Sokol Puma Owner
Registrace: 11.10. 2009 Příspěvky: 52 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 08, 2010 10:53 pm Předmět: Ramena,Čepy Řízení,Tlumiče(zadní,přední) |
Jeste sem se chtel zeptat..v cem se lisi rameno u PUMY 97-98 a treba ciste 98 a nebo treba uz i 00...divam se na ty ramena a vsude vetsinou narazim treba od 98 nahoru..ale mam pumu 11mesic/97...a pritom se mi ty ramena zdaji vsechny stejne..dekuji za odpoved |
misakxt Puma God
Zaslal: st prosinec 08, 2010 11:13 pm Předmět: |
Proč chceš kupovat celá ramena? za kvalitní spodní čep dáš 600Kč třeba Febi a ty dva silembloky koupíš za pár korun - třeba Lemforder ........ do 1000Kč se vejdeš..zbytek jsou vyhozený peníze..... Kód: | http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 |
Skype: misakxt |
Sokol Puma Owner
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 8:18 am Předmět: Ramena,Čepy Řízení,Tlumiče(zadní,přední) |
misakxt: sem byl nedavno v servise u znameho, a on mi prave rikal, ze mam v haji rameno a hlavne cep rizeni..ze tyto dve veci mam vymenit..nevim nejak se v tom moc nevyznam...ale sere me kdyz prejedu pres hrbol a neco mi klepne ve predu..tak snad to bude neco z tech dvou veci..vsechno mam jinak ok..a prave sem nasel na ebay ramena..a nevim ktere..kdyztak bych potom poslal, ted sem ve skole a nemam tu ty stranky. |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 8:21 am Předmět: |
Nojo, ale za rameno od Febi jsem dával 1200. A podle mě je výměna jednodušší.. Než vylisovávat ložiska a měnit čep... |
Lucius Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 8:46 am Předmět: |
mna by inak tiez zaujimal rozdiel medzi tymi ramenami novy vs stary model hlavne to ci su medzi sebou zamenitelne _________________ Ford Puma 1,7 VCT 92Kw 1679ccm r.v.1998
Sokol Puma Owner
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 9:10 am Předmět: Ramena,Čepy Řízení,Tlumiče(zadní,přední) |
mno tak sem tu teda nasel dve ramena zatim..mam teda tu 11/97 a v technicaku mam 98, jake jsou teda mezi tim rozdily..diky..
Kód: |
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Puma-5-97-5-98-SUSPENSION-Wishbone-Right-/200365061455?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ea6b0354f
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-PUMA-97-98-FRONT-WISHBONE-RH-OE-QUALITY-/120609890127?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c14e8df4f |
mod.edit: link mimo forum patri do code - viz pravidla:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1187 |
misakxt Puma God
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 10:23 am Předmět: |
.tak nejjednodušší je dát auto do servisu a nebo úplně nejjednoduší je si koupit nový auto že. Baví me se tady jak to udělat co nejlíp za co nejmíň peněz. Rameno je jenom kus železa. A za 1200Kč standartně rozhodně komplet kvalitní rameno nekoupíš - koupíš tak Straline ale to je jako by si tam nechal to starý. Kvalitní kousek vyjde od 2000Kč víš - je fakt že např kelly prodává servisům se 40% slevou jenom že tio ti žádnej servis za tyhle peníze nedá protože logicky potřebuje taky vydělat. Je to fakt nesmysl kupovat celé rameno pokud není po bouračce - tak jako tak to stejně musí jít celé ven. Nehledě na to že za 15 minut není co dělat s tim přelisováním. Jak řikám je to o pohodlnosti - čim jednoduší práce pro majitele tim víc vysolí - klasická rovnice . _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 11:17 am Předmět: |
lucius: ramena jsou stejná 98-02, jen model 97 je měl "dvojitá", jinak jsou to stejná ramena jako pro fiestu.
