Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Brzdy?..?
Brzdy?..?
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: st září 28, 2011 11:18 pm    Předmět: Brzdy?..? Citovat
Chtel bych se zeptat menil jsem si v servisu spojku celou a vratili mi auto tyden bylo v pohode a najednou mi zmekl brzdovy pedal jako by byl zavzdusneny , tak jsem ho ovzdusnil a po 2 dnech to same kdyz slapnu do 1/3 brzdy citim ze to brzdi ale pak to zmekne a v te 1/3 se snizi ucinek o 80% , dal jsem auto na rampu vse suche nic netece ale slysitelny vzduch kdyz slapnu na pedal jako by prochazel vduch celym podvozkem ale nikde neunika . otazka zni ze to asi dela u brzdoveho valce ale ten vzduch nejde ven ale jakoby dovnitr , meli by tam byt nejake tesnici krouzky nebo neco takoveho nekdo napad rada ? jak to upresnit ?
btw: i kdyz je auto vyple a zmacknu po brzde ztuhne ale vetsi silou jde seslapnout do urovne 1/3 stim zvukem .. moc diky
had
Registrace: 1.5. 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03, 2011 12:42 pm    Předmět: Re: Brzdy?..? Citovat
Ze by posilovac???Dneska jsem jeden vymenil na passatu delalo to to same co popisujes.Popripade skus prekontrolovat podtlakove vedeni.
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 03, 2011 1:17 pm    Předmět: Citovat
přijeď se ukázat do Petřvaldu nebo se můžeme sejít někde v Havířově. Více hlav více rozumů Smile
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 1:13 pm    Předmět: Citovat
doufám, že nepojede přes Bludovičák :DDDD
Lotr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 5:16 pm    Předmět: Citovat
problém by mohl být v hlavním brzdovém válci, podobný problém jsem měl na VWG3
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 5:28 pm    Předmět: Citovat
to by nebyla levná sranda
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
Lotr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 6:04 pm    Předmět: Citovat
jedině starší nebo repas pokud jde.
