skier Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 4:17 pm Předmět: čištění filtru |
ahoj, možná vyzním jako blb, ale můžu filtr Simota vyčistit a naimpregnovat sadou K&N? |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: čt červen 30, 2011 4:27 pm Předmět: |
NE! Rozhodně NE ! Dojde k tím narušení proudění vzduchu, protože aerosol od firmy Simota má jinou molekulovou strukturu která ucpává KNka... Dojde k tím ke snížení výkonu o 5%, zvýšení spotřeby o cca 2l na 100 a může vést k nezvratnému poškození motoru ! |
skier Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 5:13 pm Předmět: |
to jako fakt? |
Beastie Puma God
Zaslal: čt červen 30, 2011 5:19 pm Předmět: |
Si robí prdel, podla mna je to jedno ... _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
misakxt Puma God
Zaslal: čt červen 30, 2011 5:34 pm Předmět: |
samozřejmě že je to jedno _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
skier Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 5:35 pm Předmět: |
no poprvé jak jsem si to přečetl tak jsem si to taky říkal, ale je to napsáno fakt chytře ted projíždím jiná fóra a drtivá většina lidi říká, že to je fuk. Ted jsem se dočetl ,že Simota a KN se vyrábí ze stejného materiálu a stejné hrubosti pouze s odlišnou konstrukcí, takže to je asi fakt fuk. Akorát, že když to nastříkám, tak už to asi nebude modré, ale to mě netíží. |
VaclavS Puma Driver
Registrace: 18.9. 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 30, 2011 6:00 pm Předmět: |
tak prát filtry můžete i jarovou vodou a impregnovat syntetickým olejem, vše navíc je jen marketing ... _________________ StefanVaclav.humanart.cz |
skier Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 6:06 pm Předmět: |
tak s tím nesouhlasím, starý filtr (noname kužel) jsem vypral v jarové vodě, vydrhnul kartáčem a nastříkal WD sprayem , jenže mi to začlo žrát jak tank...
PS: myslíte, že by rozšíření vzadu +4cm na každé straně (8cm) mohlo mít vliv na spotřebu? |
Jenik Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 9:15 pm Předmět: |
Sice malo, ale určitě to spolu s širšíma kolama se spotřebou hejbne... |
Zaslal: čt červen 30, 2011 9:21 pm Předmět: |
předpokládám, že jsi rozšířil pomocí podložek tak by tam ani rozdíl bejt neměl..
to by mě zajímalo jestli mi vložka K&N zvedá spotřebu? _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
skier Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 9:27 pm Předmět: |
jj, podložky pod bubny. A co valivý odpor když ty kola nejsou za sebou,ale jedno je v ose a druhé je o 4 cm vedle? |
Vajt Puma Driver
Zaslal: čt červen 30, 2011 10:51 pm Předmět: |
Lidi, nechte ty auta, jak jsou a budete mít po starostech .
Navíc to i bude fungovat jak má ... |
Johnik Puma Racer
Zaslal: pá červenec 01, 2011 7:35 am Předmět: |
skier napsal: | jj, podložky pod bubny. A co valivý odpor když ty kola nejsou za sebou,ale jedno je v ose a druhé je o 4 cm vedle? |
To na valivý odpor nemá vliv. Ten se vytvaří při kontaktu kola s vozovkou. Tzn. vliv na valivý odpor má pneumatika a povrch vozovky.
PS: Ty kola nejsou za sebou ani v originále. _________________ PumaTrip.webnode.cz
Lucius Puma Driver
Zaslal: pá červenec 01, 2011 8:36 am Předmět: |
presne tak zadna naprava je uz od vyroby uzsia _________________ Ford Puma 1,7 VCT 92Kw 1679ccm r.v.1998
skier Puma Driver
Zaslal: pá červenec 01, 2011 9:09 am Předmět: |
blbě jsem to vesvětlil, myslel jsem že předek jede na jedněch kolejích a zadek na jiných širších. |
