Šotnik Puma Driver
Zaslal: po duben 03, 2006 6:22 pm Předmět: Kit sání? |
Nemáte někdo nafocenou zástavbu kitu přímého sání v pumě?
Případně jakou značku a variantu mně doporučíte?
Stačí vyhodit tu krabici s filtrem a dát místo ní konický filtr, nebo opravdu koupit kit přímého sání, v čem je rozdíl? Nebo snad dokonce ponechat krabici a vyměnit jen filtr za nějáký od renomované značky...
Pumička Puma Owner
Registrace: 5.3. 2006 Příspěvky: 84 Bydliště: Smržovka
Zaslal: po duben 03, 2006 10:44 pm Předmět: |
Já bych to nechala originál. Ty tři koně co to bude mít navíc,stejně v tom stádu neucejtíš. A ty prachy bych investovala radši do Shell POWER RACING. Nebo do zelený (pepermintky), já jí totiž zbožnuju.
_________________ Puma -1,4 16V |
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po duben 03, 2006 11:16 pm Předmět: |
Dík za radu, peprmintku nechám tobě jsem abstinent. Shell POWER RACING v pumě taky nepoznáš, takže ty prachy nakonec stejně vrazim do toho filtru nebo kitu, třeba do nějákýho zelenýho (GREEN)
NikaHurry Puma Novice
Registrace: 26.3. 2006 Příspěvky: 15 Bydliště: Vyškov
Zaslal: po duben 03, 2006 11:17 pm Předmět: |
zrovna jsem se chtela zeptat, jestli ten shell power racing je vubec poznat... diky za telepatickou odpoved
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po duben 03, 2006 11:22 pm Předmět: |
čistě teoreticky to má vliv na lepší prohoření směsi a nižší emise, ale prakticky bych to viděl jen na vír v peněžence
Zaslal: po duben 03, 2006 11:32 pm Předmět: |
u fabie 1.4 74kW to vliv melo... u golfa 1.8 GTI ne... proto se ptam
Frostik Puma Racer
Zaslal: út duben 04, 2006 9:09 am Předmět: |
já mám kit přímého sání od K&N ... ten nárůst výkonu byl opravdu neočekávanej ... + 1 HP (a to podle mě jen díky korekcím brzdy dle DIN - protokoly doplním odpoledne)
- auto má lepší zátah v nižších otáčkách, rovnoměrnější průběh kroutícího momentu
(dle mých zkušností totéž platí i o VPower Racingu, ale zde již bez zvýšení výkonu)
foto :
390.62 kB |
18266 krát |
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
JX Puma Driver
Zaslal: po květen 08, 2006 8:17 pm Předmět: |
V nejblizsi dobe budu taky kupovat kit primeho sani. Zatim se mi nejvic zamlouva kit o Greenu, ale take jsem narazil na firmu JR Filters (Francouzi) a zajimalo by me, jestli nema nekdo zkusenosti s touto znackou.
Diky za kazde info
Ten kit jsem nasel zde : http://www.tuningshop.cz/Ford-Puma-1-7i-ZETEC-5-16V-92-125-kW_g21538.html
Šotnik Puma Driver
Zaslal: čt červen 15, 2006 11:01 pm Předmět: |
Lex_Luthor napsal: | Tak mám opět dotaz k mé oblíbené STK. Jak si můžu zařídit aby mi zapsaly kit sání do TP? Vím že to jde, jen nevím jestli se jedná přímo o určitý sady a výrobce nebo si to musím vyběhat speciálně pro sebe. | Pokud si vyměníš jenom originál vložku filtru za nějákou s větší propustností, problém na STK mít nebudeš, nebude to totiž vůbec vidět
Šotnik Puma Driver
Frostik Puma Racer
Zaslal: st červen 21, 2006 3:05 pm Předmět: |
to Šotnik : nemohl bys přeložit do češtiny (jsem spíš na němčinu), ten popis k "Pipercross Viper", nějak mi nedává smysl, jak to vlastně funguje a nárůst výkonu +10 HP u SAXa VTS je nějakej vysokej, é cena taky
úpravy :
Šotnik Puma Driver
Zaslal: čt červenec 13, 2006 10:23 am Předmět: |
Tak už jsem namontoval kit sání od GREENu, celkem mě zklamalo, co všechno "je" součástí kitu, viz obrázek. Další zklamání přišlo při montáži. Když je to kit na konkrétní typ auta, tak bych čekal, že nebudu muset nic vrtat atd., ale opak je pravdou. Držák filtru je potřeba přichytit do airboxu pomocí šroubu = vyvrtat díru (blbej přístup). Kdybych si koupil normální konickej filtr za pár stovek, tak by byl efekt stejnej a hlavně bych na něj nemusel měsíc čekat . Jinak zážitek z jízdy se trochu zlepšil oproti sériovému. Líp táhne odspoda a ve vyších otáčkách má lepší zvuk. Jsem jen zvědavej, jak se to projeví na spotřebě.
115.97 kB |
18041 krát |
113.75 kB |
18041 krát |
110.26 kB |
18041 krát |
Šotnik Puma Driver
Zaslal: čt červenec 13, 2006 10:28 am Předmět: |
Spodek airboxu jsem tam nechal, stará se o přívod vzduchu, ale jak jsem sundal podběh a koukal odkud saje vzduch, asi v budoucnu půjde pryč a přívod vzduchu půjde skrz přední spoiler. Hadice přívodu vzduchu vede blatníkem až k postranímu blinkru, tam asi moc velkej nápor vzduchu nebude
110.63 kB |
18040 krát |
112.26 kB |
18040 krát |
Frostik Puma Racer
Zaslal: pá červenec 14, 2006 12:43 pm Předmět: |
Šotnik napsal: | ... celkem mě zklamalo, co všechno "je" součástí kitu, viz obrázek. Další zklamání přišlo při montáži. Když je to kit na konkrétní typ auta, tak bych čekal, že nebudu muset nic vrtat atd., ale opak je pravdou ... |
tady je podobná zkušenost od jednoho člena "velkého" Tunig-fóra
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?t=35937
úpravy :
Matěj Puma God
Zaslal: ne červenec 30, 2006 1:17 pm Předmět: |
Tak co ta spotřeba?
