Jenik Puma Driver
Zaslal: pá říjen 07, 2011 10:48 am Předmět: Návod na uchycení ovládání pod volant z Mondea/Focuse |
Jelikož jsem tu nenašel kloudnej návod na přidělání ovládání pod volant, tak sme se rozhodli, že když jsme to včera u mě dodělávali, tak to nafotíme a přidáme pár instrukcí, aby si s tím poradil každý. Je to příjemná záležitost a potřebujete k tomu ovladač z focuse/mondea, ale pozor i s kabeláží !!! Možná by se potřebný konektory daly koupit třeba v GM, ale to je na vás, lepší je to koupit obojí.
Potřeba : ovládání + kabeláž (alespoň 70cm), samořezné šrouby - 2 kratší, 2 delší, vrtačka, velikosti vrtáků dle šroubů a pak já jsem dělal různými velikostmi ty větší díry, šroubováček
Čas - celkem nám to ve 2 zabralo 2,5 h v podmínkách paneláku (žádný svěrák, nic) takže stejně asi bude potřeba 2. osoba na asistenci
1 - demontáž krytu kolem volantu je snadná - 5 křížových šroubů
2 - potřebujete se zbavit tý packy, za kterou se to přichytává v Mondeu/Focusu. Já vzal pilku a odřízl to. Možná to jde i tak, že vyndáte vnitřek ovladače, nahoře jsou na to takový příchytky, ale nepovedlo se mi to sundat. Zbývajícího výčnělku je potřeba se zbavit, ale jde to obtížně bez příslušnýho nářadí.
3 - Zhruba si odměřte, kde chcete ovládání mít - pozor aby to pak neblokovalo páčku blinkru - a udělejte otvor na konektor. Mně se to nepovedlo úplně zbrousit, tak jsem musel udělat další díru na výčnělek, aby si to sedlo pěkně.
4 - Další přichází na řadu odměření míst, kde to budete chtít přichytit…Výsledné řešení je na vaší fantazii, já zvolil 3-4 vrtací šrouby a předvrtal jsem si otvory na krytu od volantu. Pomocí nich si udělal značky v ovládání a předvrtal si otvory i tam.
5 - už jen pomocí skladného šroubováku namontovat šrouby a uchytit ovládání v krytu.
6 - stačí jen vyndat rádio, zapojit konektor, natáhnout kabel za rádiem pod volant, vše pozapojovat a nasadit kam patří.
138.87 kB |
15432 krát |
153.66 kB |
15432 krát |
107.77 kB |
15432 krát |
174.11 kB |
15432 krát |
135.94 kB |
15432 krát |
_________________ AR 147JTDm | 2007 | Distinctive
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/ |
Blady Puma Driver
Zaslal: ne říjen 09, 2011 3:04 pm Předmět: ovl |
Dobrá práce, další námět na úpravu do budoucna...
tom237 Puma Owner
Registrace: 14.2. 2011 Příspěvky: 63 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: út leden 24, 2012 1:18 pm Předmět: |
Zdravim koupil jsem si ovladani z focuse byl u toho i kabel ale na mim radiu to neni kam zapojit, mam CD6000 chci se zeptat jaky konektor potrebuju a jestli jde nekde sehnat??
Jenik Puma Driver
xseries60 Puma Driver
Zaslal: po leden 30, 2012 7:19 pm Předmět: |
Kolik tě to ovládání na vrákáči stálo?
Já abych věděl, jaká je „normální“ cena, protože když jsem byl teď naposledy ve Slušticích a chtěl jsem tlačítko na ovládání kufru, tak po mě ten „vychcánek“ chtěl 3 kilča. Na to sem se vykašlal a pojedu jinam, ale to ovládání autorádia tam měli jen bez kabelů, tak to jsem se na cenu ani neptal…
Jenik Puma Driver
faust54 Puma God
Zaslal: út leden 31, 2012 10:37 am Předmět: |
No pokud chces tlaco, tak u me je vrakac kde je maj..., tlacitka se pohybujou kolem 80-120max. a ovladani u nich stalo 400 s kabelem, ale vetsinou kabel nikde na vrakaci nemaj...
Zaslal: čt červenec 19, 2012 9:03 pm Předmět: |
Nemáte někdo schéma zapojení autorádia 6000 RDS tlačítková verze? Já jsem našel pouze schéma na tu verzi s otočným ovladačem :- ( Ovladač mám i s kabelem, ale nevím, jak připojit.
faust54 Puma God
Zaslal: čt červenec 19, 2012 9:05 pm Předmět: |
Zapojuje se to do toho jedineho velkeho volneho mista mezi napajeni a repraky, tak je uprostred podlohle misto na konektor na zapojeni dalkoveho ovladani...
martan01 Puma Novice
Registrace: 8.2. 2013 Příspěvky: 12
Zaslal: so únor 09, 2013 6:25 pm Předmět: |
mam dotaz. Mam konektro pro dalku velky 10mmx35mm
Kolik kabilku vede do velkeho konektoru ?
Kolik vede do konektoru maleho ?
Diky za rady
