 2013 1:36 pm    Předmět: Citovat
Tak na obranu 1,4 kedze ju mam tiez, tak to nie je az taky zly motor. Hlavne za 6 rokov co ju mam a 140tis km co som snou vlastnorucne nalietal tak sa okrem beznych udrzbovych servisov iba raz menil na motore termostat. Takze zaver na 1,4 - na tom motore sa nema co pokazit.
Ja mam ale 1,4 taktiez upravenu a ludia co ma z fora poznaju a boli na dakom puma zraze, tak vedia ze ten motor vobec nesetrim.
Mal som moznost porovnat pumu 1,7 (daku tu 1000cku km som na tom odjazdil) s mojou 1,4 a jediny vyrazny rozdiel mi prisiel iba pri zrychlovani nad cca 120km/h kde uz tych par konikov navyse bolo poznat.
Seriova 1,4 urcite nebude patrit medzi dakych slimakov, len ju treba podrzat v otackach.
Taktiez ked som mal moznost porovnat 206tku 1,4 (rv2008 asi) a 206 1,6 tak ani jedno ztych aut ani omylom nemalo sancu dako ohrozit moju pumu (testovane pri sprintoch a aj na dialnici - auto vedla auta).
Andrej43
PříspěvekZaslal: út březen 12, 2013 8:39 pm    Předmět: zvody Citovat
Bohužial, vlastnú foto Milteku nemám, ale sú to presne tie ktoré mám ja. Po ich výmene som spravil čas pri jednom kole z 1:57 na 1:52. Rozdiel bol prekvapujúci, a tie peniaze nelutujem. Teraz som investoval aj do samosvoru Quaife, tak som zvedavý na túto sezónu. Na prvých pretekoch minulý týždeň som mal problém s výberom pneumatík, ktoré sú pri rally viac ako dôležité, tak prikladám video, ako je to so samosvorom.
http://www.youtube.com/watch?v=hDN_9RYkQzo
PS: Bolo asi 7 stupnov, a ja som obul stredne tvrdé už zodraté závodné pneu, preto mi v prvej casti odchádzal zadok.. ale aspoň vidno, že ako zabral samosvor za zákrutou.. Potom som obul asi 6 ročné staré zimné pneu, ktoré som mal prvý krát, a nakoniec som skončil druhý za swiftom, ktorý mal zase super mäkké pneu, ktoré boli ideálne..
a prikladám ešte jedno bez svoru ale už s Miltek sport.
http://www.youtube.com/watch?v=5KbCzimpQ9M
Andrej43
PříspěvekZaslal: út březen 12, 2013 11:57 pm    Předmět: Citovat
Mne tu niekedy neukazuje obrázok ktorý som pridal, tak ak by niekomu nezobrazilo obrázok zvodov, mám ho aj v profile....
PříspěvekZaslal: st březen 13, 2013 7:05 am    Předmět: Citovat
K zobrazení obrázků musíš být přihlášen. Nepřihlášený návštěvník je neuvidí. Možná to byl ten problém.
Andrej43
PříspěvekZaslal: st březen 13, 2013 7:37 am    Předmět: Citovat
Môže byť... vďaka za radu Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Ford Puma Club » Akce a srazy Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.25 sekund