misakxt: v konečnym důsledku pokud jde o peníze máš asi pravdu, ale tak pokud počítám tak za silenbloky a novej čep na jedno rameno dam cca 800 (febi).. pak je problém v domácích podmínkách řešit nějaké lisování. Pokud si to nechám nalisovat už mě to stojí taky nějaký kačky takže se přes ĺitr dostanu. Tim, že dám 1400 za nový osazený rameno určitě nic nezkazim, už jen pro ten pocit že je nový a ty dejme tomu 400 stovky už není tak propastný rozdíl a můžu rovnou měnit kus za kus, takže řekněme, že u novýho ramena si připlatim i za ten komfort tolik se s tim nesrat a ušetřim čas:) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
misakxt Puma God
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 11:20 am Předmět: |
.no jasný chápu ale vem že máš 400Kč na daždý straně tzn 800 jenom na tomhle a to máš 5L litrů origo oleje a to se počítá a za dobrej pocit si nic nekoupíš . pohoda _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 11:25 am Předmět: |
každá kačka se hodí to je jasný tak to uzavřem, že nový ramena jsou pro ty zpohodlnělý
jinak ramena 97 a 98-02 jsou stejný rozměrově, takže bych řek že budou i zaměnitelný _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Zdeny Puma Racer
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 12:09 pm Předmět: |
MisakXT.. Nevím jesti jsi se po těch ramenech koukal, ale já chvilku hledal a našel jsem za cca 1300 kousek a je to rameno FEBI BILSTEIN.. Což si myslím že je kvalita dobrá.. To mám rozdíl 600 a když vemu že za vylisování budu stejně nekomu muset zaplatit, budu se sr*t s čepem tak je to podle mě lepší řešení Já měl špatný jenom silentbloky a stejne sem menil ramena Protože v servisu si s prací řekli 2500 a já si ramena doma udělal za 2600 |
misakxt Puma God
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 12:21 pm Předmět: |
bral ral jsem ceník autokelly pokud si to koupil za tuhle cenu tak není co řešit na druhou stranu teď koukám do ceníku mj auto a čep Febi je tam za 440 Kč a zadní silemblok 240Kč a přední 150Kč a to je celkem 830Kč a z mého pohledu že spousta lidí má nějakého známého co má v garáži lis nebo ti to za cigára udělá je toto pořád lepší řešení. Nehledě na to že tyhle silebloky se daj udělat i ve většim svěráku při základní manuální zručnosti úplně bez problémů . a pokud by si chtěl dodržet originál kvalitu tak čepy TRW a silembloky Lemforder _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Sokol Puma Owner
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 8:07 pm Předmět: Ramena,Čepy Řízení,Tlumiče(zadní,přední) |
misakxt: tak me nejde udelat to co nejlevneji..jde mi o to ze nebudu vyhazovat zbytecne treba 3000 za jedno rameno..kdyz najdu tu samou znacku nekde za levneji..jde o to poradne hledat a pak se rozhodnout vis..a tak se radeji zeptam...navic jak rikas vymenil bych jenom ty casti..ale problem je ze tady v karvine nikoho takoveho neznam co by mi to udelal za cigo nebo i par stovek..a myslim ze normal v servise by to nebyla levna zalezitost...navic ja radeji i kdyz je to kus za kus... |
HmerX Puma Driver
Zaslal: pá březen 04, 2011 5:15 pm Předmět: |
Ahoj máme nově Pumu a něco tam klepe. Já to slyším vpředu vlevo a paní zase vpravo. Poradíte prosím, jak mám identifikovat, co klepe? Děkuji. _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
misakxt Puma God
Zaslal: pá březen 04, 2011 5:27 pm Předmět: |
..tak nejdřív bych si s ní zkusil púrohodit strany a jestli vám to bude pořád ze stejné strany. Potom okouiknout jestli není na nějakym čepu prasklá prachovka a prohlídnout tyčk ystabilizátoru. Klidně je můžeš na jedný straně úplně odpojit a projet to jestli to bude klepat. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
