Blady Puma Driver
Zaslal: pá listopad 26, 2010 5:11 pm Předmět: schéma zapojení autorádia |
Zdravíčko. Chtěl jsem e zeptat jestli někdo nemá scháma zapojení kabeláže k origo autorádiu. Jde o to, že měním autorádio a budu tam dávat ISO konektory takže bych potřeboval vědět jaký drát k čemu vede(do origo autorádia) aby jsem to podle toho mohl napáchat na ty ISO konektory... Předem díky Petr |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá listopad 26, 2010 5:33 pm Předmět: Re: schéma zapojení autorádia |
A co spíš tohle Kód: | http://www.dobry-obchod.cz/produkt/21032-konektor-iso-ford-90/ |
cubec Puma Driver
Zaslal: pá listopad 26, 2010 6:58 pm Předmět: |
asi tak...moc to nestoji a maji to ve spouste obchodu s audiem..usetrito cas a je to cista prace na par sekund..tak to mam ja _________________ -=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Blady Puma Driver
Zaslal: so listopad 27, 2010 8:44 am Předmět: kab |
Jasný děkuju za radu, ale já tam budu dávat ISO konektory samostatné protože dělám novou kabeláž k reprákum atd takže to schéma stejně potřebju:) |
cubec Puma Driver
Zaslal: so listopad 27, 2010 2:34 pm Předmět: |
jen dotaz, když to taháš od nova tak na co potřebuješ schéma? hele autorádo vubec neni složitý, takyvý věci jako vysouvání anteny neprotrebujes, takže napajení se nedá pokazit, remote kabel pochopíš a plus a minus k repru si natahneš znova. Takže netřeba nějaký schémata. A u autoradia novýho máš napsáno co kam patří. Toho se vubec neboj. já vim o eletrice jen to že dela jiskry a zvládl sem zapojení komplet novýho audia vč repráků v platu, sibwooferu a zesilovace a to sem u prvního rádia nepouzival iso redukci a ty kabílky sem tam dával jednotlive takk ze sem je z puvodniho konektoru vytahal... _________________ -=sokolovska-e1-CuB4=-
Blady Puma Driver
Zaslal: so listopad 27, 2010 5:22 pm Předmět: hotovo |
Jasnačka, dneska přes den jsem se do toho pustil na blind a dopadlo to parádně... Všechno funguje jak má a vypadá to suprově... každopádně děkuju za rady a tipy |
Milous Puma Driver
Registrace: 4.12. 2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so listopad 27, 2010 8:26 pm Předmět: |
hele to je v pohode,neboj se ničeho.a jestli mas novy autoradio s iso konektorama,tak si kup přechodlu z fordu konektory na iso konektory a mas to v pohode,jen to nacvaknes a s antenou na antenu si koupíš (bananek)ta přechodka stojí asi 120kč |
