bublina Puma Owner
Registrace: 23.4. 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Praha-Chodov
Zaslal: pá leden 28, 2011 11:26 am Předmět: Ventil topení |
Prosím, poradíte mi, kde sehnat nový ventil topení za dobrou cenu? třeba nějakou webstránku - pasuje tam ventil i z jiných fordů? U nás v opravně by mi ho sehnali, ale nejmíň za 2 litry plus práci, to se mi zdá moc.... teď v zimě je v pumě zima, okna zamrzají... ...díky moc |
johnyzi Puma God
Registrace: 25.10. 2009 Příspěvky: 1115 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 28, 2011 11:50 am Předmět: |
fiesta 96-02
http://forddily.inshop.cz/ford-nahradni-dily/fiesta/
cena podobná přímo u forda, výměna není problém, jen jestli se tak nestalo tak ti vyteče chladicí kapalina, takže bude chtít dolejt
druhá varianta je, že je ventil ok pokud ti neprasknul a je špatný ovladač topení _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Moje ex:Ford Puma 1,7 Futura r.v.2000 v Recaru |
bublina Puma Owner
Zaslal: pá leden 28, 2011 12:08 pm Předmět: |
ventil neprasknul, nic neteče - asi jenom nefunguje ten ovladač.... ten se dá koupit samostatně? |
bakan Puma Driver
Registrace: 2.2. 2010 Příspěvky: 412 Bydliště: Broumov,Okres Náchod
Zaslal: pá leden 28, 2011 12:27 pm Předmět: |
Ventil topení není problém koupit v Polsku nový za slušnou cenu.A jinak to není ovladač ale je to na desce vzadu špatný.Tady je odkaz třeba na ten ventil a taky ještě na to co je na té desce zezadu špatný častý problém Kód: | http://moto.allegro.pl/zawor-nagrzewnicy-ford-fiesta-ka-puma-transit-i1393104431.html |
Kód: | http://moto.allegro.pl/x-ph7n-52-10a-ford-ka-fiesta-puma-nadmuch-i1384561195.html | jinak kurz je 1ZL=6.3kč |
johnyzi Puma God
Zaslal: pá leden 28, 2011 1:10 pm Předmět: |
může shořet ten "motorek" ... jestli je včoudu ovládání zjistíš tak, že při nastartovanym autě změříš napětí na tom konektoru co je zapojenej do ventilu, jak měníš teplotu v autě tak by se mělo měnit napětí tušim že 3-14 V, pokud se nebude měnit bude špatněj ovladač a pak se asi nejlíp obrátit na eltona, kterej určitě má za rozumnej peníz (jestli dobře pamatuju řikal 500,- ale nevim to jistě) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
bublina Puma Owner
Zaslal: pá leden 28, 2011 1:43 pm Předmět: |
johnyzi, přesně tak.... tohle mi před chvílí do telefonu říkal i Elton - tak tam zítra jedu, přeměří to a uvidí se... nevím proč, ale stejně vždycky skončím u něj
Naposledy upravil bublina dne pá únor 04, 2011 2:13 pm, celkově upraveno 1 krát. |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 28, 2011 2:16 pm Předmět: |
Ja se divi že se tedy ptáš když to víš Jinak většinou je motorek v pořádku.Ono se stačí podívat dovnitř jak to tam funguje.Je to elektromagnet a na něm je plastová tička z gumičkou která zavírá propust v v tom ventilu topení a ta praská.Což je pak známka toho že propoští na krátký okruh který nejde do radiatoru topení.Ale proč se člověk namáhá něco vysvětlovat.Řekl bych že už jsi tady o tom psala a je to docela dost dloho zpět. |
Fordman Puma Driver
Registrace: 23.7. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Soběslavice 1
Zaslal: pá leden 28, 2011 3:48 pm Předmět: |
ventil z polska už nikdy , jednou jsem ho koupil 3x reklamoval a nakonec jsem koupil febi za 1576 a jsem spokojenej. _________________ Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1999 (stříbrná)
Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1998 (zelená) - KO
Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1997 (oranžová)
Ford Cougar 2.5 125kw 170hp 1999
www.autoservis-sedlacek.eu |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 28, 2011 4:20 pm Předmět: |
A kde myslíš že to febi je????To je to samé jako třeba kabely Bosch. |
Fordman Puma Driver
Zaslal: pá leden 28, 2011 4:26 pm Předmět: |
Tak addidas se taky dělá v číně a je to kvalitnější než u vietnamců. Nwm no name z Polska za 700kč mi prostě nefungoval, febi si ty zmetky asi líp hlídá. Jinak teď hodně beru originál Ford. _________________ Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1999 (stříbrná)
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 28, 2011 4:35 pm Předmět: |
Něco Ti osvětlím jak to funguje.Žena i švagr dělá ve fabrice kde dělají věci do aut.Tady třeba začnou udělají část dílu, naloží se to a jede to třeba do Německa a tam dodělají zase něco a jede to do Polska a tam to dodělají.Co myslíš že je na krabici jako výrobce????Made in Poland.Takhle to funguje.Takže zaplatíš 1500 za Febi který klidně polskem prošlo aniž by jsi Ty o tom věděl.A jinak já tam mam Polský a nevidím problém.To samé se jinak může stát s každou věcí od kterýhokoliv výrobce prostě chytíš zmetek a máš smůlu. |
Fordman Puma Driver
Zaslal: pá leden 28, 2011 4:55 pm Předmět: |
takže jsem chytil 3x za sebou zmetka? stát se může lecos ale člověk když něco koupí tak potřebuje aby to fungovalo a zvlášť topení v zimě i když stačí tam místo toho ventilu dát nějaký propojovací trubky. _________________ Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1999 (stříbrná)
Blady Puma Driver
Registrace: 18.9. 2010 Příspěvky: 195 Bydliště: Týn nad Vltavou, Jižní čechy
Zaslal: po únor 14, 2011 7:41 am Předmět: ventil? |
Zrovna řešim ten samej problem, nejdřív mi to přestalo topit jen na chvilku a hned další jízdu už to ani topit nezačlo... Myslíte teda, že to bude ten ventil? Abych mechanika rovnou navedl, aby nemusel zbytečně hledat jinde... Díky Peťa |
faust54 Puma God
Zaslal: po únor 14, 2011 9:52 am Předmět: |
Taky to může být ternostat... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
bublina Puma Owner
Zaslal: po únor 14, 2011 11:29 am Předmět: |
Blady - mě dělalo to samý, chvíli to topilo, pak zas ne... a byl to prasklý ventil, ale jasně, může to být i termostat, technik to pozná asi na 1.pohled... |
