haws Puma Owner
Registrace: 8.2. 2009 Příspěvky: 66
Zaslal: st březen 16, 2011 4:39 pm Předmět: uz som zufaly :-( |
mam problem ... uz 4 x za posledny rok som menil zadne loziska najprv sam a potom v servise (musel som menit aj bubny ) v pondelok som siel do prace a v priebehu 40 km mi znovu zacalo nieco hucat na zadnej naprave myslel som si ze je to len gumamy ze sa zohrialy ale na druhy den to bolo to iste naviac (ako bonus ) mi tam aj zacalo nieco akoby skripat takze to budu asi zasa lozika PROSIM VAS CO MAM S TYM UROBIT ?? (uz ma nebavi kazde 2-3 mesiace menit do okola to iste PORADTE MI NIEKTO |
bakan Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 4:58 pm Předmět: Re: uz som zufaly :-( |
zkus dát nový náboj . |
haws Puma Owner
Zaslal: st březen 16, 2011 5:15 pm Předmět: |
aj to som uz urobil
je to tam komplet nove !! preto mam z toho take nervy !!! |
bakan Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 5:29 pm Předmět: |
a nedaly ti tam nějaký obyčejný ložiska který to nevydrží.Pokud je nový náboj,nový buben a nové ložiska tak to není normální.Nemáš náhodou rozšiřovací podložky??? |
haws Puma Owner
Zaslal: st březen 16, 2011 5:40 pm Předmět: |
mam ale su pod nabojmi (teba bubnami) to by nemalo vadit a predtym som ich tam nemal a aj tak to robilo !! |
bakan Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 5:59 pm Předmět: |
to je divný,ještě že by byly ložiska přetažený ale to by jsi poznal hřály by se |
haws Puma Owner
Zaslal: st březen 16, 2011 6:03 pm Předmět: |
no ale skoro vzdy chodim sam a nic taske v nej nevozim |
skier Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 6:20 pm Předmět: |
ahoj,promiň, že se ti se*u do topicu, ale taky mám problém při rychlosti 40 a 80 km/h mi zezadu něco hučí, ale začlo to dělat jak jsem nahodil letňáky, mám 4cm podložky pod bubny na každé straně... (ložiska?) + mi při přejezdu nerovnosti v vzadu něco tak tupě bouchá (těžko se ten zvuk popisuje), co by to mohlo být? Díky za každý názor a radu |
Vajt Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 6:21 pm Předmět: |
Jaký máš rozměr kol a pneumatik?(musí souhlasit vše, včetně ET) Pokud jiný, dej tam sériové a vyhoď ty podložky...
Skier: Spíš bych tipnul silentbloky, ale myslím, že ty jsi podědil Powerflexy. Nejsou třeba Powerflexy hlučnější normálně?
PS: Auto v originálním stavu=minimálně o polovinu míň problémů... |
haws Puma Owner
Zaslal: st březen 16, 2011 6:33 pm Předmět: |
mam tam 195/50/15 a disky origos ford takze tym to asi nebude a tie podlozky ....... mozu mat na to vpliv ?? |
Vajt Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 6:43 pm Předmět: |
V profilu máš napsáno rozšíření o 7 cm! To se mi zdá dost šílený...
Příčinu bych viděl v podložkách... |
skier Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 6:48 pm Předmět: |
Vajt:
No právě, jsou tam celkem čerstvě... já to mám rozšířené o 8 cm (2x4cm) a áčka nemám nemůže to být uložení těch tlumičů?? a co hučení? ložisko? |
haws Puma Owner
prave ze nie mam na kazdej strane 3,5 cm podlozky ale nijake extremne ,,A,, sa nekonali co keby som tam narval zadne naboje z focusa ??? |
PUMAra Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 6:54 pm Předmět: |
ja to mám taky rozšířene o 6cm a bez problemu chybu bych hledal jinde;)nemáš zkřivený nebo vyosený kolo od děr? vyvážený je taky máš? |
haws Puma Owner
Zaslal: st březen 16, 2011 6:57 pm Předmět: |
aj to som uz skusal boli tam male nezrovnalosti ale v pneuservise mi povedali ze je to OK |
