s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:29 pm Předmět: Nefungují blinkry - vadná páčka |
Přestalo mi fungovat přepínání blinkrů, což mi dost vadí, když chci odbočit a dát znamení o změně směru jízdy.
Lépe řečeno blinkry jako takové fungují, když zapnu všechny 4 najednou tím červeným čudlem, ale nefunguje ta páčka - asi nějaký špatný kontakt. Než to přestalo fungovat, tak to vydávalo při odbočování takové škvrčivé zvuky, jako když by tam vevnitř jiskřilo.
Mám dotaz. Vyndával jste už někdo celé ty páčky? Jde se dostat úplně dovnitř, aby se to dalo zkusit opravit? Nebo je to jasně na výměnu?
Je ta výměna jednoduchá, že bych to zvládnul i já kopyto v polních podmínkách jen se šroubovákem?
Díky moc za tipy...
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:40 pm Předmět: Re: Nefungují blinkry - vadná páčka |
s4nch3z:sundáš je jen se šroubovákem z křížovým a stranovým.Bacha jsou pak dvě verze přepínačů,jsou skoro stejný jen zapojení je pak jiný.Jinak se dají rozdělat ale bacha není to idealní.Jinak je na nich i rele zacvaknutý.Odekluješ krat na volantu pak máš na páčkách jeden šroubek uprostřed a ještě odcvakneš kabeláš a jsou venku.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:46 pm Předmět: |
Dík. Jsem koukal, že jsou 2 typy - 20 pinový a 21 pinový konektor, akorát teda nevím, který tam mám já (r.v. 98 samozřejmě tedy před faceliftem). Zaměnitelné asi nejsou, že?
Problém je, že jeden stojí přes 2000 Kč (20 pinů) a ten druhý mají ve výprodeji za půlku (21 pinů), takže se mi fakt nechce metodou pokus - omyl koupit špatně.
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:53 pm Předmět: |
s4nch3z:Nedají se zaměnit nefunguje to tak jak má.Jinak jsou schodný třeba z Ford KA.Vytahni je a poznáš to podle vracečky.To je takovej plastovej jakoby čudlík který ti vrací páčku zpět.Podivám se a hodím ti sem fotky.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:59 pm Předmět: |
Tady jsou fotky těch dvou typů...
21 pinů - akce za cca 1100 Kč |
26.92 kB |
41201 krát |
22.96 kB |
41203 krát |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:02 pm Předmět: |
s4nch3z:Tady jsou fotky podle čeho to poznáš
43.94 kB |
41198 krát |
Verze 1 to si myslím že máš ty jen tam chybí krytka vystražáků |
36.97 kB |
41198 krát |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:15 pm Předmět: |
Tak vidím, že to budu muset rozmontovat a podívat se přesně, protože v autokelly mají na Pumu tyhle dvoje, jak jsem dával fotky a když na ty moje fotky čumím, tak mi připadají oboje páčky stejné (akorát cena a počet pinů je jiný). Vypadají stejně jako ty tvoje z toho KAčka (první 2 fotky) a když jsem počítal počet pinů, tak vidím 21.
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:19 pm Předmět: |
s4nch3z:hele otázka ani ne pul hoďky a to si dáš ještě cígo.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:23 pm Předmět: |
snad jo
počkám do zítra, protože v té tmě se mi to nechce dělat, abych něco nepotratil a uvidím, který pazmek tam je...
Díky moc
edit: každopádně do toho zkusím trochu zarýt, jestli se mi to nepovede přivést k životu. Když to nepůjde, tak doufám, že tam mám tu levnější verzi.
JimiCrow Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 7:55 pm Předmět: |
Zkuz ještě než to rozmontuješ hybnout jemně do stran s tlačítkem na výstražný světla.Mě to dělalo taky.Jednou to byl špatnej kontakt právě u toho tlačítka a když jsem s ním pohnul tak to normálně fungovalo.Po druhý zase zkrat někde v kabeláži takže to muselo jít za elektrikářem.A po třetí jen vyměnít relé blikaču který je v tom napojený z leva když to oddekluješ.Nicméně to relé stojí cca 500 takže je nejlepší to hodit člověku kterej tomu rozumí.
Rozebraný jsem to měl taky.Pokud se do toho budeš pouštět tak opatrně až to budeš rozebírat,ať se ti všechny ty komponenty nerozletí,nevypadnou ať to zas v klidu poskládáš dohromady.
Jo a ještě tip:zkus Aukro.Občas se to tam prodává za menší prachy.Teď tam zrovna jeden Lucas je,akorát nevím jestli by ti tam pasoval.Tak hodně štěstí.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 9:22 pm Předmět: |
Díky za rady. Zkusím, jak to půjde a uvidím.
To jsi měl tolik problémů s blinkrama (kontakt, kabeláž, relé)?
edit:
Tak tam mám tenhle typ (viz. fotky). Fakt není jedno, který typ se tam dá? Díval jsem se na několik e-shopů a všude mají na Pumu jen jeden typ bez rozdílu roku výroby...
158.49 kB |
41094 krát |
152.03 kB |
41095 krát |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: so leden 08, 2011 1:57 pm Předmět: |
Ten počet pinů je docela chaos - jsou přepínací skříňky 20 pinové a 21 pinové. Na té mojí páčkové skříňce mám celkem 22 pinů (na každé straně 11), nicméně na těch zásuvkách je celkem jen 20 aktivních, tzn. že 2 piny na té skříňce jsou neaktivní. Vyfotil jsem i ty zásuvky v autě a označil na obrázku ty nezapojené piny...
edit: Otázka teda zní... jestli můžu použít tu 20 i 21 pinovou verzi a jestli mi bude fungovat ten vraceč blikrů, když je jiný (viz. bakanovy a moje fotky)? Nebo je tam jestě nějaká jiná zrada?
89.78 kB |
41082 krát |
48.16 kB |
41083 krát |
bakan Puma Driver
Zaslal: so leden 08, 2011 3:01 pm Předmět: |
s4nch3z:hele neřeš piny máš tu starou verzi Nemůžeš dát novou nebude ti to fungovat už to mam vyzkoušený.Já mám tu novější verzi a sehnal jsem nejdřív starou verzi přepínaču a byl problém vše sedí tak jak má jen ti to nebude fungoat a budou ti lítat pojistky.Jediný rozdíl je v tom že máš maličko jinačí vystražáky ten knoflík a v tom vraceči.Koukni na Polský Allegro tam je na 100% seženeš z vraku a jsou na 100%fukční.
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: so leden 08, 2011 6:18 pm Předmět: |
Mně se prozměnu páčky přehřejvaly. S vědomim, že už jsou na vyhození jsem je jenom zkusil prolejt kontaktolem, vyteklo z toho plno sra..., dal vyschnout a mám po problému...
Lucius Puma Driver
Zaslal: po leden 10, 2011 8:08 am Předmět: |
takze si to ujasnime kolko pinove prepinace na pumu pred a po facelifte? zatial mi vsetko funguje akurat sa neviem trafit do toho cudliku na vystrazne svetla ktory mam rozlamany uz z toho byvam tak zurivy ze mam chut kupit cele packy. vo forde som objednal krytku toho tlacitka na pumu 97-99 a vobec tam nesedi
