Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nákres 3mm podložky
Nákres 3mm podložky
erbis
Registrace: 14.6. 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2011 2:01 pm    Předmět: Nákres 3mm podložky Citovat
Nemáte někdo prosím vás nákres podložky nutné pro brzdy z mondea V6?
Po vyřešení se může téma smazat a nákres přidat k článku od mAda.
Díky
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2011 7:02 pm    Předmět: Citovat
Obkresli dosedací plochu kotouče Wink
nicus
Registrace: 10.8. 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2011 9:12 pm    Předmět: Citovat
 http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/12000/podlozka.jpg_637.04KB.html
Skype: nicus11
Wintel
Registrace: 4.9. 2008
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 12:00 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, hele, koukal jsem na ten výkres a je špatně, nebo jsem přepracovanej, ale když máš mezi šrouby vzdálenost 108mm (ob jeden) a mezi blízkými 54mm, tak by ti všechny ležely v přímce. Protože jak praví klasik a^2+b^2=c^2, což tady je po dosazení 54^2+54^2=108^2 a to nevychází.
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 12:26 pm    Předmět: Citovat
108mm je průměr roztečné kružnice a 360 stupňů rozdělíš na 4 díly tak tam ta kota 54mm je na....
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 2:05 pm    Předmět: Citovat
Ten výkres je divnej! Co na tom řešíte? Shocked 108 mm je průměr roztečné kružnice - středů děr. Když sou díry 4 tak 108 mm je vzdálenost dvou protichodných děr logicky. 54 je teda půlka, takže každá díra je od středu vzdálená 54 mm. Průměr celé podložky udělat podle průměru dosedací plochy kola na náboji, a středovou díru 63,5mm Idea šrouby sou 12mm, tak díry na ně alespoň 13 a je to ...
Nebo jak psal Zdeny - obkresli dosedací plochu a máš to jednoducho bez měření ....
nicus
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 3:46 pm    Předmět: Citovat
Netvrdím, že je to dobře, ale nechal jsem jich už dělat 16 párů a z výroby mi chodí dobře, tak to neřeším. Kdo chce, nechť si to stáhne, kdo ne, nechť to udělá jak uzná za vhodné Wink
Skype: nicus11
nicus
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 5:07 pm    Předmět: Citovat
máte recht, věcí co nefungují je tu už dost...
zde oprava:
 http://www.edisk.cz/stahni/25024/podlozky_II.jpg_352.77KB.html
Mělo by to být dobře, pokud ne, tak to ještě poopravím.
Skype: nicus11
erbis
PříspěvekZaslal: ne březen 20, 2011 7:59 am    Předmět: Citovat
To vypadá správně, díky
