Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Mlžení světel
Mlžení světel
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 19, 2010 11:36 pm    Předmět: Mlžení světel Citovat
Zdravím, tak po delší době přicházím s problémem... Jedná se o zamlžené světla, obě přední a pravé zadní. Co stím? Pokaždé jak jedu v dešti tak se zamlží, přední se celkem rychle vyvětrají, ale i tak to štvě... zadní je zmalžené stále... co stím? je mi jasné, že přetěsnit, ale jak a čím????
marwi
Registrace: 31.10. 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 10:29 am    Předmět: Citovat
tiez mam podobny problem... len zadne sa mi zahmlievaju obidve
Lubos25
Registrace: 14.10. 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 10:55 am    Předmět: Citovat
četl už sem někdy tady že nějakým silikonem myslím že když pohledáš najdeš to tu =) ale asi bych to řešil až v létě či na jaře až bude hezky =) vše se dozvíš v tý diskuzi tak tu koukni =)
skier
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 1:23 pm    Předmět: Citovat
no já hledal, našel jsem, ale někdo říká, že stačí tu gumu potřít indulonou, někdo zase celé přetěsnit silikon, ale kam ten silikon? místo t= gumy, nebo tam kde to drží ty zoubky???
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 3:09 pm    Předmět: Citovat
třeba tady:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2468&highlight=sv%ECtla
Nejlépe světlo vymontovat,rozebrat.Když budeš čistit ten díl co kryje paraboly prostě ten co vidíš když se díváš na auto když jsou světla ještě na něm,tak vodou můžeš zjistit jestli to mezi plastem někde neprotéká.Záleží v jakym stavu světla jsou.Často v dezolátnim,chybějí třeba ty gumy z venku co mají lícovat s karoserii a už to může způsobovat netěsnost.Můžu jen poradit použít ten silikon a pořádně to přetěsnit,pohrát si s tím.Pak ještě narazíš na dvoje těsnící gumy když to budeš rozebírat.Pokud jsou ještě v solidním stavu tak očistít a použít třeba Regum,je to prostředek pro renovaci,oživení gumy.Často jsou taky zlomený západky co drží části světla při sobě a už to tolik netěsní,nedoléhá k sobě.Pak už záleží na tobě jak jsi zručný a něco s tím vymyslet.Je potřeba myslet na to že voda se dostane snadno všude a pak už jen stačí déšť či vlhkost a snadno se vysráží uvnitř světla.Takže pečlivě,není to práce na hodinku,dát si záležet.Nicméně špatná svítivost světla jak už tu bylo mnohokrát zmíněno není jen mlžením ale i poškrábaným plastem nebo špatným odrážením světla v parabolách.Tak hodně zdaru..
skier
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 3:44 pm    Předmět: Citovat
no moje světla vypadají skoro jako nové, levé přední má polámané ty západky, ovšem pravé je naprosto komplet se všemi západkami a těsnění je taky v pohodě, tak vůbec netuším kudy to tam teče Sad
JimiCrow
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 4:55 pm    Předmět: Citovat
Dle mýho názoru to tam nemusí přímo téct,ale pokud to špatně těsní tak změnou teplot například venku zima světla se ohřejou nebo naopak vychladnou a už se tam kondenzuje voda.Proto rozebrat a mrknout na to.Já už to dělal několikrát ale teď to dělám z gruntu protože sem to vyřešil vždycky jen na chvilku.Takže používám silikon a všechny ty spoje a části kde je těsnění se snažim šikovně utěsnit.Dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 5:56 pm    Předmět: Citovat
taky se mrkni jestli tam máš napojenou takovou tu gumovou hadičku na odvětrání.. i když podle toho jak je udělaná předpokládám že se to vyfouká náporem větru při jízdě
skier
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 6:03 pm    Předmět: Citovat
jj tu napojenou mám
JimiCrow
PříspěvekZaslal: út listopad 23, 2010 1:20 pm    Předmět: Citovat
Tak i přes moji velkou snahu a pečlivost:-) to stejně nepomohlo.Světla se stále mlží.Nevím no....
