Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Puma mě chce upéct
Puma mě chce upéct
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 2:16 pm    Předmět: Puma mě chce upéct Citovat
Zdar pumáci, děje se mi vcelku nepříjemná věc, zvlášť když je venku takhle...
Mám nastavenou ventilaci v poloze úplně studený vzduch a po delší jízdě, nebo po zastavení a následném nastartování auta, začne z ničeho nic jít z ventilace vzduch horký. Srovná se to až když auto delší dobu stojí...
Dá se jednoznačně říct, co to způsobuje? Odpověď bude asi znít ventil topení, ale je mi divný, že ovladač teploty vzduchu mám neustále v poloze studeno, tedy ventil topení by se neměl hýbat...
Auto se (alespoň podle teploměru) nepřehřívá...
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 3:50 pm    Předmět: Re: Puma mě chce upéct Citovat
Ten ventil je normální elektromagnet který pulzuje.To není že je otevřený nebo zavřený.Natoč si auto a zkus si zavřít topení a sáhni si opatrně(nespal se) na ten elektromagnetický ventil a ucítíš pulzování.
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 4:45 pm    Předmět: Re: Puma mě chce upéct Citovat
bakan: Ok a co tím zjistím? (krom toho, že je to elektromagnet)
O tom ventilu už se tu toho napsalo dost (nechci zbytečně přidávat), mě by jen zajímal váš tip, zda mojí závadů způsobuje právě ventil...
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 5:00 pm    Předmět: Citovat
No když to spojíš naprudko bez ventilu, tak uvidíš, jak to bude fungovat. Jestli to bez ventilu bude ok, tak je to ventilem, jestli to bude stejné, není to ventilem. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 5:11 pm    Předmět: Re: Puma mě chce upéct Citovat
Vajt:když bude pulzovat tak je v pořádku pokud ne tak je špatnej.Ale kdyby jsi ho měl někdy rozdělanej tak pochopíš proč.Jinak když ho odpojíš tak by to nemělo topit šlo by to na krátší okruh.
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 7:38 pm    Předmět: Citovat
ničim jinym než ventilem nebo ovládáním to být nemůže, pokud se ti na konektoru u ventilu mění napětí tak je v čoudu ventil, pokud nemění bude v čoudu ovládání.. horší je pokud to je obojíVery Happy to jsem měl já
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 9:11 pm    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi!
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2011 11:06 pm    Předmět: Citovat
a než se ti to povede opravit, doporučuju vždy přepnout na vnitřní cirkulaci, aby to tolik netopilo
Polda
Registrace: 17.2. 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2011 12:00 am    Předmět: Citovat
Nebo stačí dát větrák na nulu a zavřít výdechy Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2011 8:26 am    Předmět: Citovat
mam neco podobneho, ale problem je v elektrice..., ovladani mam dvoje a jsou funkcni a ventil je tam 6mes a 14dni zpet rozebran a vycisten (stale funkcni)..., klimoska neprechladi topeni (obcas ano) je to proste pakarna...
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2011 9:25 am    Předmět: Citovat
Jasný, mam zavřený výdechy a pohodlí jízdy to zas tak nenarušuje...
Faust: Takže jsi to ještě nevyřešil? Nestraš Confused ...
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2011 9:30 am    Předmět: Citovat
mě vypnutí nepomohlo, tak strešně se mi od toho hřál středovej panel, že jedině vnitřní cirkulace tomu pomohla:)
faust54: a měřil jsi konektor?
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2011 9:43 am    Předmět: Citovat
no ted se resi relatka...
