minimee Puma Owner
Registrace: 9.10. 2010 Příspěvky: 28
Zaslal: so březen 12, 2011 8:56 pm Předmět: Zadne kotuce + navod |
Tak a uz mam kotuce vzadu aj ja.. ABS v pohode.. brzdi super.. vrelo doporucujem.. hned som dal dozadu aj powerflexy a spolu s prednymi 280mm z mondea je to to najlepsie co som Pumke mohol spravit.. parada
79.8 kB |
40095 krát |
165.6 kB |
40095 krát |
204.66 kB |
40095 krát |
Naposledy upravil minimee dne so březen 12, 2011 10:47 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Lopez Puma God
Zaslal: so březen 12, 2011 9:51 pm Předmět: |
ok super práce uděláš nějakej návod nebo si svoje know-haw budeš střežit jako Elton?
minimee Puma Owner
Zaslal: so březen 12, 2011 10:08 pm Předmět: |
Len tak narychlo.
1. Potrebujete naboje Focus 1.8TDCi alebo ST170
2. rozobrat a naboj zosustruzit na priemer 66,5mm + 7mm do hlbky
3.nalozit ABS kruzok standard puma /tazko zohnatelne a priserne drahe predava sa v sade s loziskom/
4. prevrtat dieru na senzor z 11mm na 15mm a vyvrtat a narezat zavit na novu poistnu skrutku /6mm/
5. ABS senzor by mal byt od kruzku cca 0,5-0,9mm /ja som orezaval dosadaciu plochu na abs senzore, pripadne dat podlozku ak bude prilis blizko podla/
6. potrebujete novy kabel rucnej brzdy /ja som dal Focus 3D na kotucovu napravu, je trocha dlhsi ale nic strasne, miesto tam je.
7.je nutne orezat na zadnom ramene prelis, pridam foto ale ak budete montovat naboj uvidite to aj sami
8. nasrubovat, odvzdusnit, jazdit
ps: ak je nieco nejasne pytajte sa, nie je problem poradit, mne montaz a priprava trvala jednu sobotu a jedno poobedie, ale to hlavne preto ze som daval nove silenbloky a mal som problem s uvolnenim tlmica
ps II:doporucujem zhodit celu zadnu napravu, potrebujete poriadny pristup
takto vyzerali moje naboje |
57.73 kB |
40068 krát |
93.88 kB |
40068 krát |
foto z www.pumapeople.com |
73.36 kB |
40068 krát |
Beastie Puma God
Zaslal: ne březen 13, 2011 9:28 am Předmět: |
Z takýchto členov klubu mám radosť. Ked si vedia na aute aj niečo spraviť a podeliť sa ... nie len kritizovať a kecať nezmysli !
Len tak dalej, super robota.
faust54 Puma God
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:20 am Předmět: |
presne..., bylo by dobre, to sepsat do clanku a dat to do te sekce...
Lopez Puma God
Zaslal: ne březen 13, 2011 2:30 pm Předmět: |
Super seš fakt borec a hlavně se umíš podělit čehož si nesmírně vážím
PUMAra Puma Driver
Zaslal: ne březen 13, 2011 4:00 pm Předmět: |
parááda
Bigworm Puma Driver
Zaslal: ne březen 13, 2011 5:23 pm Předmět: |
perfektni prace a jeste se podelis o postup s ostatnimi
Elton Puma Racer
Lopez Puma God
Zaslal: ne březen 27, 2011 12:19 pm Předmět: |
to Elton:nevím na co narážíš.Že jsem někoho pochválil za práci a na tebe řval?nebo co jako Ono napsat pár info na web nikdy nezaškodí.a tady je to naservírovaný dopodrobna a to je vždy přínosnější než nahodit pár fotek a napsat mám kotouče vzadu.
macouso1 Puma Owner
Registrace: 13.3. 2011 Příspěvky: 26 Bydliště: Martin
Zaslal: st duben 13, 2011 8:18 pm Předmět: |
Ahoj kluci. velice se mi libi kotoucové brzdy v zadu na pume. Chci se zeptat jak je to pak pri STK? nevadi to?
DIK
Lucius Puma Driver
Zaslal: čt duben 14, 2011 6:27 am Předmět: |
myslim ze na to nepridu. presne ako nepridu na tie velke predne brzdy z mondea. technik vacsinou kontroluje len ucinnost brzd a nie velkost a typ
Lopez Puma God
Zaslal: čt duben 14, 2011 3:38 pm Předmět: |
Hele pokud ti zbyl brzdovej buben tak bych ho koupil mělo by to bejt stejny s 1,4že?
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: pá duben 15, 2011 8:35 am Předmět: |
Nezáleží tolik na tom, jestli to je 1.7, nebo 1.4, ale jaký to je rok. Po FL měly Pumky větší bubny.
Lopez Puma God
Zaslal: pá duben 15, 2011 9:17 am Předmět: |
To vím proto jsem se kouknul do profilu a zjistil si rok
