Balvan Puma Novice
Registrace: 16.12. 2010 Příspěvky: 11
Zaslal: st leden 05, 2011 3:53 pm Předmět: strhlá matka |
Zdar,tak dlouho jsem laboroval s vymezením vůle ložisek distančnímy podložkami ve špatně vyrobeném brzdovém bubnu až jsem při neustálém přitahování a povolování matku strhl,má někdo tip jak ji z tama dostat asi nezbyde nic jiného než ji z tama nějak vysekat majzlem co?
Lucius Puma Driver
Zaslal: st leden 05, 2011 5:08 pm Předmět: |
skusil by som ju radsej odvrtat nejakym vrtakom zacat najskor mensim a postupne zvacsovat. Neviem aky je tam pristup a kolko je tam miesta ale pride mi to menej drasticke ako osekavat majzlikom
bakan Puma Driver
Zaslal: st leden 05, 2011 5:19 pm Předmět: Re: strhlá matka |
Balvan:Takže jestli jsem Tě dobře pochopil tak máš matku dotaženou v bubnu a ojeté hrany????
misakxt Puma God
Zaslal: st leden 05, 2011 5:27 pm Předmět: |
Mám pocit že kolega má utaženej buben a strženej závit buď na matce nebo na náboji......odvrtat vymláti dozbít..jinak to asi nepude.
Skype: misakxt |
Balvan Puma Novice
Zaslal: st leden 05, 2011 8:58 pm Předmět: |
přesně tak,dotažený buben a strhlý závit,doufám,že je strhlá matka a ne závit na osce,ať žijí levné díly z polska,urazil bych jim za to pazůry
bakan Puma Driver
Zaslal: st leden 05, 2011 9:27 pm Předmět: |
Balvan:spíš aby to nebylo rukama třeba
Balvan Puma Novice
Zaslal: st leden 05, 2011 10:06 pm Předmět: |
no rukama,buben je špatně vysoustružený,takže šálky nejsou od sebe dost daleko,při dotahování se opřely vnitřní kroužky o sebe a ložiska nešly dotáhnout,pořád je tam vůle,tak jsem nakoupil vymezovací podložky a začal postupně podkládat šálky,ale nechtěl jsem zase ložiska přepnout,takže jsem postupně po desetinkách podkládal šálky,ale asi na 4 pokus se matka protočila,podle mě bude asi stavěná na jedno dotáhnutí a pak nová.Ponaučení-radši dražší díly a bez starostí!
bakan Puma Driver
Zaslal: st leden 05, 2011 10:20 pm Předmět: |
Balvan:Myslíš???Dával jsem komplet zadní brzdy dozadu což je i nový bubny taky z Polska a bez problému.To že to je z Polska neznamená že to je špatný pokud nekoupíš uplně to nejlacinější.Na Vánoce jsem kupoval kabely ke svíčkám Bosch a na krabici je tato nálepka přikládám foto.
Takže jak je vidět tak i Bosch je z Polska. |
260.96 kB |
13406 krát |
Black Puma Owner
Registrace: 4.6. 2009 Příspěvky: 99 Bydliště: Plzeň, Žatec
Zaslal: st leden 05, 2011 10:24 pm Předmět: |
Chlape, tys tomu dal. Nevím jestli odvrtat, ale myslím že to bude docela problém, to samé kladivo a majzlík. A když si to pořád ladil podložkama a tak, přišels alespoň kde byla chyba ? To chtělo vzít oba bubny, osyčky a přeměřit. Zatím mě nic nenapadá jak jí sundat.
Takhle to nějak asi vypadá, ne ? |
74.71 kB |
13403 krát |
bakan Puma Driver
Zaslal: čt leden 06, 2011 12:15 am Předmět: |
Black:No asi by to šlo majzlíček a seknout matku.Pokud by byla matka ojeta (hrany)tak by se na ni dala CO čkem přivařit další matka a pak by to šlo dolu.Ale když je strhnutej závit buď na matce nebo na trnu tak to vidim opravdu na sekání
Balvan Puma Novice
Zaslal: čt leden 06, 2011 9:56 am Předmět: |
no paráda už aj němci dělají v polsku,neříkám že se v polsku nedají sehnat dobré díly,jeden buben je dobrý a druhý má špatně vysoustružené osazení mezi šálkama,proto se potom vnitřky ložisek dotýkají navzájem a nedotáhnou se a oba bubny mají pro jistotu špatný rozměr pro nasazení plechových kroužků pro ABS.Reklamovat to nejde,je to po známosti bez dokladu.naposleeed!
Balvan Puma Novice
Zaslal: čt leden 06, 2011 6:43 pm Předmět: |
Vyřešeno,matka postupně osekána majzlem,šlo to v pohodě bez problémů jedna po druhé(ještě,že je seskládaná z více kousků).Osazení mezi ložisky bylo menší o 0,5mm takže distanční podložka a už je to OK,tak dík za vaše tipy.
Black Puma Owner
Zaslal: čt leden 06, 2011 9:28 pm Předmět: |
Takže byl strženej závit na matce. No, alespoň že to nebylo na hřídeli.
