erzikh Puma Novice
Registrace: 16.11. 2011 Příspěvky: 18
Zaslal: čt březen 29, 2012 4:46 pm Předmět: kde je čidlo ABS? |
Ahojte, kde najdu čidlo ABS prosím? Hledal jsem na fóru, ale nenašel jsem nic směrodatného. Předem děkuji (Puma 1.7, 9
tom237 Puma Owner
Registrace: 14.2. 2011 Příspěvky: 63 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: čt březen 29, 2012 6:02 pm Předmět: |
v naboji
Zaslal: čt březen 29, 2012 6:05 pm Předmět: |
ještě musíš říct jestli vpředu nebo vzadu
negro25 Puma Driver
Zaslal: čt březen 29, 2012 11:57 pm Předmět: |
Na zadni naprave kdyz se kouknes za rezervu uvidis tam kabel ktery drzi takovy plast uckovy kdyz po nem pojedes dojdes az k bubnu ze zadu ale pokud ho chces vyndat tak hodne stesti ja ho pacil tak hodinu :d a nakonec jsem ho vysekaval , jinak ho drzi jeden sroubek myslim ze to je na orech c.8 ale je tam pekne zatuhly mel by jit vyndat ze ho chytnes za kabel a vytahnes k sobe ale asi ten kabel urves , a na predku to same zvedni auto vytoc kolu a sjet po kabliku co ma kolem sebe takovou pruzinku .-)
erzikh Puma Novice
Zaslal: út duben 03, 2012 9:42 am Předmět: |
Jedná se mi o přední brzdy. Nechal jsem si je vyměnit od známého a od té doby mi blbnou. Někdy se prostě rozřinčí, jakoby chtěly furt brzdit, i když nemám nohu na brzdě. Nebo se mi rozsvítí kontrolky ABS a ASR, atd. Prostě je to celé v háji, nevím co s tím, a teď si servis dovolit nemůžu. Známému asi poděkuji . Myslel jsem, že by to mohlo dělat právě čidlo, že by ho nějak zasvinil, ale nevím kde je, ani jak by to dokázal. Proto prosím o pomoc.
Zaslal: út duben 03, 2012 10:22 am Předmět: |
a brzdy jinak brzděj? řičení máš na mysli zvuk jako když se ti při cca 20km/h vypne protikluz? jinak zkontroluj kontakt a jestli neni čidlo nějak zadělaný, to by pak mělo souvislost.
čidlo najdeš tady
50.33 kB |
10956 krát |
187.66 kB |
10956 krát |
erzikh Puma Novice
Zaslal: út duben 03, 2012 11:28 am Předmět: |
WOW děkuji, takový popis bych ani nečekal.... jinak jde přesně o zvuk jaký popisuješ, jen prostě nepřestane, dokud nesešlápnu brzdu a jak ji odešlápnu tak zvesela pokračuje.
erzikh Puma Novice
Zaslal: út duben 03, 2012 11:35 am Předmět: |
oh, ještě malý dotaz.... jak to čidlo vytáhnout? je tam pěkně zatuhlé
Zaslal: út duben 03, 2012 2:21 pm Předmět: |
je tam snad jen na sroubu..pripadne okolo prostriknout WDckem at to trochu povoli...bude tam uz par let tak jemne nasili:)
