Majka Puma Novice
Registrace: 23.11. 2010 Příspěvky: 7 Bydliště: Roztoky u Prahy
Zaslal: so prosinec 04, 2010 10:52 am Předmět: Bouchání při projetí díry prosba začátečníka |
ahoj, dostala jsem PUMU a je fakt super.
Bohužel když vjedu do díry je to velká rána, skoro jako kov na kov, nevíte co s tím může být? jestli tlumiče nebo někde jsem četla nějaké gumy, ale nerozumím tomu a nechtěla bych se nechat napálit, jak poznám co to je, děkuji moc, jsem uplná začátečnice. děkuji za každou radu
mám kola 195/50 R15 |
bakan Puma Driver
Zaslal: so prosinec 04, 2010 11:48 am Předmět: Re: Bouchání při projetí díry prosba začátečníka |
Ahojky.A odkud Ti to bouchá???Když zepředu tak to můžou bejt gumy na stabilizátorech,tyčky stabilizátoru a nebo klidně silenbloky na ramenech případně čep.A když vzadu tak bych se podíval na uložení zadní napravnice ale spíš bych řekl horní uložení tlumičů. |
Zaslal: so prosinec 04, 2010 11:59 am Předmět: |
tak tak.. možností je dost. Nejdřív zjisti jestli je to vpředu nebo vzadu... na tohle jsou nejlepší příčný pruhy. Já taky bouchám a dneska jdu měnit přední ramena. Dej si do podpisu odkud jsi pak tě třeba někam nasměrujem:) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Majka Puma Novice
Zaslal: so prosinec 04, 2010 12:03 pm Předmět: |
díky,¨
je to jako zepředu vlevo, asi moc nepřesné co? |
bakan Puma Driver
Zaslal: so prosinec 04, 2010 12:08 pm Předmět: |
Začal bych tím nejednodušším a nejlevnějším.Gumy na stabilyzátorech a tyčky stabilizátorů. |
Majka Puma Novice
Zaslal: so prosinec 04, 2010 12:28 pm Předmět: |
sice nevím co to jee, ale díky
dá se to koupit? zvládne to můj chlap? nebo soused mechanik?
mod.edit: necituj posledni prispevek v thredu ale pouzivej tlacitko "post reply", viz pravidla:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1187 |
Zaslal: so prosinec 04, 2010 12:57 pm Předmět: |
ono to tu snad i někde bylo v návodech. U všech aut je to vlastně stejný
Kód: | http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazevclanku=vymena-tycky-stabilizatoru&cisloclanku=2004092001 |
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=664&path[]=151173&path[]=151180&path[]=154705&path[]=155353&path[]=155354 |
Majka Puma Novice
Zaslal: so prosinec 04, 2010 1:06 pm Předmět: |
díky moc, kouknu na to
