Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nastavení výšky světel
Irsch
Registrace: 5.4. 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 05, 2012 11:43 pm    Předmět: Nastavení výšky světel Citovat
Zdravím...
V prosinci jsem trefil srnku, kdo by si nepřál pod stromeček takové nadělení, že ano... Naštěstí to odnesl jen lak na nárazníku, a pravé světlo které prasklo... Tudíž jsem musel pořídit nové, které jsem však namontoval až v nedávné době, protože se mi ho nechtělo přes zimu trápit, a co kdyby náhodou... Smile
Problém je v tom, že to nové světlo svítí příliš "k zemi", takže na tlumený vidim úplný hovno. Na ovladači ladění mám nastavenou 0, takže by obě světla měli svítit přímo. Ještě jsem si všiml mechanického ladění přímo na světle, ale to se týká ladění do stran že ano? Každopádně jsem s ním zkoušel pootáčet a výsledný efekt nebyl žádný...
Poradí někdo jak z toho ven? Nerad bych trefil další srnku.
Předem dík za radu.
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 06, 2012 5:00 am    Předmět: Citovat
Nene, srovnává se tím sklon...
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
PříspěvekZaslal: pá duben 06, 2012 8:42 am    Předmět: Citovat
No, jsou tam dva spunty..., jeden je vice k blatniku-to by mel byt sklon a druhy je blize k masce a to je do stran... Kazde auto ma tyto dva na svetlech..., to kolecko co mas v aute na nastaveni sklonu se pouziva jen pri zatizeni zadni napravy, aby si nesvitil protijedoucim lidem do oci, tak se to tim sklapi...
PříspěvekZaslal: pá duben 06, 2012 9:26 am    Předmět: Citovat
nech si to seřídit v servisu doma to nikdy pořádně neuděláš pokud nemáš nějaký značky, stojí to pár korun
Falcon
Registrace: 15.7. 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 06, 2012 11:00 am    Předmět: Citovat
Souhlas, v zimě mi to seřizoval v servisu, měl to za 3 minuty hotový... mají na to takovej jednoduchej přípravek a seřídí to perfektně.
Ono totiž každý světlo svítí trošku jinam, vím že levý je vyosený doprava, aby neoslňovalo protijedoucí.
Irsch
PříspěvekZaslal: pá duben 06, 2012 12:28 pm    Předmět: Irsch Citovat
Dík moc, jsem úplně slepej...
Jsem si toho malýho kolečka na ladění výšky vůbec nevšim...
Mooney
Registrace: 17.1. 2013
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 6:20 pm    Předmět: padly svetla Citovat
Pardon ze to pisu sem, ale tyka se to svetel, Jel jsem ted po dalnici a svetla mi najednou padly dolu a na ovladani, aby se zvedly nereagujou. K tomu vsemu se jedno porad nastavuje samo nahoru dolu porad dokola a nevi jakou si vybrat pozici... Nevite co tomu je ? Ma to svoji hlavu nebo co? Jsem koupil nejakou naladovou pumu kazdou chvili ji neco je. a to uz jsem dal pres 30 000 za opravy Sad
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 7:16 pm    Předmět: Citovat
Pokud se pohybuje, tak máš šanci na tu nejlevnější opravu. Potenciometr na nastavení výšky. Vyndej ho a proměřuj odpor za současného pohybování. Popřípadě mi napiš SZ. jeden mám.... Smile
PříspěvekZaslal: st březen 06, 2013 11:06 pm    Předmět: Citovat
jestli ti spadla optika dolů, tak stačí světlo rozebrat a znovu světlo zacvaknout do takového bílého plastu, který je spojenej právě se štelováním sklonu, jinak jestli máš špatnej motorek buď vyměnit nebo jezdit bez něj, já to mam funkční po 2 letech a stejně to nevyužívámSmile
Mooney
PříspěvekZaslal: pá březen 15, 2013 11:52 am    Předmět: Citovat
Tak už je to ok jen jsem to rozebral a sestavil.. znovu..
