Hamko Puma Novice
Registrace: 6.3. 2013 Příspěvky: 7
Zaslal: st březen 06, 2013 1:18 pm Předmět: Potrebujem radu - Brzdy. Dakujem |
Dravím vás Pumáci som nový a potrebujem jednu radu , ohladom brzd , Kupil som pumu a brzda strašne slabo reaguje až zasahuje ABS , chalanisko čo som to kupil hovoril že zešúchané pakne , tak by som rád vedel či ozaj je to vnich a ked to dam spravit či auto bude už normalne brzdit ako má ... Dakujem za radu .
Hamko |
Mooney Puma Owner
Registrace: 17.1. 2013 Příspěvky: 20
Zaslal: st březen 06, 2013 6:37 pm Předmět: |
No ja jsem taky nedavno kupoval Pumu a ta brzdi tak rychle, ze je z toho blivno a to do toho opravdu opatrne tukam. Tak mi prijde divny, ze by ti nebrzdila. (ve srovnání s Escortem, Fiestou a Fabii brzdi opravdu skvele) |
Hamko Puma Novice
Zaslal: st březen 06, 2013 11:09 pm Předmět: |
Neviem ako je to možné , ale proste neviem či je to ozaj v paknách či ich mam kupit na obe strany alebo len nejaké lanko alebo čo , tak neviem takto pozerat nemal som to ešte ani v garáži kedže ju mam zapratanu inak by som sa stím pohral ... pumu mám chvilku tak chcem vediet či je to možné pri tíchto autách že sa pakne zešúchaju a potom slabo brzdý ... takže tak .. a jaku máš pumu ty ? |
Zaslal: st březen 06, 2013 11:11 pm Předmět: |
musíš vidět sám v jakém stavu jsou brzdy,např. na stk ti změří účinnost na kolech.. ojetý auto bude mít i ojetý brzdy řekl bych:D dost pum jsou ve stavu, že škoda mluvit
lanko se používá jen ručku, brzdy si udělej nově _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Hamko Puma Novice
Zaslal: st březen 06, 2013 11:17 pm Předmět: |
hej hej ale tak strašne slabo brzdia že už abs sa zapája takže vlastne pomali už na abs ku brzdím , takže preto chcem poradit či to miže byt v paknách aby som ich nekupoval nadarmo |
Zaslal: st březen 06, 2013 11:24 pm Předmět: |
tak na 90% máš sjetý pakny, destičky, kotouče.. přední brzdy zkontroluješ pohledem, buben hold musíš rozdělat.. jinak seriové malé brzdy nestojej taky za moc ale auto samozřejmě tak nějak brzdí
můžeš to mít i zavzdušnený nebo brzdovku v autě unavenou, nemůžeš dostat 100% tip _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Hamko Puma Novice
Zaslal: čt březen 07, 2013 9:42 am Předmět: |
sak jasne , trosku vypracem garaž a pokukám to , len kvoli prace nic nestiham tak preto som sa aj spýtal nato , ale díky kamoš .. posnažim sa to dat do kopy |
WaynE Puma Driver
Zaslal: čt březen 07, 2013 9:10 pm Předmět: |
Vyriesil si to predajom pumy? Divne ... (prispevok nahor) |
xseries60 Puma Driver
Zaslal: čt březen 07, 2013 10:58 pm Předmět: |
Běžná praxe |
majsi Puma Driver
Zaslal: st březen 13, 2013 9:31 pm Předmět: |
tak ci mas znicene predne brzdy zistis uplne jednoducho a to tak ze sa na nich pozries. dosticky maju za nova nejakych 18mm. kotuce neviem kolko maju ale vies to odhadnut. na okraji nesmie byt velmi velky presah a kotuc nesmie byt prilis tenky. predpokladam ze kotuce su povodne a dosticky uz niekto menil za nieco makke takze tebe by mozno stacili aj nove dosticky. samozrejma treba skontrolovat aj to ci niesu brzdy zavzdusnene. zadne brzdy musis rozobrat. neni to ziadna veda len sa priprav nato ze sa asi rozplaces - co nieje vidno nikto asi nemenil . tak vela zdaru. a pamataj ze mozes mat aky kolvek vymakany motor, ked ho ale nevies ubrzdit je ti akurat tak na skodu |
tom237 Puma Owner
Registrace: 14.2. 2011 Příspěvky: 63 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: st březen 13, 2013 9:41 pm Předmět: |
zdravim mne se zase stalo to ze po delsi dobe cca asi mesic jsem pumu vytahl ven a z niceho nic mi uacalo neco hucet z motoroveho prostoru a kdyz jsem chtel zastavit tak mi brzdili brzdy pres abs, nevite nekdo co by to mohlo byt?? |
majsi Puma Driver
Zaslal: st březen 13, 2013 9:55 pm Předmět: |
no pozri ten dierkovany kotuc pri kolesach. ci nieje nejak zaneseny. |
tom237 Puma Owner
Zaslal: čt březen 14, 2013 7:44 am Předmět: |
je to mozne az bude lepsi pocasi skoukno to dik |
