Black Puma Owner
Registrace: 4.6. 2009 Příspěvky: 99 Bydliště: Plzeň, Žatec
Zaslal: čt říjen 28, 2010 8:01 pm Předmět: Zadní brzdy |
Ahoj, tak sem se konečně pustil do zadních brzd. Po sundání bubnů sem se opravdu zděsil. Tak sem si řekl, že to bude chtít vzít zgruntu. Vše sem vybrousil, vyčistil a natřel. Nakoupil sem již zkompletovanou sadu paken od ATE, nový prasátka atd. Levou stranu sem dal dohromady bez nějakých větších komplikací.
Problém natal při sestavování pravé strany, nějak to tam nechce sedět ani buben tam nejde. Zprvu jsem neměl povolený lanko u ručky. Trochu to pomohlo, ale pořád to nestačí (viz foto). Pakny jsou moc daleko od sebe. I ta vrchní pružinka se zdá být nějak moc napružená.
Proto potřebuju poradit co s tím, kde se stala chyba, na něco jsem zapomněl ?
Opravdu jsem v koncích.
Díky všem za rady.
74 kB |
11987 krát |
112.59 kB |
11987 krát |
103.33 kB |
11987 krát |
88.22 kB |
11987 krát |
92.5 kB |
11987 krát |
Wittmann Puma Owner
Registrace: 31.8. 2009 Příspěvky: 88
Zaslal: čt říjen 28, 2010 8:32 pm Předmět: |
A nemáš na tý pravý moc roztaženej samostav
Black Puma Owner
Zaslal: čt říjen 28, 2010 8:36 pm Předmět: |
Je to nějak moc roztažený, ale nevím jak je dát blíž k sobě. Ani nevím, zda to jde.
Sajmon.Fenix Puma Driver
Zaslal: čt říjen 28, 2010 9:12 pm Předmět: |
přikláním se k Wittmann, nejspíš to bude samoštelem, nastav ho na minimum a mělo by to bejt OK.
r.v. 1997 |
Black Puma Owner
Zaslal: čt říjen 28, 2010 9:15 pm Předmět: |
Tak to sem nevěděl, že de nastavit. Takže sundat a pootočit tím vroubkovaným zoubkem ?
Wittmann Puma Owner
Zaslal: čt říjen 28, 2010 9:17 pm Předmět: |
podívej se jak máš vroubky na levým a uvidíš
Black Puma Owner
Zaslal: čt říjen 28, 2010 9:23 pm Předmět: |
Tak sem se na to šel podívat a je to tak. Stačilo nastavit ten vroubkovanej samostav. Vždycy je to nějaká prkotina. Jinak díky všem za radu. Příště už budu vědět.
Charon Puma Driver
Registrace: 7.3. 2010 Příspěvky: 151 Bydliště: Praha/Chrudim
Zaslal: čt říjen 28, 2010 10:29 pm Předmět: |
Mám rád příběhy s dobrým koncem
_________________ Life is racing, everything else is just waiting |
HmerX Puma Driver
Zaslal: po září 05, 2011 7:51 am Předmět: |
Mám dotaz: jak se vám za provozu po brždění zahřívají zadní bubny? Když zastavim a zkusim, tak přední kotouče jsou žhavé - což mi přijde ok, ale zadní bubny sou úplně studené . Třeba na Mondeu jsou i zadní kotouče dost teplé po jízdě .. ale tady sou bubny, tak se ptám, jak by to mělo být
_________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
