cupi Puma Novice
Registrace: 8.7. 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 01, 2011 8:22 pm Předmět: Nejede větrák |
Čus Pumáci,
na mé Pumičce z ničeho nic přestal jet větrák, což není zrovna 2x pohodlné v této zimě + si hned zadýchám skla a nic nevidím.
Zajímá mě, jestli se toto už někomu stalo a jak to řešil, popř. co mě doporučujete za řešení. Když otočím větrák do nějaké pozice, tak tam jen tak zvakne a nic nejede, tudíž proud tam jde -> pojistkama to nebude.
A upozorňuju, že sem aspolutně levej, takže vrtat se v tom taky 2x nedokážu.
Takže jestli už toto někdo řešil - jak, popř. za kolik to vyjde v servisu?
Díkec
Lopez Puma God
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 10:58 am Předmět: |
pokoukej jestli ti nevypadl jen konektor pokud ne tak ti odešla ta sestava a ta se musi vyměnit celá fordí specialitka (ale spíš bych viděl nejakej ten konektor protože většinou když se to rozsipe tak funguje jedna rychlost)
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 11:40 am Předmět: |
konektor by měl bejt u nohou spolujezdce ale zpravidla funguje větrák na 4.
cupi Puma Novice
Zaslal: ne prosinec 04, 2011 2:58 pm Předmět: |
tak sem se díval na ten konektor u spolujezdce a je tam tak, jak má. ještě teda pro jistotu mrknu na pojistky (kde se nachází pojistka na větrák?) a jinak servis
tušíte někdo, na kolik to vyjde?
Zaslal: ne prosinec 04, 2011 3:15 pm Předmět: |
koukni do manuálu
Kód: | http://www.ulozto.cz/8770521/ford-puma-pdf |
nebo..
42.32 kB |
11571 krát |
cupi Puma Novice
Zaslal: po prosinec 05, 2011 9:06 am Předmět: |
Dík, díval sem se a je pojistka je OK.
Ale zjistil jsem, že i když mám spínač na pozici 0, tak když zmáčknu A/C, tak se mi rozsvítí, přičemž při 0 se to vždy vyplo. Tak mě napadá, že třeba bude špatný jen ten spínač.
Ještě nějaké postřehy/nápady, než ji hodím do servisu?
Zaslal: po prosinec 05, 2011 11:33 am Předmět: |
pro jistotu zkoukni všechny pojistky, tohle by měl bejt manual pro 97-99. Kdyby byl špatnej ovladací panel topení tak tě v servisu stáhnou z kůže
cupi Puma Novice
Zaslal: ne prosinec 11, 2011 2:26 pm Předmět: |
Tak všechny pojistky jsou OK a dneska sem už v noci málem nedojel dom, nic sem přes čelní sklo neviděl, ale napadlo mě, kdyby jen někdo sehnal ten spínač (z bourané Pumy nebo Elton by určitě věděl) a nějakej elektrikář by mi to jen přendal, tak by to šlo
faust54 Puma God
Zaslal: ne prosinec 11, 2011 3:04 pm Předmět: |
Pokud si z prahy, mam doma jedno cele ovladani ventilace, tak by jsem to dalo prehodit a vyzkouset....
cupi Puma Novice
Zaslal: ne prosinec 11, 2011 3:35 pm Předmět: |
Bohužel Brno
tom237 Puma Owner
Registrace: 14.2. 2011 Příspěvky: 63 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: po prosinec 19, 2011 5:07 pm Předmět: |
Zdravim, me jde vetrak jenom na 4 jde to nejak spravit??
