hhonza Puma Novice
Registrace: 4.11. 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: Most
Zaslal: čt listopad 04, 2010 4:19 pm Předmět: Olej |
Zdravim všechny, pumu mám necelý 2 měsíce a začínám s ''nutnostma'' jako je olej, rozvody atd. Ale nikde jsem nenašel, jakej olej tam mám nalejt. Nikde žádnej štítek, nic. Tak se ptám vás, zkušených, jakej druh tam mám vlastně nalít? Jelikož tam je těsně pod minimem, nechci to měnit celý jenom to doplnit a nechtěl bych dodělat špatnym motorovym olejem. Díky za rady:))) |
douda Puma Driver
hhonza Puma Novice
Zaslal: čt listopad 04, 2010 5:29 pm Předmět: |
Dík moc! A ještě jsem objevil takovej problém. Auto krásně táhne, od 4000ot/min přichází zátah jako kráva ale na 5000ot to tak nějak zeslábne... né, že by nejela, točí dál, ale ne tak jako do těch 5000 otáček.. jako by tam byl omezovač nebo něco takovýho. Nevíte, co by to mohlo bejt? |
henry Puma Owner
Registrace: 9.4. 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: KOSICE SR
Zaslal: čt listopad 04, 2010 8:18 pm Předmět: tah |
podla brzdy puma taha od 3000 tak do 5500 viac je zbytocne tahat.obmedzovac je nieco po 7000.olej radsej zisti.nesmies miesat sintu s mineralom.
mod.edit: necitu tesne predchazejici (posledni) prispevek v thredu! viz pravidla:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1187 |
Puman Puma Driver
Zaslal: čt listopad 04, 2010 10:53 pm Předmět: |
tim 5w-30 se specifikací ford nezkazíš nic ať tam bylo, co tam bylo a je to to nejlepší. pochybuju, že by tam někdo předtim lil olej do 50ti letýho zetora...
Kdyby ti žrala puma hodně olej, tak při příští výměně tam dej 5w-40.
Max výkon je v 6300 ot/min, omezovač je nastavenej na 6500 a krátkodobě se dá vytočit až na 6750 ot/min.
Nevim jak si představit, že přestane tolik táhnout za 5500, mě se zdá že jde pořád, ale je fakt, že málo kdy jí vytočim až za 6000 i při razantní jízdě řadim o něco dřív. _________________ 1.7 VCT |
hhonza Puma Novice
Zaslal: pá listopad 05, 2010 9:41 am Předmět: |
jo já to taky nehrotim, ale když jsem jel v jiný pumě, tak to jelo plynule až do 6,5k. Já nevim, mě to příjde jako by se ta puma nadechla a pak se zase ten výkon pomalu vrací.. ale na těch 5k je to divný.. Já nevim, nejsem žádnej odborník, ale nemůže to bejt třeba palivovym filtrem? |
Puman Puma Driver
Zaslal: ne listopad 07, 2010 12:34 am Předmět: |
Může to bejt dost věcí. Vzduchovej filtr, váha vzduchu, palivovej filtr, palivový čerpadlo atd. Kouk bych napřed na to sání, tam to jde snadno rozebrat a uvidíš v jakym je to stavu. Víc ti nedokážu poradit. _________________ 1.7 VCT |
hhonza Puma Novice
Zaslal: ne listopad 07, 2010 6:44 pm Předmět: |
ok.. tak já se na to podívám. DDíky moc |
faRRik Puma Owner
Registrace: 3.9. 2010 Příspěvky: 30
Zaslal: út listopad 16, 2010 11:18 am Předmět: |
Zdar všichni potřebuju poradit.Budu měnit olej v mot. origo tam má být 5w30,tak co se stane když tam naliju 5w40 (castrol magnatec) nebo 5w50 Mobile????
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: st listopad 17, 2010 12:18 am Předmět: |
Proč to tam chceš lít? Proč tam nenaliješ to co tam patří? Motoru tím nijak nepomůžeš.
Obecně řečeno, klidně můžeš dát do Pumy i jinou viskozitu než obvyklých 5W-30, pokud najdeš olej, který vyhovuje specifikaci výrobce.
Pro Ford Zetec je určený: ACEA A1, B1, API SJ/CF, Ford specifikace: FORD WSS-M2C-913-A nebo FORD WSS-M2C-913-B
Příklady olejů 5W-30, které vyhovují Ford specifikaci:
- Castrol MAGNATEC 5W-30 A1
- DIVINOL MULTILIGHT FORD 5W-30
- Valvoline DuraBlend FE 5W/30
- Ford Formula F 5W-30
- Q8 Formula Techno 5W/30 |
faust54 Puma God
Zaslal: st listopad 17, 2010 10:15 am Předmět: |
Este bych doplnil, ze do specifikaci patri alternativni ACEA A3/B3... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
faRRik Puma Owner
Zaslal: čt listopad 18, 2010 1:21 pm Předmět: |
OK dík |
majsi Puma Driver
Zaslal: čt listopad 18, 2010 11:48 pm Předmět: |
hhonza napsal: | ok.. tak já se na to podívám. DDíky moc |
strata vykonu moze byt sposobena aj nespravnou adaptacnou tabulkou v RJ. Ta kompenzuje nedostatky a chyby motora. To jest - Ak mas spinavu vahu vzduchu, vzduchovy,benzinovy filter ... tak sa RJ snazi kompenzovat tieto nedostatky zmenou mnozstva paliva. Tieto kompenzacie sa zapisuju do adaptacnej tabulky. Strata vykonu moze byt sposobena tym ze predchadzajuci majitel nikdy netocil az do 5000 a tym padom si RJ este nemala ako vytvorit kompenzacne hodnoty a tym padom sa motor sprava inak. Presne koli tejto tabulke sa odporuca po vymene a vycisteni systemu odpojit na nejaku dobu baterku (RJ si adaptacnu tabulku pri odpojeni od baterie maze).
Fuuu no tak snad som to napisal spravne a ason troska zrozumitelne |
hhonza Puma Novice
Zaslal: so listopad 20, 2010 11:51 am Předmět: |
tak nakonec si jednoho dne ráno asi puma řekla že mi udělá radost a od tý doby je to v pohodě ale díky za tvojí radu:)
mod.edit: necituj posledni prispevek v thredu! |
faRRik Puma Owner
Zaslal: čt listopad 25, 2010 7:39 am Předmět: |
... nemůže se stát že by mi to sežralo olej, nebo vytekl, kdybych tam dal teď řidší olej než tam byl...??? |
