grubys Puma Owner
Registrace: 18.11. 2010 Příspěvky: 27 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá listopad 19, 2010 1:18 am Předmět: Programace DO |
Pro všechny kteří měli problém s tím, že jim přestal fungovat DO v klíči mám zde návod na novou synchronizaci.
A) Modely s IR DO pravděpodobně do asi poloviny 1997
Vložte klíč do zapalování, otočte klíčkem do I polohy, ještě nesvítí kontrolky, ale rádio už můžete pustit
Počkejte cca 10 sec., rozsvítí se trvale LED vedle hodin/počítače (podle výbavy)
Vypněte zapalování a vytáhněte klíč
Namiřte ovládač na čidlo DO ve dveřích
Zmáčkněte zadní tlačítko (dvě šipky) a držte dokud neblikne dioda na klíči
Stále držte zadní tlačítko a 4x zmáčkněte tlačítko přední (jedna šipka)
Dejte klíč do zapalování a otočením do I polohy a zpět vypnete programovací mód
B) Modely s Rádiovým DO, některé modely s IR kolem roku 1996-97 (výjimky nevím proč)
Vložte klíč do zapalování, otočte do II polohy, vraťte zpět a znovu vraťte do polohy II a zpět dohromady 4x
Milous Puma Driver
Registrace: 4.12. 2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá listopad 19, 2010 11:26 am Předmět: |
jj dík zkusím to až půjdu z práce.zatím dík
cubec Puma Driver
Zaslal: pá listopad 19, 2010 1:06 pm Předmět: |
zkusim hned odpo jak pujdu zprace a dam vedet...
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
bakan Puma Driver
Zaslal: pá listopad 19, 2010 3:56 pm Předmět: |
grubys:fajn a co takhle ovladač třítlačítkovej je to uplně stejný jako má Mondeo.
Tenhle umíte taky naprogramovat???Nebo ho někdo máte přebytečnej???? |
68.88 kB |
39892 krát |
Milous Puma Driver
Zaslal: pá listopad 19, 2010 4:53 pm Předmět: |
draku me to nejde...jsem to zkoušel asi 5 krák a nic...ale dik moc snaha se cení
majsi Puma Driver
Zaslal: pá listopad 19, 2010 11:04 pm Předmět: |
Podla mna to tak celkom nemoze fungovat. Si predstavte ze sa dostanem do cudzej pumy a len tak bez nicoho si zosinchronizujem svoj vlastny klucik.
Co som ja cital tak existuje nejaky red kluc ktory je hlavny. Za pomoci tohto kluca sa da istym postupom zosynchronizovat dalsi kluc. Pomocou dalsich dvoch uz zosynchronizovanych klucov sa potom daju synchronizovat aj dalsie.
Toto som niekde cital ale neskusal pretoze vlastnim len jeden kluc a pochybujem ze je to presne ten red
Bigworm Puma Driver
Zaslal: pá listopad 19, 2010 11:33 pm Předmět: |
Ja to delam kazdou chvili kdyz se mi to rozhodi (postup A)...funguje to....mam r.v 98 cervenec....
Zdeny Puma Racer
Zaslal: so listopad 20, 2010 12:38 am Předmět: |
Přesně tak mám teda rok 97 ale taky funguje (to programování)
cubec Puma Driver
Zaslal: so listopad 20, 2010 10:43 am Předmět: |
Bigworm napsal: | Ja to delam kazdou chvili kdyz se mi to rozhodi (postup A)...funguje to....mam r.v 98 cervenec.... |
a jak vypada tvuj klic, jako ten na obrazku?...ja ma problem ze nevim jestli mam IR nebo radiovy central ...
faust54 Puma God
Zaslal: so listopad 20, 2010 11:26 am Předmět: |
pokud mas 3tlacitko vyrobeno od 1,5FL tedy od konce roku 1999, tak je to radio uz...
Bigworm Puma Driver
Zaslal: so listopad 20, 2010 11:31 am Předmět: |
to cubec: ne e ja mam ten se dvema tlacitkama (jedna a dve sipky)
cubec Puma Driver
Zaslal: so listopad 20, 2010 11:34 am Předmět: |
aha ..ja ma ten 3tlacitkovej a nevim co s nim...
faust54 Puma God
Zaslal: so listopad 20, 2010 4:23 pm Předmět: |
to cubec: zitra ti nascenuji navod na programovani klice z me knizecky pro Pumu 2001 s trema tlacitkama...
stanki Puma Driver
Registrace: 25.11. 2007 Příspěvky: 110 Bydliště: Sabinov, SR
Zaslal: ne listopad 21, 2010 10:54 am Předmět: |
v dvojtlacitkovom kluci to funguje. A aj keby ste vosli do cudzej pumy musi vam ist aj imobilizer aby ste to spravili, taze len tak cudziu bez jej praveho kluca nenastavite . A DO je nieco uplne ine ako imobilizer tak pozor
cubec Puma Driver
Zaslal: po listopad 22, 2010 7:19 am Předmět: |
to faust54: nenapínej mě ja už chci otevírat auto telepaticky, klíčem je to opravdu otrava, navíc když zámek u řidiče je rozlámanej
