Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Smrad z klimatiazce/kde je na pumě výparník?
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 3:51 pm    Předmět: Smrad z klimatiazce/kde je na pumě výparník? Citovat
když vypnu klima a necham běžet ventilátor tak cejtim takovej smrad jako z pradelny, v servisu nasrikali sprej z hadickou naky valeo do vydechu ale moc to nepomohlo tak mi ted dali ten sprej celej at si s tim hraju, chtel bych to nastrikat do vyparniku
nevite nekdo kde je vyparnik v pume, popripade jestli se tam dostanu tou hadickou odnekud? je dlouha asi 30cm
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 3:54 pm    Předmět: Citovat
a kdy si naposledy menil kabinovej filtr? Pokud je tam dele jak 20000km a neni to filtr s uhlikem, tak muze byt pekne za sr...., a tudiz muze pachnout...
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 3:59 pm    Předmět: Citovat
filtr je v pohode - je uhlikovej a jeste cistej, hlavne ten smrad se objevi jenom kdyz vypnu klimu necham bezet ventilator - kdyz se vysusuje vyparnik
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 4:35 pm    Předmět: Citovat
To isté aj u mňa. Ked pustím ventilátor na max. cítim ten nepríjemný zápach.
Pozeral som aj pelový filter a ten je o.k. (bez vlhkosti a bordelu)
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 5:10 pm    Předmět: Citovat
Mám radu nad kterou možná budete ohrnovat nos, ale funguje.. U máminé pumy šel z klímy taky smrad.. Tak jsem zkusil čistič klimatizace z lidlu- stojí 50 korun.. S puštěnou klimatizací a vnitřním okruhem pustíte sprej a necháte pumíka chvilku klápat než se sprej vyprázdní.. Pak vyvětráte a u mě je po starostech.. Navíc to auto dost provoní - po citronu.. A při puštění klímy šel asi týden z klimatizace příjemně citronovej vánek.. Ten už nejde ale klíma nesmrdí.. Zkuste to za 50 korun je to supr Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 5:16 pm    Předmět: Citovat
tak oni tyhle spreje z principu urcite fungovat muzou, valeo je dela taky, dostane se to do celyho okruhu tim zejo
ja mam akorat ted ten profi ze servisu s tou hadickou tak premejslm jako ho pouzit, je to z ameriky a na nakym infinity foru sem ted cet takovejhle navod:
pustit motor a klimu, otevrit kapotu, vyndat filtr a ten sprej nastrikat do toho, pak postupne menit vyvod vzuchu na nohy, na okno atd a potom nastavit topeni na teplej vzduch a ten samej proces jeste jednou opakovat
tak to asi vyzkousim zejtra
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 10:13 pm    Předmět: Citovat
To že smrdí Klima neni kabinovým filtrem je to smrad jak tu píšete z výparníku asi by jste se divily co se vám po výparnících honí za potvory smradlavy. Je toho fakt dost, bakterie, plísně ............
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
PříspěvekZaslal: ne květen 29, 2011 10:53 am    Předmět: Citovat
Ako si dopadol s tým čistením, pomohol ten spray ??
PříspěvekZaslal: ne květen 29, 2011 12:10 pm    Předmět: Citovat
jeste jsem tu proceduru jak jsem popsal vyse nevyzkousel, zatim jsem nemel cas
az to vyzkousim tak napisu
PříspěvekZaslal: pá červen 03, 2011 11:15 pm    Předmět: Citovat
tak ta procedura mnou popsana nahore (strikani spreye do vstupu vzduchu kde je filtr) se zda bejt ucinna, smrad je skoro pryc, nekdy to udelam jeste jednou a melo by to byt v pohode...
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2011 2:45 am    Předmět: Citovat
ja uz sprej na cistenie klimi pouzivam asi 2-3roky... vzdy pred letom cistim klimatizaciu priblizne takym sposobom ako popisal ttom,
Len stym rozdielom ze uz nepustam teply vzduch...
Neviem presne znacku spreja co to mam ale najskor otvorim kapotu vytiahnem kab. filter zasuniem hadicku co najhlbsie ako to ide a tak mozno tak stvrtku alebo tak spreja nastriekam do ventilacie cez ten otvor kab. filtra...
(motor a klimu zapinam az potom ako sprej nastriekam a vytiahnem aby mi tu hadicku nahodou niekde nezocvaklo alebo podobne. kabinovy filter tiez nevraciam naspat, az po celej procedure)
Obsah spreja je vlastne taka dezinfekcna pena ci ako to nazvat...
A vazne to funguje, skvela vec hlavne pre ludi ktory su citlivejsi na prach a na rozne potvory prave ktore sa usidlujui vo ventilacii a hlavne klime... a hlavne potom pekne vonia klima a zbavite sa toho zapachu...
Staci tu klimu mat zapnutu asi tak 3-4minutky. Potom vsetko vratit spat a hotovo.
Smile
Som si vdaka tejto teme spomenul ze tento rok som este necistil klimu Smile
