Ford Puma Club :: Zobrazit téma - divný zvuk při brždění motorem - co to může být?
Barru
Registrace: 19.5. 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 21, 2012 1:36 pm    Předmět: divný zvuk při brždění motorem - co to může být? Citovat
Zdravím,
asi před týdnem jsem si poprvé všimla, že když sundám nohu z plynu a auto začne brzdit motorem, ta se ozývá takový divný zvuk - hučení, trochu jako když najedete pneumatikou na tu okrajovou nebo středovou čáru a začne to vydávat takový ten zvuk, aby se řidič probral z mikrospánku(ale ten ,,můj" zvuk je tišší)...blbě se to popisuje...tátovi se zase ten zvuk zdá kovový...napadlo ho, jestli by to třeba nemohlo být tím, že je málo oleje v převodovce...je to slyšet hlavně při nižších rychlostech..
neměl jste někdo podobný problém? netušíte, co to může způsobovat?
už jsme vyměnili letní pneu za zimní a objevilo se to zhruba v tu dobu (nebo jsem si toho všimla plus/mínus v té době), myslíte, že by to mohlo být třeba designem pneumatik? (zimní mám nějaké starší matadory)
díky
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 21, 2012 1:52 pm    Předmět: Citovat
desenem pneu mohlo nebo i skladbou vnitřních struktur pneu *, ale i na ten olej v převodovce bych se podíval a zkontroloval hladinu.
*kdysi mi takhle začalo hučet něco vpředu při jízdě, při zařazeném neutrálu. vyměnil jsem
ložisko před. kol a nakonec se zjistilo, že to bylo novýma českýma pneu Very Happy
no nebyl jsem very happy
Black
Registrace: 4.6. 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22, 2012 7:03 am    Předmět: Re: divný zvuk při brždění motorem - co to může být? Citovat
Ahoj. Zdravím do Mostu.
Kdyby to bylo pneumatikama, tak by to nebylo slyšet jen když brzdíš motorem, ale pořád. Jestli je to to co si myslím, tak to tě to moc nepotěší. Ložiska v převodovce. Můžeš ještě zkontrolovat olej, ale to si myslím že ne. Tak jak to popisuješ, mi dost připomíná problém, které jsem měl i já. (Bylo to víc slyšet na nižší rychlostní stupně). Nech v tom svést nějakýho slušnýho automechanika.
kap
PříspěvekZaslal: po říjen 22, 2012 7:51 am    Předmět: Citovat
to Black, zajímavé jak to vidíš Ty , nikdy mne nic takového nepotkalo, takže, pokud je špatné ložisko v manualní převodovce, tak při zařazeném kvaltu a noha z plynu, tedy brždění motorem, je vždy hučení slyšet a opačně, jak je motor v tahu jak to je?? je slyšet hučení nebo není?? dík
Black
PříspěvekZaslal: po říjen 22, 2012 4:58 pm    Předmět: Citovat
Ahoj,
Neříkám, že to musí být vysloveně ono. Ale popis mi připomíná můj první problém, tedy s ložiskami v převodovce. Ten zvuk jsem slyšel víceméně při brždění motorem, jestli byl slyšet i když byl motor v tahu si moc nevybavuju.
Vysloveně konstantní hučení to nebylo, byl to takový "chroupavý" kovový zvuk.
Barru
PříspěvekZaslal: po říjen 22, 2012 7:06 pm    Předmět: Citovat
děkuji za vaše názory, no snad to ty ložiska nebudou :-/ olej v převodovce jsem kontrolovala a je ho tam málo, tak doufám, že to bude tím (zítra se chystám olej dokoupit a nalít ho tam, tak pak se uvidí)...
Blacku, pokud by to bylo to ložisko, tak to se mění jen tahle jedna součástka, nebo celá převodovka? a kolik tě prosím stála oprava?
kuku
Registrace: 24.2. 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 22, 2012 9:12 pm    Předmět: Citovat
Ahoj,mrkni sa ešte na vyfuk či nieje nahodou niekde prepaleny...
Barru
PříspěvekZaslal: st říjen 24, 2012 9:05 pm    Předmět: Citovat
tak olej do převodovky je dolitý (vešlo se ho tam asi půl litru) a ten zvuk to dělá pořád Sad asi to zatím nechám být a uvidím, co se bude dít dál...
kuku: jak se prosím tě pozná propálený výfuk? děkuji Surprised
