Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Spravne zapojenie REPRO?
jmario
Registrace: 24.4. 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 7:43 am    Předmět: Spravne zapojenie REPRO? Citovat
Nevie nietkto ktore vodice v kabelazi k reporo su + a ktore - ? (neni oznaceny reproduktor ani konektor)
Su tam na LAVEJ strane vpredu . biely s ciernym pruzkom a zlty s ciernym pruzkom
na PRAVEJ prednej strane zas biely vodic s cervenym pruzkom a zlty s cervenym pruzkom.
Pripadne ako by som mohol zmerat ktory vodic mam pripojit na + repro a ktori na - ?
(radio nechcem vymontovat)
A este ako zapojit k samotmemu radiu predne COMPO reproduktory bez vyhibky (mam len filtrovacie kondenzatory paralelne ci do serie) Surprised
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 8:55 am    Předmět: Citovat
Tak přesně s tímhle problémem jsem bojoval taky Smile Tuším, že jsem nakonec dal černé vodiče jako minus. Pokud jsi ještě nezničil původní konektor (jako jsem to udělal já dřív, než jsem něco vyzkoušel...) tak to jde otestovat následujícím způsobem:
Vezmi si 1,5V baterii a připoj ji k samotnému reproduktoru. Pokud se membrána vychýlí směrem ven, pak jsou póly reproduktoru stejně polarizované jako připojená baterie. Pak to porovnej s konektorem a získáš polaritu jednotlivých vodičů.
Ještě se připrav na to, že i v zadní části vozu použili inženýři jinou barvu vodičů...
Ohledně zapojení vyhybek: Zapojují se samozřejmě paralerně. Kdybys je zapojil sériově, tak bys vytvořil pásmovou propusť nebo pásmovou zádrž (záleží na tom, v jakém pořadí bys je zapojil)
jmario
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 10:15 am    Předmět: Citovat
tento test z bateriou som skusal podla starych konektorov s kuskami povodnych vodicov a vysli mi ze na + maju ist v predu LAVA aj PRAVA- bieli s pasikom.
Neda sa to premerat so zapnutym radiom?
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 10:20 am    Předmět: Citovat
Se zapnutým rádiem to rozhodně nejde, jelikož se jedná o sinusový signál.
V podstatě je úplně jedno, jak to zapojíš, když to bude u všech repro stejně. Když repro zapojíš obráceně, tak se mu nic nestane, jen hraje v protifázi. Až zapojíš všechna repra, tak v uzavřeném voze bys repro, které hraje v protifázi našel poslechem.
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 10:49 am    Předmět: Citovat
jak zni protifaze??
jmario
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 10:55 am    Předmět: Citovat
ked zapojis jeden ci viac repro opacne bude miesto vytlacania membrany ju pri basoch vtahovat dnu co na kvalite urcite neprida Sad
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 11:13 am    Předmět: Citovat
To SiD: Ona nezní Smile Zkrátka přepólováním uděláš transformaci signálu (něco jako ze Sin->Cos) a tím pádem bude repro znít jinak.
To jmario: Samozřejmě nejideálnějším řešením je zapojit to správně. Po pravdě řečeno, jaký by byl rozdíl, kdyby se zapojilo všechno obráceně by mě z vědeckého hlediska zajímalo Smile
jmario
PříspěvekZaslal: st říjen 11, 2006 12:16 pm    Předmět: Citovat
Keby si ich dal vsetky naopak hralo by to tichsie a basy by boly nevirazne (prejavuje sa to pri vysej hlasitosti)...
Da sa to otestovat aj s testovacim CD ktore ma nahraty jeden ton co vytlaci membranu von kde vybruje (v pripade ze je repro prepolovane tak ju stiahne a vybruje co je zle)
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: čt říjen 12, 2006 2:54 am    Předmět: Fáze atd. Citovat
Mám testovací CD. Test správné fáze zapojení kanálů je součástí. Jsou to dva tracky 10-15 s dlouhé. V případě zájmu bych je sem mohl up-nout (pokud to ta diskuze podporuje) i s vysvětlením, jak se s tím narábá - dá se to vypálit na placku nebo nahrát na kazetu a zjišťuje se to poslechem.
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27, 2007 6:15 pm    Předmět: Citovat
Ked mozes tak to tu hod.Zisiel by sa mi ten test.Diky.
Paradko
PříspěvekZaslal: so září 01, 2007 6:44 pm    Předmět: Citovat
Dakujem ti cochee.Si super.
PříspěvekZaslal: ne září 02, 2007 5:51 pm    Předmět: Citovat
Nemáš zač. Pro ostatní: nedávám to sem, kdo byste v budoucnu chtěl, jelikož to má asi 5 mega. Zájemcům pošlu mailem.
PříspěvekZaslal: so květen 17, 2008 2:40 am    Předmět: Citovat
mel bych zajem pls Surprised
