Ford Puma Club :: Zobrazit téma - tapecírunk dveří
tapecírunk dveří
PříspěvekZaslal: st březen 29, 2006 8:38 pm    Předmět: tapecírunk dveří Citovat
mám volný tapecírunk - pokud se to tak píše Smile na dveřích u řidiče, nevíte co je tam za zradu?? dík..
PříspěvekZaslal: st březen 29, 2006 10:31 pm    Předmět: Citovat
Celý tapecírunk je uchycen na dvou šroubech a kolem dokola jsou zacvakávací kolíčky - možná, že jen některý vyskočil. Zkus je zatlačit, případně by je šlo vyměnit.
Boža
Registrace: 3.5. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 05, 2006 5:23 pm    Předmět: Citovat
A nevíš jak to prosim tě vypadá s připojením elektriky od oken a zrcátek. Jak to tam je zapojený. Musim sundat tapecírunk, protože jde štapně stahovat okno u spolujezdce a mam trochu obavy. Vůbec se mi do toho nechce. dík
PříspěvekZaslal: pá květen 05, 2006 7:27 pm    Předmět: Citovat
Boža napsal:
Když zhodiš tapecírunk ze dveří, tak se dostaneš lehce ke všem konektorům. Přímo na tom tapcírungu (ze spodní strany) jsou konektory právě pro ovládání oken a zrcátek.
PříspěvekZaslal: pá duben 20, 2007 3:09 pm    Předmět: Citovat
uz jste nekdo menili jen oblozeni dverí, asi se to musí odvrtat a pak zalepit.. Crying or Very sad
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2007 9:15 am    Předmět: Citovat
Boža napsal:
To nebude v konektorech, problém s oknem spolujezdce je prostě v (ne)namazání jeho dráhy a bovdenu od motorku. Je méně používané, než řidičovo a proto mazivo vysychá a okno jde ztuha. Po promazání se to zlepší - WD na to nestačí, má krátkodobý účinek, lepší je vazelína, ev. olej do bovdenu.
Edit: jeho dráhou nemyslím "sametku" po bocích okna v kterých klouže sklo, ale patici, která je připevněna k spodní liště na skle a která klouže po plechové "kolejničce" uvnitř dveří.
Naposledy upravil Kdo dne pá květen 11, 2007 9:21 am, celkově upraveno 2 krát.
Kdo
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2007 9:16 am    Předmět: Citovat
Matěj napsal:
Obložením myslíš tapecírunk??
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2007 9:57 am    Předmět: Citovat
To Boža: Přesně, jak píše "Kdo". Shodit obložení dveří, vyčistit kolejničku (občas se na ni nalepí nějaké nečistoty), namazat vazelínou. A pak jezdí jako divé Smile
To Matěj: Jestli myslíš ty látkové výplně dveří, tak ty vyšroubovat nejdou. Některé části jsou nalepené, jiné jsou "napevno" přicvaknuté plastem. Takže použít přiměřené násilí (štípačky, vrtačku), sundat, potáhnout a zpět buď přilepit, přišroubovat, přinýtovat.
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2007 11:19 am    Předmět: Citovat
uz to čalounění mam hotový.. Musel jsem to odvrat a přišroubovat vrutama. Trosku jsem se toho bál ale nebylo to těžký
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: st září 12, 2007 11:48 am    Předmět: Citovat
Ake je to vlastne hrube ked si to prisruboval?Chcem si to potiahnut kozenkou,ale bojim sa,ze to uz spat nepripevnim.
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 26, 2007 12:01 pm    Předmět: Citovat
uz si to potahoval kozenkou? ja to mam za sebou, sroby tam daj v pohode take kretke hrubsie samorezky, je to v pohode, akurat nemam tie uchytky co tam boli original, tak hutam ze tam nasroubujem z vnutra nejake L-ka a ktomu zasak ten plast.
Ele vytrhnut ten tapacirunk bolo o dost tazsie
PříspěvekZaslal: pá říjen 26, 2007 12:52 pm    Předmět: Citovat
musis tam dat kratky vruty asi 1cm, a se širokou hlavou nebo s podložkou.. A šroubuje se to zevnitř.. takže nikde neni nic vidět a když nekoupiš moc dlouhy tak z toho ani nekoukaj Laughing
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 27, 2007 12:08 pm    Předmět: Citovat
Ty kolíky na přední tapec nedrží když se prostě tapec pár krát sundá.Koupit nové ve Fordu a vyměnit,pak to je zase v poho
