Frencisou Puma Driver
Registrace: 8.3. 2010 Příspěvky: 103
Jenik Puma Driver
Lotr Puma Driver
Zaslal: po březen 19, 2012 6:48 am Předmět: |
Tak na toto bych opravdu chut nemel. A podle me bordel to bude delat porad. Pokud teda vsechno nevyfoukas montazni penou.
Zaslal: po březen 19, 2012 11:05 am Předmět: |
no aj to ma napadlo s tou motážnou penou ale ono mi tam nič nehučalo ale pri uzatvarani klapky na prieduch vzduchu je tam niečo polamane dnes idem na to mrknuť tak du buchnem foto
Zaslal: po březen 19, 2012 11:21 am Předmět: |
z ventilace taky něco drobně chrastí, tak když přijdeš na to co to je tak dej určitě vědět. Jinak většina hluku pocházela (aspoň u mě) z dveřních panelů, což se dá lehce vyřešit výměnou plastovejch příchytek za bytelnější + vypodložení v určitejch místech, stejně tak rám zadních dveří a valná většina pazvuků je pryč
Jenik Puma Driver
Zaslal: po březen 19, 2012 12:40 pm Předmět: |
na to nemam obecnou radu, v zásadě to chce vyměnit úchyty (za větší protože ty původní jsou na prd) a pak vypodložit po obvodu v místech, kde to klepe na plech. Taky je důležitý aby byla pořádně domáčklá ta plastová lišta u oken do hrany dveřního plastu, když je navolno taky dělá pěknej bordel
28.18 kB |
35614 krát |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: po březen 19, 2012 10:15 pm Předmět: |
Taky jsem včera demontoval palubku. A objevil jsem Ameriku, poprvý jsem viděl u Pumy klimatizovanou přihrádku před spolujezdcem. Mužu přidat foto jak na to.
Zaslal: po březen 19, 2012 10:29 pm Předmět: |
tak a dnes som prišiel na tú chybu ktorá bola v mechanike motorčeku na uzatvaranie kabíny kde sa mi zlomil zub na ozubenom koliesku vid. foto...
vybral som ten celý box cirkulácie vzduchu a rozbral som ho bol riadne zasraty a až mi je zle že mi celý čas fúkalo to svinstvo do xischtu...zajtra to umyjem asi zas aby to voňalo, samozrejme som mal aj riadne upchatú hadičku na odtok kondenzátu preto väčšinou končil na koberci....
k dveram poviem tolko že tento problem som si vyriešil raz a na vždy a buchol som tam šruby kde sa dalo k dveram som prišruboval hlinikove L profily a do nich som dal z boku šruby a drži to lepšie než tie debilne úchyty ktore som stale vymieňal a praskali myslim si že je to celkom važna vyrobna vada tohto vozu, že takto oddrbali dvere. Budem si menit asi repraky tak to neskor sfotim keby sa chcel niekto inšpirovať...
Teraz uvažujem čim nahradím zhnilu plsť abo čo to je tam ako odhlučnovadlo, penu tam striekať nebudem na to nemam koule ale neako vkusne by som tam rád nalepil nejaky molitán alebo ja neviem ešte nápady uvítam...
R.o.u
inak rad by som videl ako si upravit tu priehradku spolujazdca aby chladila šupni sem foto ak sa dá.
322.27 kB |
35465 krát |
244.3 kB |
35465 krát |
297.18 kB |
35465 krát |
451.99 kB |
35465 krát |
496.01 kB |
35465 krát |
Naposledy upravil Frencisou dne po březen 19, 2012 10:41 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: po březen 19, 2012 10:36 pm Předmět: |
ešte tu dam foto tej blbosti čo mi žrala nervy inak ak to niekto ma na predaj mam zaujem.
333.71 kB |
35461 krát |
435.38 kB |
35461 krát |
384.33 kB |
35461 krát |
Zaslal: út březen 20, 2012 8:42 am Předmět: |
dá se ten box vyndat aniž bych vyndaval celou palubovku?
Mircelo Puma Racer
Zaslal: út březen 20, 2012 8:58 am Předmět: |
Kluci, uz par krat se na foru kecalo o ty ucpaty hadicce, prosim vas moh by mi nekdo zakreslit kde se ta hadicka nachazi? ja ji jaksi nemuzu najit... dik
r.v.: 1998 |
Zaslal: út březen 20, 2012 11:03 am Předmět: |
Bohužial neni žiadna šanca ten box vybrať bez toho aby človek nedal dolu palubovku ešte aj potom je to dosť fuška treba odpojit chladič kurenia a dať bacha na ten z klimy...potom je človek celý štastný že to ma vonku a že to vyčisti no umyval som to včera ale nebol som spokojny tak som si povedal že to umyjem v purovej vode ešte raz no zistil som že molitan na klapkach ktore určuju preduch vzduchu na okno, na stred a na nohy su obalené molitánom ktorý v mojom prípade dozrel a rozpada sa na kašu, postupne by mi ho vyfukalo do tvare keby že to neriešim bléé idem to oblepiť novým molitanom a budem ten box nutený rozbrať uplne...
Tá hadička je pod tým boxom za riadiacou pákou je riadne hlboko ale najdeš ju v prilohe ti posielam fotku kde je vyznačena diera kde ústi, aby si si vedel určit kde asi je
125.95 kB |
35271 krát |
Zaslal: st březen 21, 2012 3:38 pm Předmět: |
no ten box kurenia som rozbral na cucky z klapiek som oškrabal starý molitan a nalepil tam novučký mirelon ešte raz som všetko umyl stale po tom bola riňava voda takže kto je alergik ako ja určite by mal pouvažovať...jednoznačne nepomôže len výmena peľoveho filtra...
dnes to chcem zložiť avyskušat otočil som aj ozubene koliesko takže ten chýbajucy zub by mal byť v časti na ktoru nepôjde prevod tak dnes to skusim zmontovať dufam že to stihnem aj vyskúšať
271.33 kB |
35178 krát |
504.54 kB |
35178 krát |
348.07 kB |
35178 krát |
Zaslal: st březen 21, 2012 11:01 pm Předmět: |
juchu mam to namontované ešte si musím kúpiť nový peľový filter a dufam že to bude uplne ine kafe...najviac zašpinený bol ten ventilator to bol des čo bolo na ňom primominalo to sadzu z komína
466.53 kB |
35156 krát |
270.83 kB |
35156 krát |
360.7 kB |
35156 krát |
395.49 kB |
35156 krát |
