Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kotouče
Kotouče Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 12:12 pm    Předmět: Kotouče Citovat
Kdo tu má největší kotouče na předku? 278mm?Smile Shánim věci na přestavbu a zajímalo by mě, jakej největší kotouč se vejde do 16'' ráfků? a do 17'' ráfků Idea
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 12:47 pm    Předmět: Citovat
do 16tiek uz narves aj tie 300mm z mondea mkIII videl som to na jednej fieste
Citroen Xsara Picasso 1.6i 70Kw 1587ccm r.v.2001
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 12:48 pm    Předmět: Citovat
nechápu dotaz... 278 mam třeba já a jsou tak akorát na 15ky, do 16" bys mohl dát ještě větší ale otázka je z čeho kvůli "kompatibilitě" a další otázka je proč ještě většíVery Happy
Ford Puma 1,7 r.v.2000 v Recaru
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 4:51 pm    Předmět: Citovat
Ještě větší než ty 278 sou dobrý tak na rozbití hlavy Laughing
Každopádně už na ně bych možná rači volil 16" kola... Do 15 je sice v většině případů dáš.. Ale třeba na mojích zimácích je třmen od kola cca 0.2mm a to není moc dobrý..
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 6:20 pm    Předmět: Citovat
0,2mm ??
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 6:21 pm    Předmět: Citovat
Takže 300mm jsou už moc nemá to tu někdo? Smile s kotoučema nebude problem ale brzdiče z monďáka nevim kde sehnat? Nějakej vrakáč nebo tak? Nový jsou dost drahýSad...
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 6:24 pm    Předmět: Citovat
WITMANN: neměřil jsem to. Ale je to opravu mini vzdálenost maximálně tak 0.5mm..
PUMARA: koukni na SBAZAR já zháněl přes lidi co rozprodávali mondeo V6.. Občas se tam objeví.. Případně napiš inzerát na FORD FANS.
Ale 300 mm už je fakt zbytečný..
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2010 10:33 pm    Předmět: Citovat
Ok ok kouknu na sbazar a spol. a když nic, tak jeste muzu napsat ježíškovi třeba se slituje a někde to sežene:)
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 2:52 pm    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4284
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 2:53 pm    Předmět: Citovat
Jen takový návrh, nechceš zkusit sériový rozměr kotoučů a koupit třeba Bremba a pořádné obložení jak dopředu, tak dozadu?
Pokud ti nejde jen o vzhled, tak tu velikost moc nechápu...
Zvýšíš neodpruženou hmotu, přidáš kila na předek, rozhodíš brzdný účinek přední a zadní nápravy a nemusí to ani fungovat, co třeba ABS? Zkrátka žádnou výhodu v tom fakt nevidím Sad ...
DarthVader
Registrace: 20.2. 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 4:47 pm    Předmět: Citovat
Pokud vim, uz bylo mnoha lidmi tady na foru vyzkouseny 278 mm kotouce a vsichni jsou vice nez spokojeni. Tady nejde o zadny vzhled. ABS funguje, neni duvod aby ne, a hlavne se ti jednoduse mnohem zvysi brzdny ucinek = zkrati brzdna draha. Ta trocha neodpruzene hmoty vepredu (neni toho zas o tolik vic) se ti vyplati porovnas li to s brzdnou drahou. Uz se to tady mnohokrat resilo.
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 7:05 pm    Předmět: Citovat
on spíše myslel 278 vs 300
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 10:41 pm    Předmět: Citovat
Já jen, že jsem zažil, co udělají nekroutící se kotouče a závodní obložení, bude to brzdit třikrát líp než obyčejné kotouče 278 nebo třeba 400 mm a obejdeš se bez složitých výměn a nastavování, jinak neodpružená hmotnost je znát fakt brutálně, 1kg se násobí čtyřma...
To jen takovej tip, je pravda, že se to tu řešilo, ale řekl bych, že tu není moc lidí, co vyzkoušelo pořádný obložení, to totiž zvyšuje brzdný účinek především, také stále brzdí při vyšších teplotách...
Švagr dělá ve Federal Mogul, takže to nejsou žádný neověřený plky Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 11:42 pm    Předmět: Citovat
Je fakt že sem řešil stejnou věc.. Jestli Brembo max na mini brzdečky nebo mondeo.. Bylo mi porazeno velký brzdy.. Já vty malý už ani moc duvěru neměl potom co při brždění z 160 skoro do 0 málem zhořeli Laughing Navíc kotouče pak stojí stejně takže příští rok budou 278mm BREMBO max Laughing
Navíc výměna je na 30 minut.. a za 2 000 zaco se ty brzdy dají koupit(nebo aspon já to tak koupil komplet) to rozhodně stojí to mi nikdo nevymluví Laughing Ty brzdy pumičku zastaví fakt na fleku Wink
Jinak teda závodní obložení není dobrá věc ! možná na závodiště. ale při běžným ježdění je neohřeješ na provozní teplotu a budeš natom hůř jak s serií.. Teda nevím jestli tu někdo jezdi pilu pořád Laughing Třeba jo.. Já vyjmečně když se chci pobavit.
Bydliště: Praha - Čakovice, Všetaty (Neratovice) a Trutnov
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2010 8:14 am    Předmět: Citovat
Ja Brembo max mam a jsem spokojen, ale kotouce jsou 258..., original FL velikost..., po nasazeni Brembo je lepsi brzdna draha a nevadnou..., za mokra neni rozdil - drazky odvadi i vodu z kotoucu..., takze spokojenost
Ford Puma 1.7 r.01 silwer - new
AR 147JTD | 85kW | 2002 | Distinctive
