Jenik Puma Driver
majsi Puma Driver
Zaslal: čt březen 15, 2012 8:29 am Předmět: |
Keby som to mal riesit spojkami tak wago na lankovy kabel alebo nejakymi koncovkami ktore sa krimpluju. Ja som pouzil pajkovacku Cokoladku by som urcite nepouzil pretoze lankovy kabel z nej pri namahani vypadne ovela skor ako z hoci coho ineho. Wago ma oproti cokoladke tu vyhodu ze kabel neustale zoviera takze sa ti nestane ze sa ti vdaka orasom, vlhkosti a teplotam povoli skrutka.
Inak treba si pytat wago na lankovy kabel. Taky ako je pouzity v navode pretoze su aj klasicke wago na tvrdy kabel a tam ten lankovy nedostanete.
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 24, 2012 11:20 am Předmět: |
Tak jsem spoje realizoval pájením, mám to u baráku, tak jsem si natáhnul prodlužku a na sluníčku se s tim pohrál ... jako spínač jsem nakonec použil spínač pro přední mlhovky, dal tam akorát konektor a napojil na plus zapalovače a na "onen" oranžovo-černý kablík. Funguje to parádně, dokonce jsem vyměnil jeden píst co otvírá zadní kapotu z Mondea, protože na Pumce moc nedrželi a výsledek? Otevřu a kapota sama vyleze krásně uplně nahoru, nemusí se vůbec zvedat .. asi je to tim, že 5-té dveře z Mondea jsou těžké jako prase a ty z Pumky to zvedne jako nic
Tlačítko mlhovek je mikrospínač a tak se musí mačkat dva-krát ale nijak mi to nevadí - výsledek mě uspokojuje
_________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
majsi Puma Driver
Zaslal: ne březen 25, 2012 5:06 pm Předmět: |
na pume po fl sa nemusi ani tahat kabel az do kufra. Staci tak meter kabla a je to. Postup je ten isty akurat sa nenapaja na konektor v kufry ale pod volantom
171.93 kB |
22575 krát |
234.62 kB |
22575 krát |
207.21 kB |
22575 krát |
Jenik Puma Driver
HmerX Puma Driver
Zaslal: po březen 26, 2012 11:52 am Předmět: |
Já teda taky netahal až do kufru, našel jsem si oranžovo-černý drát(který jde na zadní zámek) u prahu řidiče ve svazku a tam naletoval drát ze spínače, takže to bylo ani ne metr Ono by to šlo i míň, někde u přístrojovky vedle levého A-sloupku, ale tam nebylo tolik místa na prácu ... takhle to bylo rychlé i pohodlné
Jenik Puma Driver
HmerX Puma Driver
Zaslal: po březen 26, 2012 11:01 pm Předmět: |
Další dotaz: jak lze sundat ten motorek, co tu zadní kapotu otevírá? Vypadá to, že jsou tam zezadu šrouby,ale jestli jsem to pochopil dobře, tak se musí sundat zadní spojler?
martan01 Puma Novice
Registrace: 8.2. 2013 Příspěvky: 12
Zaslal: st únor 13, 2013 11:31 pm Předmět: |
Nemas fotky podsviceni kasliku ?
absinth Puma Racer
Zaslal: ne červen 02, 2013 5:40 pm Předmět: |
Taky si tohle dodělám jen kde se na fiestách nachází tohle tlačítko? Hledám po inzercích tak abych veděl kde na fotkách koukat?
work: Ford Transit 2.2 |
Zaslal: ne červen 02, 2013 6:26 pm Předmět: |
ja myslim, ze je to z escorta nevim jestli mela vubec fiesta odskok
absinth Puma Racer
Zaslal: ne červen 02, 2013 6:32 pm Předmět: |
No....Tak to bych ho tlačidlo hledat zbytečně
No jo tak zase obepíšu inzerce na eskorta
xseries60 Puma Driver
Zaslal: ne červen 02, 2013 8:09 pm Předmět: |
absinth napsal: | Taky si tohle dodělám jen kde se na fiestách nachází tohle tlačítko? Hledám po inzercích tak abych veděl kde na fotkách koukat? |
Escorty nemají el. odskok. Je to z Fiesty. Dole na středovém panelu před řadící pákou. Jedno tlačítko mám. Pokud budeš mít zajem, tak se můžeme dohodnout
absinth Puma Racer
Zaslal: ne červen 02, 2013 11:46 pm Předmět: |
No jestli máš tak co to sháním jak vůl po bazarech na netu, beru to
faust54 Puma God
Zaslal: po červen 03, 2013 10:30 am Předmět: |
sezenes ho na kazdem vrakovisti Fordu, je to tlacitko Fiesta/Mondeo MK2 a Cougar...
