Ford Puma Club :: Zobrazit téma - bouchání v brzdách
bouchání v brzdách
erzikh
Registrace: 16.11. 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 20, 2012 1:07 pm    Předmět: bouchání v brzdách Citovat
Ahoj lidi, prosím o radu. Nedávno mi známý vyměňoval brzdové destičky a kotouče ve předu. Od té doby se mi podělalo ABS (nevím co konkrétně), takže jsem ho musel vypnout a pro jistotu mi začalo při nerovnostech hrkat v levém předním kole a když jenom trochu sešlápnu brzdu (tak aby se auto nezastavovalo), tak hrkání přestane. Prosím o radu, čím to může být? Mockrát děkuji Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 20, 2012 2:13 pm    Předmět: Citovat
zkontrolovat jestli jsou dotažený vodící čepy, možná to pořádně neutáh, nebo ti zprasil závit, pokud začneš brzdit tak se destičky "zapřou" a proto to asi nehrká. Pro jistotu dotáhnout i držák třmenu.Koukám ten tvůj známej je asi odborníkVery Happy pro jistotu bych to rozhodil očistil a znovu složil
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20, 2012 4:51 pm    Předmět: Citovat
to hrkani dela kotouc o ten kus co ho drzi jakoby v sobe drzi na dvou 13tkach delalo mi t taky a mel jsme vadny kotouc ale pokud ti odeslo abs tak tam bude neco strzene nebo moc volne
Anii
Registrace: 16.4. 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 20, 2012 9:25 pm    Předmět: Citovat
mám podobný problem.. vybouchává mi to pedál zpátky do nohy a strašně to řve Sad a ještě se na to nikdo nepodíval a já jako holka tomu fakt nerozumím Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: so duben 21, 2012 2:21 am    Předmět: Citovat
anii: to bude chtit nejspis novy kotouce
erzikh
PříspěvekZaslal: so duben 21, 2012 7:39 am    Předmět: Citovat
No odborník na slovo vzatý Very Happy díky za tipy a rady Smile
Anii
PříspěvekZaslal: so duben 21, 2012 8:47 am    Předmět: Citovat
johnyzi:myslela jsem si to.. uvidíme no.. co s ní bude.. snad se na to někdo podívá..
PříspěvekZaslal: po duben 23, 2012 8:55 pm    Předmět: Citovat
Anii napsal:
bouchání do pedálu taky může bejt prasklej kroužek ABS.A to řvaní máš na mysli co???Pískání ???????
PříspěvekZaslal: po duben 23, 2012 9:01 pm    Předmět: Citovat
erzikh napsal:
Jinak to ABS stačí přeměřit jestli má odpor.A nebo počítač ten ti řekne zrovna který to je.Ale stačí se taky podívat na přední kola taky se mohlo stát že jsi přebrousil kabel k čidlu.Taky se podívej jestli ti dotáhnul šrouby na kole Smile Smile
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: út duben 24, 2012 7:50 am    Předmět: Citovat
Měli by jsme těm naším Puma slečnám pomoct s těma autíčkama... Nabízím své služby hodinového manžela Very Happy Very Happy Very Happy zcela zdarma!
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: út duben 24, 2012 8:59 pm    Předmět: Citovat
Lotr: kdyby tě tak slyšela edita:D
Lotr
PříspěvekZaslal: út duben 24, 2012 9:44 pm    Předmět: Citovat
pššššt... kdyť je to šprýýmmm Very Happy
