Angie Puma Novice
Registrace: 20.3. 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: po duben 06, 2009 11:15 am Předmět: Velikost pneu |
... podle mě, na velikosti záleží
Zimní mám staré disky o velikosti 13, ale letní mám ALáčky v 16ce a to je pak úplně jiné autíčko. Škoda jen, že to v plném raidu dře o podběhy...
Na čem jezdíte vy? _________________
Naposledy upravil Angie dne po duben 06, 2009 1:25 pm, celkově upraveno 1 krát. |
sqo Puma Driver
Registrace: 17.2. 2008 Příspěvky: 281
Zaslal: po duben 06, 2009 1:14 pm Předmět: kolesa |
Rozmer pneumatik 195/50 R15.
A nieje ziaden problem. |
Sajmon.Fenix Puma Driver
Registrace: 7.4. 2006 Příspěvky: 239 Bydliště: Jihlava
Zaslal: po duben 06, 2009 1:19 pm Předmět: |
215/40 r16 _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997 |
Angie Puma Novice
Zaslal: po duben 06, 2009 1:20 pm Předmět: |
Aha, tak to bude tím, že ty moje jsou vlastně 195/45 R16
tenhle vzoreček:
Kód: | http://www.pneumatiky.cz/goodyear-eagle-f1-gs-d3-195-45-r16-84-v-tl-letni.html |
edit:
pro Sajmon.Fenix: a dřou ti podběhy?
mod.edit: slouceny prispevky, priste pouzij tlacitko edit na doplneni textu do puvodniho prispevku (kdyz je tvuj prispevek posledni v thredu) - vic v pravidlech |
Polda Puma Driver
Registrace: 17.2. 2009 Příspěvky: 246
Zaslal: po duben 06, 2009 2:05 pm Předmět: |
Hehe to mi příjde vážně absurdní mít kola který jsou supr, ale trošičku dřou podběhy |
Angie Puma Novice
Zaslal: po duben 06, 2009 2:25 pm Předmět: |
Lidi dělají i absurdnější věci, nemyslíš? Koupila jsem to ještě s většíma, při výměně jsme to trošku zmenšili. Je to celkem OK, dře to jen při největším raidu.
mod.edit: nequotuj posledni prispevek v diskuzi - viz pravidla (je tam i vysvetlene proc) |
Polda Puma Driver
Zaslal: po duben 06, 2009 2:37 pm Předmět: |
Nevím co lidi dělaj nebo ne, ale já mám rád věci když jsou tak jak mají být a když to funguje na 100% Nevím jak ty, ale já teda využívám maximální rejd Pumy dost často (páč je vážně malej )
Jinak kdybych chtěl větší disky, tak bych se snažil dodržet maximální rozměr (průměr) pneu s kterým to výrobce vymyslel. Potom to má vliv nejenom na dření v podběhu.... |
Palenasp Puma Owner
Registrace: 9.8. 2007 Příspěvky: 30 Bydliště: Banovce n/B
Zaslal: po duben 06, 2009 4:36 pm Předmět: |
Ja jazdim este na zimnych 175/70 R13 a letne mam 195/50 R15. |
Angie Puma Novice
Zaslal: po duben 06, 2009 5:11 pm Předmět: |
Polda napsal: | Nevím co lidi dělaj nebo ne, ale já mám rád věci když jsou tak jak mají být a když to funguje na 100% Nevím jak ty, ale já teda využívám maximální rejd Pumy dost často (páč je vážně malej )
No to máš sice pravdu, výrobce ví nejlépe co dělá... ale tím bys poslal do háje celý tunning. Ty dolní spoilery taky nejsou nejpraktičtější. Sice to nemám, ale chtěla bych vidět jak se s tím přejíždějí byť i jen ti "mrtví policajti" (retardery) a jiné tunningové vychytávky, které slouží spíše pro oko, než že by byly bůh ví jak praktické. |
Matěj Puma God
Registrace: 22.6. 2006 Příspěvky: 1093
Zaslal: po duben 06, 2009 5:49 pm Předmět: |
to Polda: jaký používáš pneu? Víš, že nedílnou součástí vývoje podvozku jsou pneu? I to ve Fordu domýšleli..
PS: já na 17" neškrtam o podběhy _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Polda Puma Driver
Zaslal: po duben 06, 2009 10:07 pm Předmět: |
Matěj: Nerozumím tvojí otázce?? My jsme se tu bavili o ňjákým vývoji?
195/50 R15
Angie: Vphodě, já se jenom pozastavuju jak se může někdo spokojit se stavem že si kola škrtají o podběhy |
Angie Puma Novice
Zaslal: po duben 06, 2009 11:00 pm Předmět: |
Přiznejme si... jak často dáváš plný raid... občas nějaké zaškrtnutí přece nemůže vyvážit ten vzhled ne???? To ví každá blondýna |
redgoblin Puma Racer
Registrace: 2.10. 2006 Příspěvky: 677 Bydliště: Praha (Nová Paka)
Aluna Puma Racer
Registrace: 7.9. 2006 Příspěvky: 890 Bydliště: Mělník (teda malá vesnička u něj:)
Zaslal: út duben 07, 2009 9:33 am Předmět: |
Jedu MIM Platinum 7.5Jx17'' ET35 a gumy Falkeny 215/40 s podlozkama 25mm vpredu a 35mm vzadu... bez skrtani... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
***** YZF R1 - motor yamaha 998ccm, 110kw, 194kg ***** - prodáno |
Zaslal: út duben 07, 2009 9:59 am Předmět: |
vpodstate když máš .../40 r16, tak je to velikostne uplne stejný jako ....50 r15, takže je to celkem jedno.
V plnym rejdu trošku dřu taky, ale je to kvuli šířce 215 a ET 40, kdybych měl menčí et, tak nedřu. Ale je to uplne minimalni, když jen o malinečko povolim volant, tak už je to vpoho.
Jinak pneu mám stejný. _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997
Naposledy upravil Sajmon.Fenix dne út duben 07, 2009 10:01 am, celkově upraveno 1 krát. |
