Ford Puma Club :: Zobrazit téma - silenbloky zadnej napravy2
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 9:36 pm    Předmět: silenbloky zadnej napravy2 Citovat
ako treba ulozit nove silentbloky? je nejaky rozdiel v natoceni? neje guma dookoloa rovnaka.... A momentalne neviem ako mam stare este som to nerozoberal ale coskoro budem... Dufam ze to tam pojde bez problemov.. Uz mi riadne lieta cely zadok auta Sad
Urcite ma tu budete karhat za vitvorenie novej miestnosti ale ked mi nechcelo pridat prispevod uz do existujucel... popripade to presunte , ospravedlnujem sa
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 11:07 pm    Předmět: Citovat
Myslím že je uplně jedno jak je tam dáš.Každopádně bez problému to určitě nepůjde pokud nemáš doma lis či přípravek k tomu určený.Jako jsem já nedbal rad ostatních jít s tím do servisu tak teď ti budu taky radit aby jsi tam s tím šel.Ušetřít spousta času a nervu.Každopádně držim palce.
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 1:41 pm    Předmět: Citovat
Nejhorší je to dostat ven a pak vymyslet jak to tam nalisovat Smile. Ani jsem nemusel sundat celou nápravu. Dá se to udělat skoro kdekoliv a i s malym vybavením. Dobrý je mít hořák. Se silenblokama je vždycky problém Smile.
www.autoservis-sedlacek.eu
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 8:35 pm    Předmět: Citovat
není to jedno...dej je tam tak jak byly původní...oni nejsou z celého kusu gumy protože zadní náprava má natáčecí schopnost o nějakých 2-3 stupně...napsal jsem to hodně zjednodušeně ale tolik hovoří Ford....
JimiCrow
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 11:28 pm    Předmět: Citovat
V tom případě jak hovoří Misakxt.Na jedné straně toho silentbloku je na gumě trojúhelník.Já tam ty původní měl tak že ten trojúhelník koukal na mě když jsem měl svěšenou nápravu.Tak jsem tam ty nový dal stejně.Ježiš snad jsem to napsal srozumitelně Smile
stanki
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2010 2:28 pm    Předmět: Citovat
jj tak to dam podla starych... a mam aj horak aj mraznicku aj take visustruzene cudo co priemerovo len o trocha menisie ako silentblok a pekne sa o neho oprie po celom obvode abi som mohol ponom tresnut alebo normalne visrubujem zvera zo stola a nim to tam zatisnem.. brat je automechanik.. Viem ze to neje jednoduche ale takto by mi to mohlo vijst dufam.... co vy nato? inac cez ten pripravok mam aj dierku ze popripade zjednej strany pripravok a na druhu stranu velku podlozku.. a vsetko to stiahnem srubou?? len si myslim ze asi skor strhnem zavit... to asi nebude mat taku silu
JimiCrow
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2010 6:12 pm    Předmět: Citovat
No já koupil šroub M12 z vysokopevnostní oceli a stejně jsem doslova utrhl dva a až třetim pokusem jsem to tam dostal.Z každé strany jsem měl 4 podložky o tloušťce cca 3mm což znamená 1,2cm a stejně se trochu prohly ale šlo to.Jako utahovací matici jsem použil prodlouženou matku,je asi 4 cm dlouhá,je to lepší.No a samozřejmě ráčnu s kovovou trubkou jako páku.Takže oko v nápravě řádně očistit,promazat,nahřát a cpát to tam.Přeju hodně zdaru a napiš jak to dopadlo.
stanki
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2010 10:07 pm    Předmět: Citovat
ok ale tohto vykendu idem na chatu tak neriskujem ze to neposkladam Laughing Na buduci sa do toho pustim.. prinajhorsom brat automechanik da dole celu napravu a skocim pod lis ale dufam ze to nebude treba... ale plan B isty
stanki
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 4:05 pm    Předmět: Citovat
Tak silentbloky mam vimenene. Zacali sme to s bratom rozoberat a dajak sa nam zapacilo demontovanie ta sme hned vitiahli aj celu napravu spod auta. Stare vibili a nove nabili, silenbloky som mal zmrazene ale ramena som ani nenahrieval a pomastil som to. Slo to celkom jednoducho a cela demontaz napravi, nalisovanie a poskladanie trvalo asi 4,5H a to este vnoci pri ziarovke Cool . A ostatnym tiez odporucam dat celu napravu von a potom to ide ovela lepsie ako sa trapit pod autom.
A tiez to buchanie zozadu uz prestalo a aj auto sa lepsie drzi na ceste pri vissich rychlostiach, uz mi tak neplave zadok a je citelne tvrdsi...
