grubys Puma Owner
Registrace: 18.11. 2010 Příspěvky: 27 Bydliště: Cheb
Zaslal: so prosinec 04, 2010 10:56 pm Předmět: Osvětlení palubovky |
Chlapci potřeboval bych vědět jaká žárovka s jakou paticí je v osvětlení přístrojové desky abych to mohl vyměnit za diodu. Nejlepší by bylo kdyby jste mi sem hodili obrázek tý žárovky nebo odkaz na ní díky.
bakan Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 05, 2010 9:30 am Předmět: Re: Osvětlení palubovky |
Ahoj.Tady maš fotky.
260.2 kB |
13682 krát |
208.21 kB |
13683 krát |
Lopez Puma God
Zaslal: ne prosinec 05, 2010 10:15 pm Předmět: |
patice
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 8:36 am Předmět: |
kdž bych tam dal třeba modrý diodky a vykuchal to zelený sklíčko tak to bude OK? vejdou se tam ty ledky co jsou na obrázku?
bakan Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 9:08 am Předmět: |
Vejdou se tam velikost uplně stejná.Jen jsem zvědavej jak to zelený plastový sklíčko vykuchneš.Taky jsem se na to chystal ale nějak jsem od toho upustil.
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: po únor 14, 2011 9:25 am Předmět: |
Není problém ho vykuchat. Já už jsem to dělal.
Mám to sice řešeno trochu jinak, nepoužil jsem tyhle ledky, ale udělal jsem si tam vlastní pás z ledek, ale to sklíčko vyndat jde.
Myslím, že kvůli tomu byla potřeba odříznout ten bílej plast.
56.55 kB |
13330 krát |
36.14 kB |
13330 krát |
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 9:30 am Předmět: |
ja u to zkoušel vyříznout a je to strašnej voser ale nějak to pude:-) a to Pumavatar: Jak ti sviti ten pasek když tam sou červeny a modry ledky? to muzes menit barvu podsviceni nebo to je fialovy?
Zaslal: po únor 14, 2011 9:36 am Předmět: |
Jo, je pravda, že to jde fakt blbě, ale když máš doma skalpel a kobercové nože, tak to jde zvládnout
No, zatím je to tak, že si můžu měnit barvy. Do budoucna, až bude chvíle času, tak už to mám navržený tak, že ty barvy budu moc i mixovat podle libosti.
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 11:26 am Předmět: |
A máš link kde si sehnal ten proužek? To je fakt supr řešení!!!
Zaslal: po únor 14, 2011 11:39 am Předmět: |
Link?! Že bych odváděl tak precizní práci?!
Nn, to není kupovaný! Je to jen plošnák, 3mm LEDky, odpory a nějaká ta hoďka práce
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 11:40 am Předmět: |
aha tak to seš šikovnej ! tak se pokouknu na netu po něčem podobnym dík za rady
PUMAra Puma Driver
Zaslal: ne únor 27, 2011 11:01 pm Předmět: |
nešlo by do palubky rovnou todle?
Kód: | http://www.tuning-centrum.cz/product/50471-sada-led-zarovek-do-palubni-desky-cervena-barva-patice-b85d |
Co řikáte?
Zaslal: ne únor 27, 2011 11:13 pm Předmět: |
Obávám se, že ne. Tohle jsou podle mě LED žárovky pod kontrolky (svítí přímo nahoru). Ale aby se tím dalo nasvítit palubku, tak potřebuješ žárovku, která svítí do všech stran, nebo nějakou kombinovanou LED žárovku (víc ledek v jedné objímce). Což s touto variantou nepůjde, nebo to bude hodně slabě svítit.
P.S.: A link mimo fórum patří do [Code].
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po únor 28, 2011 8:54 am Předmět: |
Ok daám na tebe díkec
