XENON ci 55W HB3-ojka? |
Xenon... načo? |
14% |
[ 8 ] |
Asi budem uvazovat |
35% |
[ 19 ] |
Pockam kym kesne cena este viac |
20% |
[ 11 ] |
Cena dobra idem do toho... |
29% |
[ 16 ] |
Celkem hlasů : 54 |
Kdo Puma Driver
Zaslal: pá květen 11, 2007 2:41 pm Předmět: |
Matěj napsal: | mel tmavy kratky vlasy a polepenou Octávku, sympaťák |
To bude on, asi se ostříhal a Oktávka sedí - měl v jednom světle klasiku a v druhém HID na porovnání efektu. Na otázku, co na to poldové se jen usmál.
SiD Puma God
Zaslal: st květen 30, 2007 11:10 am Předmět: |
ok.. tak xenony jsou hotovy.. musim podekovat MAdovi za pomoc pri montazi ;) hlavne to byl luxusni vylet, je tam vsude krasna silnice, zatacky, kopecky.. a malo aut.. neco pro me :D
tak a vysledek:
11.49 kB |
10124 krát |
17.67 kB |
10130 krát |
Naposledy upravil SiD dne st květen 30, 2007 5:59 pm, celkově upraveno 2 krát. |
PumaDedek Banned
Zaslal: st květen 30, 2007 4:53 pm Předmět: X |
8) HMMMM..ZÁVIDÍM 8) taky po nich pasu :D
_________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra.
Naposledy upravil PumaDedek dne čt květen 31, 2007 3:12 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: čt květen 31, 2007 7:08 am Předmět: |
Gratuluji, ze se to nakonec povedlo bez problemu a zarazeni sve pumicky o tridu vys Myslim, jak tam mas tu fotku z noci, tak uz muzes asi taky rict, ze s nejakejma zarovkama se to neda vubec srovnat....
SiD Puma God
Zaslal: čt květen 31, 2007 11:26 am Předmět: |
jo to rict muzu :) kazdopade nastal mensi problemek.. zatim o tom zjistuju info na netu a kdybych nic nezjisitil tak tu pak hodim novej thred.. a kdyz zjistim tak to pujde do FAQ :)
majacik Puma Driver
Zaslal: po říjen 08, 2007 7:30 pm Předmět: |
Ma iba tak okrajovo zaujima, skusali ste niekto, alebo mate skusenosti s tymi ziarovkami co maju xenonovy efekt? Dnes mi to len tak preslo okolo oci v obchodaku a boli tam vseliake napisi ze +20metrov a podobne. Stoji to za to vymenit ak sa mi vypalia, alebo nie?
Matěj Puma God
Zaslal: st červenec 23, 2008 6:54 pm Předmět: |
Matěj napsal: | Ja mel ze zacatku problem s touhle vybojkou ze naskocila a vypinala.. tak si myslim ze to s tim souvysi.. |
mam problem s xenonama a prosim o pomoc
reklamoval jsem:
1: ballast levej -výbojka zhasínala a když se rozsvícela tak to trvalo dlouho
2:výbojku levou (ballast ji asi zničil) výbojka svítila žlutě jak žárovka
3:ballast levej -výbojka poblikávala až přestala svítit uplně
4:ballast levej -výbojka začala poblikávat, dlouho se rozsvícela
asi mam problém někde v autě spíš než smůlu.. Tenhle ballast se kterym bývaj problemy mam umístěný na řidičově straně pod baterkou kousek jsem si všiml že je kartér motoru.
co může ballastu vadit???
díky za pomoc
Zaslal: čt červenec 24, 2008 9:07 am Předmět: |
Je to divny...ja mam ten ballast na stejnym miste jako ty a nic takovyho se u me neobevuje... Me tak napadlo... kolikatku mas k tem xenonum pojistku?
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
Matěj Puma God
Zaslal: čt červenec 24, 2008 8:02 pm Předmět: |
30A
Matěj Puma God
Zaslal: pá září 05, 2008 8:20 am Předmět: |
tak jsem závadu konečně vyřešil, ve chvíli kdy mi začal xenon zase blbnout už jsem zvažoval koupi další sady.. chtěl jsem ještě zkusit poslední věc. Z relé vede do balastu kabel a v pulce má konektor, různě jsem přeměřoval kabely a všechny byly OK ale tenhle konektor se mi rozpadl v ruce.. Od opravy konektoru OK..
cochee Puma Driver
Zaslal: ne říjen 05, 2008 5:33 am Předmět: |
Huh, tak's to odchytil... to ti začínalo blbnout už někdy v Kámeni, nemýlím-li se?
Já mám teda čerstvější problém, byl jsem na TK a abych předešel tahanicím, vyhodil jsem xéčka a vrátil tam staré HB4. Doma jsem to nandal z5 a od té doby mi nefunguje motorek naklápění v levém. Vyměnil jsem zkusmo světla mezi sebou a to pravé na místě levého nenaklápí taky, ergo čuju problém v kabelu... achjo...
Zaslal: po říjen 06, 2008 10:33 am Předmět: |
Ty mas HB4 zarovky?? Nerikej mi ze dalsi z faceliftackej zmen...
koco Puma Driver
Zaslal: čt říjen 09, 2008 5:10 pm Předmět: |
cochee napsal: | Huh, tak's to odchytil... to ti začínalo blbnout už někdy v Kámeni, nemýlím-li se?
Já mám teda čerstvější problém, byl jsem na TK a abych předešel tahanicím, vyhodil jsem xéčka a vrátil tam staré HB4. Doma jsem to nandal z5 a od té doby mi nefunguje motorek naklápění v levém. Vyměnil jsem zkusmo světla mezi sebou a to pravé na místě levého nenaklápí taky, ergo čuju problém v kabelu... achjo... | ako myslis ze vymenil lave za prave?
co ti to robi? naklapanie ti huci a nenaklapa, alebo ani nehuci? moze byt vyskoceny taky geret co vedie od motorceka sklapania ku svetlu. vtedy by ti to hucalo a nesklapalo. ak vobec nejde ani motorcek, tak bude chyba inde. (motorcek, konektor, kable..)
cochee Puma Driver
Zaslal: so říjen 11, 2008 6:37 pm Předmět: |
Aluna napsal: | Ty mas HB4 zarovky?? |
lol, samozřejmě překlep mám tam tu samou patici co všechny Pumy
koco, normálně jsem sundal oba světlomety a na místo levého připíchnul pravý... konektor, samozřejmě Ono to ani nehučí, tudíž to bude v kabelu. Teď na to nemám čas, ještě jsem se nedíval.
diesel Puma Owner
Registrace: 15.10. 2008 Příspěvky: 41 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 25, 2008 4:43 pm Předmět: |
Ja jsem namontoval xenony dneska a zatim spokojenost ¨
Celkove me to prislo na 2000,- takze pohodicka
